JS JTD
234
    • JTD-Performance
Xenon upgrade voor de Giulia, iemand?
« Gepost op: 7 oktober 2019, 14:18:48 »
Heeft hier iemand ervaring met het plaatsen van bixenon koplampen op een Giulia die dat af fabriek niet heeft?
Ik zou graag mijn Giulia ermee uitrusten, want ik vind de standaard halogeen pitten en dan met name voor de dagrijverlichting niet passen bij een auto van deze generatie.
Onlangs heb ik een Xenon koplamp aangesloten als test; hij brandt voor een paar sec en gaat dan uit. Het is dus in ieder geval geen plug&play.
Ik vermoed dat er een setting in de boordcomputer moet worden aangepast, dus als iemand dit met succes heeft gedaan hoor ik het graag!
Giulia Super JTD AT8
2.620
Re: Xenon upgrade voor de Giulia, iemand?
« Reactie #1 Gepost op: 7 oktober 2019, 14:45:33 »
geen ervaring, maar weet wel dat er in MultiEcuScan een mogelijkheid is middels proxy alignment Xenon aan te melden.
Volgens mij wordt je alleen niet blij van de prijs voor de standaard Xenon lampen. Voor de 35W versie zit je dan ook nog met de automatische hoogteverstelling.....
JS JTD
234
    • JTD-Performance
« Reactie #2 Gepost op: 7 oktober 2019, 14:55:24 »
Citaat van: jwq op  7 oktober 2019, 14:45:33
Ik weet dat de Xenon koplampunits heel erg kostbaar zijn!
En inderdaad, xenon headlights staat er bij zie ik nu. Ik ga wat proberen en meld me weer.
1.241
« Reactie #3 Gepost op: 7 oktober 2019, 15:31:30 »
Als er al een elearn is wat zet het electrische schema ?
Wellicht dat je die hoogte sensoren zo kan aansluiten en de handmatige kan ontkoppelen
2.620
« Reactie #4 Gepost op: 7 oktober 2019, 16:53:37 »
Citaat van: SpecialVeloce op  7 oktober 2019, 15:31:30
Is niet helemaal zo simpel, zie bijv
verlichting.pdf
JS JTD
234
    • JTD-Performance
« Reactie #5 Gepost op: 14 oktober 2019, 22:32:34 »
Vanavond de test gedaan; dus beide units losgekoppeld, beide Xenon opties geactiveerd met de proxi alignment procedure en een xenon unit aangesloten.
Het dimlicht werkt, alleen de led dagrijverlichting nog niet. Een mogelijkheid is dat deze defect is geraakt, dat wil ik nog uitzoeken.
1.879
  • Instagram: @Juul.QV
« Reactie #6 Gepost op: 14 oktober 2019, 22:45:26 »
Gaaf dat het werkt!
Zelf uitzoeken blijft leuker dan iemand anders het laten doen, goed bezig 😉👍🏻
Instagram: Juul.QV
1.241
« Reactie #7 Gepost op: 14 oktober 2019, 23:14:49 »
lekker bezig.
Je kan het eventueel nog altijd appart aan sturen.
en de kans dat de leds defect zijn is echt klein.
Misschien dat de driver defect zou kunnen zijn.
Maar dat is in basis niet zo'n probleem.
Leds ook niet smd leds kan je heel eenvoudig vervangen met hete lucht. maar goed ik draaf door.  :-X
je komt er wel.
2.620
« Reactie #8 Gepost op: 15 oktober 2019, 09:01:58 »
Was de dagrijverlichting functie wel ingeschakeld ?
Meen ook dat 1 koplamp "master" is, de andere "slave" , dus hangt wellicht ook af van welke koplamp je aangesloten hebt....
JS JTD
234
    • JTD-Performance
« Reactie #9 Gepost op: 15 oktober 2019, 12:00:40 »
Ik heb zojuist het menu in de auto geopend, vreemd genoeg staat daar de dagrijverlichting niet tussen.
Wel staan er twee daylight opties in de proxi alignment, maar deze waren al geactiveerd.
1.879
« Reactie #10 Gepost op: 15 oktober 2019, 12:38:16 »
Gaat de optie voor dagrijverlichting in het menu niet samen met de optie voor “xenon koplampen aanwezig”?
Ik zie dat de “xenon headlights” nog op “not present” staat, zou dat er mee te maken kunnen hebben?
Instagram: Juul.QV
JS JTD
234
    • JTD-Performance
« Reactie #11 Gepost op: 15 oktober 2019, 12:43:20 »
Wellicht. Ik ga een nieuwe poging doen en uitzoeken of er dan in het menu een optie bij gekomen is.
alfa brera
507
  • Type Alfa: stelvio veloce
« Reactie #12 Gepost op: 15 oktober 2019, 16:35:25 »
volgens mij is rechts master en links slave
als er in de rechter koplamp een defekt is krijg je meldingen in je display
Derweissealfa
3
  • Type Alfa: Giulia 2.2 jtd
« Reactie #13 Gepost op: 5 oktober 2020, 13:32:09 »
Ik ben wel benieuwd of dit uiteindelijk gelukt is. Ik heb net ook een giulia met halogeen koplampen gekocht en zou toch ook graag xenon + led willen.
JS JTD
234
    • JTD-Performance
« Reactie #14 Gepost op: 5 oktober 2020, 22:42:07 »
Citaat van: Derweissealfa op  5 oktober 2020, 13:32:09
Eerlijk gezegd heb ik geen poging meer gedaan om dit werkend te krijgen. Maar het staat nog steeds op mijn wensen cq todo lijst.
