marcelt
118
Ervaring met carbon spiegelkappen?
« Gepost op: 3 maart 2024, 20:42:13 »
Wie heeft er ervaring met carbon spiegelkappen?
Ben een beetje huiverig voor het “over de bestaande kap” plaatsen en dat dit er heel erg aftermarket uit gaat zien. Dan hou ik ze liever in de kleur. En echte spiegelkappen zijn ook wel weer heel erg aan de prijs.
Huidig: Giulia 2022
Eerder: Alfa 147 2.0 2001,  Alfa MiTo 1.3 JTDm 2011, Giulietta TCT 2013
Trouwauto : Alfa 8C Spider
dburger
129
Re: Ervaring met carbon spiegelkappen?
« Reactie #1 Gepost op: 4 maart 2024, 11:53:34 »
Citaat van: marcelt op  3 maart 2024, 20:42:13
Toen ik mijn witte Giulia kocht, zaten er op beide spiegels krassen (zwarte krassen door de lak heen), dus om dat snel en goedkoop op te lossen (auto was al duur genoeg) heb ik aftermarket spiegelkappen geplaatst. Zoals je zelf al aangeeft, ziet het er van dichtbij wel erg aftermarket (lees: goedkoop) uit, maar voor mij beter dan beschadigde standaard kappen.
Ik heb al diverse keren overwogen om de originele carbon spiegelkappen aan te schaffen, maar iedere keer heeft de hoge aanschafprijs mij tegen gehouden. Ook heb ik Koshi kappen overwogen, maar het permanent verlijmen daarvan staat me wel een beetje tegen. Zodoende rijd ik al weer een 3-tal jaar met de Aliexpress kappen rond. Ze zien er nog steeds goed(koop) uit, maar ja zolang je er niet me je neus bovenop zit valt het alleszins mee. Al zie je uiteraard iedere keer als je in je spiegel kijkt, dat het eigenlijk een kap over de standard spiegel is (maar alles went).
marcelt
118
« Reactie #2 Gepost op: 4 maart 2024, 14:03:27 »
Ja dat is exact waar ik een beetje huiverig voor ben. Mijn spiegelkappen zijn in principe hartstikke netjes dus geen noodzaak om te doen. Het gaat alleen om het mooier maken en als het er  dan opgeplakt uitziet dan vraag ik me af of het in mijn geval een verbetering is.
Het verlijmen vind ik ook nog een beetje zonde. Dus snap je gedachtengang helemaal. En dan wordt er de wereld aan carbon spiegelkappen aangeboden dus of dat allemaal hetzelfde Aliexpress spul is of niet is ook niet altijd even helder. Maar ik verwacht ergens wel dat overzetkappen ook altijd zichtbaar zijn als overzetkappen, of ze nu € 99, €199 of € 299 kosten.
Huidig: Giulia 2022
dburger
129
« Reactie #3 Gepost op: 4 maart 2024, 14:24:54 »
Citaat van: marcelt op  4 maart 2024, 14:03:27
Dat is absoluut het geval. De overzetkap sloot bij mij bijvoorbeeld niet naadloos aan op het knipperlicht. Hier zie je dat heel duidelijk tijdens het proefplaatsen van de kappen. Ik heb dit opgelost door op de plekken waar de witte lak zichtbaar is donkere tape te gebruiken.
Foto van 2,5 jaar geleden:
Foto van nu (Italiaanse vlag sticker zit er ook 2,5 jaar op en zou ik nu moeten vervangen):
image hosting
892
  • Type Alfa: 147 - Giulia
« Reactie #4 Gepost op: 4 maart 2024, 20:12:02 »
Ik zag een filmpje op YouTube waar iemand aftermarket kapoen monteert ipv de originele. Leek mij geen dure omdat de clipjes ontbreken (paar puntjes polymax kit)
marcelt
118
« Reactie #5 Gepost op: 4 maart 2024, 21:03:41 »
Dank voor je foto's en toelichting @dburger. Krijg er een aardig goed beeld bij zo. Top!
