jochemstr
4
  • Type Alfa: Tonale PHEV
  • Alfa Romeo Tonale PHEV Q4 Grigio Vesuvio
Problemen met Tonale PHEV
« Gepost op: 4 juli 2023, 15:57:23 »
Mijn Tonale PHEV Edizione Speciale heb ik vrijdag 2 opgehaald bij de dealer. Helaas inmiddels twee problemen gehad
- Na 2 weken melding 'probleem intern laadsysteem' de auto wilde niet meer opladen. Meerdere laadpalen getest, overal hetzelfde probleem. Op een Alfa Facebook groep kwam dit probleem ook een aantal keer terug helaas. De dealer kon de oorzaak niet achterhalen, heeft het gereset en is (vooralsnog) weg.
Iemand ervaring mee?
- Sinds vandaag werkt de interieurverlichting ineens niet meer. Zowel met het openen van de deuren als het handmatig aanzetten met de knopjes. Ook is de verlichting van het knopje om de interieurverlichting in/uit te schakelen bij openen deur ineens defect - waarschijnlijk heeft dit met elkaar te maken. De interieurverlichting boven de achterbank kan ik nog wel handmatig aanzetten.
Iemand ervaring mee/tips?
Buiten deze zaken ben ik nog steeds erg tevreden met mijn Alfa en krijg er veel positieve reacties op. Zowel het comfort, het rijden (SUV...) als het design van de auto.
 Helaas veroorzaken twee van zulke problemen in de eerste maand wel wat irritatie en een deuk in het vertrouwen...
Tegen welke problemen lopen jullie aan?
Re: Problemen met Tonale PHEV
« Reactie #1 Gepost op: 4 juli 2023, 16:59:02 »
Citaat van: jochemstr op  4 juli 2023, 15:57:23
Dat tweede probleem klinkt als een gesprongen zekering.
Alle componenten van de voorste binnenverlichtingsunit zitten op één constant aanwezige +12v voeding, en een lampje wordt door óf de bodycomputer óf door het handmatige knopje naar massa geschakeld om aan te gaan.
Als de 12v ontbreekt doet dus zowel het lampje zelf, als de verlichting van het knopje het niet.
jochemstr
4
« Reactie #2 Gepost op: 7 juli 2023, 14:17:46 »
Citaat van: DanielH92 op  4 juli 2023, 16:59:02
Bedankt voor de reactie!
Zoals aangegeven bij de dealer geweest. De verlichting bleek in 'sleeper modus' gegaan te zijn, dat was de uitleg die ik kreeg. Accu afgekoppeld en het was opgelost. Vervolgens bij het wegrijden liep de navigatie ineens vast. Na een reset was dit ook opgelost. Toch wat vreemde issues wat mij betreft..
paul-s83
39
  • Type Alfa: Giulietta 1.4 MA
« Reactie #3 Gepost op: 15 augustus 2023, 20:02:54 »
@jochemstr
Sinds 2 weken staat hier ook een Tonale PHEV op de stoep. Helaas ook niet helemaal vrij van (software) issues dus de auto gaat binnenkort ff langs de dealer.
Mag ik vragen met welke snelheid jouw Tonale oplaadt? Ik heb hier een Alfen Eve Single Pro line 3 fase lader hangen maar de Tonale laadt niet sneller dan 4kW terwijl dit 7,4kW moet zijn. Uiteraard de laadsnelheid op hoog gezet in het menu.
Voor de grap de Megane E-tech van mij pa aan de paal gekoppeld en die ging direct met 12kW laden. Aan de lader ligt het dus niet.
« Reactie #4 Gepost op: 16 augustus 2023, 21:07:58 »
Wel balen natuurlijk dat je nu al problemen hebt met je nieuwe Tonale.
Maar ik ga er van uit dat die bugs er wel uit gehaald zullen worden.
jnieuw
35
« Reactie #5 Gepost op: 19 september 2023, 06:11:08 »
@jochemstr
Hier ook een Alfen Eve Single Pro en een Tonale :)  Viel me inderdaad ook op dat de 3,5KW wel een beetje de max is. Gisteren 14KW geladen in 4 uur. Bij een publieke 11KW paal gaat het ook niet sneller. Laadsnelheid staat inderdaad op hoog.
Huidig: Tonale PHEV Q4 Edizione Speciale
Gehad: Giulietta 2.0 JTDM | MiTo 1.4 Turbo | 147 GTA | 147 1.9 JTD16v | 147 1.9 JTD | 146 1.6 TS | 33 QV
paul-s83
39
« Reactie #6 Gepost op: 19 september 2023, 20:13:07 »
Ik begrijp nu waarom de Tonale met een thuislader max 4 KWh doet hier:
https://www.oplaadpaal-kopen.nl/i/laadpalen-automodel/alfa-romeo-tonale-13t-plug-in-hybrid-q4-1869/
Welke laadpaal is geschikt voor de Alfa Romeo Tonale 1.3T Plug-In Hybrid Q4?
Deze auto heeft een interne AC lader welke op maximaal 1 fase werkt. Een Alfa Romeo Tonale 1.3T Plug-In Hybrid Q4 met 1 fase interne AC lader kan echter ook laden op een 3 fasen AC laadpaal. Het maximale laadvermogen wordt dan echter bepaald door het totale Ampère van 1 fase.
