Re: Zomerbanden trillen bij volledig insturen fenomeen
« Reactie #15 Gepost op: 19 april 2024, 22:07:51 »
Banden met meer / nieuw profiel verminderen het effect ook flink. Met nieuwe PS4 (245/35/19 op de vooras) heb ik er nauwelijks last van. Naarmate ze slijten, merk je dat het fenomeen heel langzaam erger wordt.
Met nagenoeg kale P Zero Corsa's in koude omstandigheden leek het alsof je een stoep op en af reed..... :-[
Met mijn 18" set (225/45/18) met all seasons (dus minder breed, zachter rubber en hogere wang) nergens last van. Ook niet in de winter bij lagere temperaturen.
Klopt als een bus. De inkepingen van het profiel zorgen ervoor het het rubber van het loopvlak enigszins kan bewezen en dus flexibeler is. Naar mate het profiel minder diep wordt, wordt die bewegingsruimte minder en het loopvlak dus stugger.