@Busso: het gaat er me vooral om hoe duidelijk "after-market" het eruit ziet. Ben wel een beetje kritisch wat dat betreft 😬
Huidig: Giulia 2022
892
« Reactie #6 Gepost op: 4 maart 2024, 21:36:06 »
https://youtu.be/coVMxvN47sY?feature=shared
Deze zijn wel mooi omdat ze in plaats van de originele komen. Ik zie alleen niet waar hij ze heeft besteld.
marcelt
118
« Reactie #7 Gepost op: 4 maart 2024, 21:53:48 »
Gaaf!!🤩
Huidig: Giulia 2022
dburger
129
« Reactie #8 Gepost op: 5 maart 2024, 17:11:26 »
Deze video heb ik ook gezien. Deze komen van Koshi.
https://www.koshigroup.com/product/carbon-fiber-alfa-romeo-giulia-mirror-caps-2/
Je haalt je originele kappen (met clips) eraf en lijmt deze vervolgens rechtstreeks op je spiegels met epoxylijm, wat dus permanent  vast zit. In principe zou dit goed moeten gaan, maar er zit natuurlijk wel van alles in de spiegelbody, wat ook kapot kan en dan kan je er denk ik niet meer makkelijk bij. Maar behalve dan een keer een gebroken glas, heb ik met al mijn Alfa's nog nooit problemen met de spiegels gehad, dus wellicht is dit geen groot issue.
Wirs
189
  • Type Alfa: Giulia 2.2
« Reactie #9 Gepost op: 6 maart 2024, 13:05:13 »
Spiegels laten wrappen geen optie?
Savali tuning 250 pk
jan engelaar
122
  • GIULIA Q 600 PK + STELVIO
    • www.djjean.com
« Reactie #10 Gepost op: 6 maart 2024, 22:08:33 »
Hai ! Ik heb zowél op m n GIULIA alswel op de STELVIO naar volle tevredenheid carbon (overzet) kappen van een paar tientjes van ALI zitten, in het geval van de GIULIA inmiddels al bijna 5 jaar, en is totáál , maar dan ook geen enkel verschil (optisch) met OEM of KOSHI .....  Passen perfect ook... Wellicht zit er nog kwaliteitsverschil tussen de tientallen verschillende  ALI aanbieders, dat zou ik zo niet durven zeggen....  Hope this helps..
jan engelaar
122
    • www.djjean.com
« Reactie #11 Gepost op: 6 maart 2024, 22:11:18 »
Citaat van: jan engelaar op  6 maart 2024, 22:08:33
Oooww, by the way, zitten gewoon vast met paar stukjes bijgeleverd dubbelzijdig tape
dburger
129
« Reactie #12 Gepost op: 7 maart 2024, 16:41:18 »
Ben het met je eens. Voor een paar tientjes heb je een relatief mooie oplossing voor weinig. En de installatie is inderdaad super simpel. Zoals aangegeven was de pasvorming bij mijn versie niet helemaal perfect, maar prima op te lossen.
Uiteindelijk zie je wel degelijk dat het overzet kappen zijn, maar met name wanneer je in de auto zit. Aan de binnenzijde van de spiegel steekt de kap namelijk wat uit (bij de pijl). Dit valt van buiten gezien dus helemaal niet op. Alleen van de binnenzijde is dit zichtbaar en het went snel (zeker als je je realiseert hoeveel geld je bespaard ten opzichte van OEM kappen). Ik weet niet of dit bij alle overzet kappen hetzelfde is.
Wilde destijds de OEM GTA kappen en vond toen EUR 700 te veel. Nu kan ik ze (helaas) niet meer vinden, zelfs de standard carbon OEM kappen zonder Italiaanse vlag zijn duurder. Want eigenlijk verdient zo'n mooie auto de originele kappen.
marcelt
118
« Reactie #13 Gepost op: 8 maart 2024, 08:57:37 »
Citaat van: Wirs op  6 maart 2024, 13:05:13
Heb ik ook aan zitten denken inderdaad als alternatief.
Huidig: Giulia 2022
marcelt
118
« Reactie #14 Gepost op: 8 maart 2024, 08:58:41 »
Dat vind ik ook het lastige met Ali... ☺️
Huidig: Giulia 2022
