Re: Zomerbanden trillen bij volledig insturen fenomeen
« Reactie #15 Gepost op: 19 april 2024, 22:07:51 »
Banden met meer / nieuw profiel verminderen het effect ook flink. Met nieuwe PS4 (245/35/19 op de vooras) heb ik er nauwelijks last van. Naarmate ze slijten, merk je dat het fenomeen heel langzaam erger wordt.
Met nagenoeg kale P Zero Corsa's in koude omstandigheden leek het alsof je een stoep op en af reed..... :-[
Met mijn 18" set (225/45/18) met all seasons (dus minder breed, zachter rubber en hogere wang) nergens last van. Ook niet in de winter bij lagere temperaturen.
Klopt als een bus. De inkepingen van het profiel zorgen ervoor het het rubber van het loopvlak enigszins kan bewezen en dus flexibeler is. Naar mate het profiel minder diep wordt, wordt die bewegingsruimte minder en het loopvlak dus stugger.
SMR
232
« Reactie #16 Gepost op: 8 mei 2024, 18:50:34 »
Met de Pirellis had ik hier ook erg last van, met Michelins Pilotsport was het weg en nu met Continental SportContact 7 ook helemaal nergens last van. Deze banden zijn trouwens zeer aan te raden!
Giulietta 1.4 MA Nero Etna
2.630
« Reactie #17 Gepost op: 8 mei 2024, 19:27:27 »
Bijgevoegd document is de verklaring van Alfa, waarin dus verklaard wordt dat het een direct gevolg is van de Ackerman setup....  :
Jorn
24
« Reactie #18 Gepost op: 5 juni 2024, 07:19:00 »
Ik heb er al een paar jaar goodyear Eagles f1 as5 banden onder liggen, daarmee is het 'tyre skipping' niet volledig weg maar wel heel veel minder dan met de standaard corza's.
Als het nat is heb je er met vooral koude banden nog last van, met warme banden nagenoeg niet.
Sowieso rijdt hij een stuk beter in regen en/of wat kouder weer. Geen onvoorspelbaarheid meer in (plotseling) wel/geen grip.
In de winter heb ik er Michelin pilot alpin pa4 banden onder, daarmee helemaal geen last van. En rijdt ook goed in de sneeuw e.d. blijft wat oppassen natuurlijk, maar goed mee te rijden:)