Concreet: in het geval van een 3 fasen laadpaal met 16A per fase, zal deze auto met maximaal 1x16A (3.7 kW per uur) opladen. Wil je in de toekomst eventueel een auto aanschaffen welke op 3 fasen kan laden? Dan is een 3-fasen (11 kW) laadpaal dé toekomstbestendige keuze, ook voor een 1 fase auto.
HansD
3
  • Type Alfa: Tonale
« Reactie #7 Gepost op: 1 november 2023, 08:56:59 »
Helaas hier ook een groot probleem met laden. Deze zomer een nieuwe Tonale Veloce aangeschaft, heel blij mee want heel mooi, gebruiksvriendelijk en rijdt super. MAAR....na 10.000 km laadde hij niet meer op. Constateerde steeds een probleem bij de laadpaal. Dus na laten kijken, blijkt er een elektrisch onderdeel kapot te zijn, wat besteld moet worden. Nu zijn we 3 weken verder, enkele malen met de dealer gebeld (Haaker, Heemstede), maar geen enkel bericht over de levertijd van dit onderdeel. Kan 3 weken zijn, kan 6 maanden zijn, geen idee hebben ze. Dus al weken rij ik rond op benzine en dat gaat niet bepaald zuinig en geen idee dus hoe lang nog.
De auto kan dus wel prima zijn, maar de service en levering van onderdelen zijn ongelofelijk matig. Als hij weer gemaakt is snel over naar een ander merk waar ze wel fatsoenlijke service leveren!!
« Reactie #8 Gepost op: 1 november 2023, 11:52:13 »
Citaat van: HansD op  1 november 2023, 08:56:59
Dat is natuurlijk erg balen en je teleurstelling is begrijpelijk. Maar je wilt een forse afschrijving voor lief nemen, puur omdat je 1x lang op een specifiek onderdeel hebt moeten wachten?
HansD
3
  • Type Alfa: Tonale
« Reactie #9 Gepost op: 1 november 2023, 12:03:24 »
Betrouwbaarheid staat hoog op 1 bij mij, ik moet voor mijn werk dag en nacht direct weg kunnen rijden. Dit probleem kan een eenmalig incident zijn of het begin van een aaneenschakeling. Dat zal de toekomst moeten uitwijzen.
Hiervoor had ik een Mitsubishi Outlander, een rijdend koekblik vergeleken met de Alfa, maar opladen deed hij overal en altijd en rijden ook. Nu heb ik voor het eerst een gloednieuwe auto en ik ben nog nooit zo vaak bij de dealer geweest (terugroepactie, motorlampje brandt, bandenlampje brandt, hij laadt niet meer op). Dat geeft mij niet heel veel vertrouwen voor de toekomst..
paul-s83
39
« Reactie #10 Gepost op: 1 november 2023, 12:18:53 »
Hier ook een waslijst aan problemen met de Tonale phev. Auto is paar weken geleden geweest voor diagnose. Met kluitje in het riet gestuurd. Verder 0,0 communicatie over verdere aanpak van openstaande problemen. Meerdere keren contact opgenomen met de dealer maar wordt niet teruggebeld.
Zal op  een later tijdstip het lijstje met problemen hier ff posten, maar voor een auto van 52K is dit onnacceptabel.
Rubyroo
173
« Reactie #11 Gepost op: 1 november 2023, 13:22:56 »
Tjah, laten we eerlijk zijn dat er nou eenmaal zaken kapot kunnen gaan, ook aan gloednieuwe auto's. Zo las ik een aantal jaar geleden een artikel waarin stond dat je nooit voor nieuw gelanceerd model moest gaan. De reden is eigenlijk vrij simpel: er zitten nog allerlei kinderziektes in en het duurt 2/3 jaar voordat het opgelost is.
« Reactie #12 Gepost op: 1 november 2023, 14:12:05 »
Citaat van: paul-s83 op  1 november 2023, 12:18:53
Vervelend om te horen allemaal. De contracten met de vroegere dealers (waar de kennis zat) zijn door de importeur beëindigd. Dit zal het niveau van de nieuwe dealers dan ook niet ten goede komen en dan krijg je dus dit. Doodzonde.
« Reactie #13 Gepost op: 1 november 2023, 15:35:04 »
Citaat van: GT1986 op  1 november 2023, 14:12:05
Op zich heb je daar gelijk in. Maar de Tonale is nog relatief nieuw, dus zoveel kennis zal daar bij de oude dealers ook niet van geweest zijn.
Wat ik zo lees lijkt me eerder een kwestie van beroerde organisatie, communicatie en service.
HansD
3
  • Type Alfa: Tonale
« Reactie #14 Gepost op: 1 november 2023, 16:47:15 »
Wat ik van mijn dealer hoor is dat sinds de fusie tussen PSA en FCA een groot probleem is ontstaan in de communicatie en levering van onderdelen vanuit centraal.
Eerder hadden de dealers goede contacten in het moeder concern om zaken mee te regelen, maar sinds de fusie is dat in 1 klap verdwenen.
Er komen gewoon geen antwoorden vanuit het concern op vragen m.b.t. levertijden etc.
Dus dat is pech hebben als je net een nieuwe auto in deze situatie...
