Stiggy
644
Re: Rem upgrade
« Reactie #45 Gepost op: 22 januari 2026, 06:50:51 »
Okay, die ervaring heb ik ook bij wat sportiever rijden tijdens dergelijke ritten nog nooit gehad. Maar wellicht rijd ik in vergelijking met jullie als een oud wijf, dat kan natuurlijk...
Dat verklaart natuurlijk alles!  :72:
Tinus89
138
  • Type Alfa: Giulia MY2017
Re: Rem upgrade
« Reactie #46 Gepost op: 22 januari 2026, 10:55:44 »
Als je volluit gaat, voorwaarts neem ik aan, dan krijg je juist meer koeling.
Koeling is niet snel het probleem bij de schijven.
Fading treed vaak op door de remvloeistof, die tegen het kookpunt aan kan zitten. Moet het gek gaan.
Heeft verder niks met de schijven van doen.
Dit is incorrect. De grootte van de schijven heeft een directe relatie tot het koelvermogen en daarmee ook tot het opwarmen van de remvloeistof. Grotere remmen warmen minder snel op (meer massa) en koelen sneller weer af (meer oppervlak).
Daarnaast begint fading bij de blokken en schijven. Door het opwarmen van beide vlakken (bij stalen schijven, bij keramisch werkt dit anders) neemt de wrijvingscoefficient af. Hierdoor worden de remprestaties al minder, ver voordat de remvloeistof comprimeerbaar wordt door oververhitting.
FrecceTricolore
40
  • Type Alfa: Tonale 280PK Q4 Veloce
Re: Rem upgrade
« Reactie #47 Gepost op: 22 januari 2026, 11:24:07 »
Verleden: Alfa 33 1.5 Ti en 33 1.7 QV
Nu: Tonale 1.3T PHEV 280PK Q4 Veloce
Fries74
156
  • Type Alfa: Giulia 2.0T rwd
Re: Rem upgrade
« Reactie #48 Gepost op: 30 januari 2026, 04:50:06 »
Nog een klein vraagje met hoeveel Nm moeten de bouten van de voorste en achterste remklauwen vast?
Alfa Romeo Giulia super
Veloce pack.
Premium sound pack
H&S stage 1 Bmc luchtfilter
Eibach pro springs verlaagd
Kotomoto
21
  • Type Alfa: Giulia 952 & GTJ 105
Re: Rem upgrade
« Reactie #49 Gepost op: 30 januari 2026, 06:19:44 »
Ik ben anti-ADAS, dus bij mij niet mekkeren over rijhulpsystemen.
GT1300 junior, 2ltr motor, sperdiff en meer
Giulia 952, 2L T, Squadra massimo en stage 2 versnellingsbak
Fries74
156
Re: Rem upgrade
« Reactie #50 Gepost op: 30 januari 2026, 08:47:26 »
Veloce pack.
Premium sound pack
Fries74
156
Re: Rem upgrade
« Reactie #51 Gepost op: 16 februari 2026, 00:18:02 »
Moeten voorste M12 bouten nu met 105Nm vast of met 50Nm en 20gr? Lijkt mij 105 maar liever zeker weten
Veloce pack.
Premium sound pack
Brams77
286
Re: Rem upgrade
« Reactie #52 Gepost op: 16 februari 2026, 10:05:34 »
Het is erg onduidelijk maar 50Nm + 20deg. is voor de Quadrifoglio 2.9 l die heeft voor een adapter tussen de fusee en de klauw waarvoor voor geldt. In jouw geval 105Nm voor de bouten remklauw->fusee😉
Fries74
156
Re: Rem upgrade
« Reactie #53 Gepost op: 16 februari 2026, 12:37:25 »
Ik ga natuurlijk wel busjes plaatsen tussen de klauw en het fusee (dus ook een soort adapter) om de grotere schijven te plaatsen. Maar 105Nm is het juiste aanhaalmoment dus.?
Veloce pack.
Premium sound pack
Kotomoto
21
Re: Rem upgrade
« Reactie #54 Gepost op: 16 februari 2026, 13:42:06 »
Dat klopt. Busjes worden niet omschreven door Alfa, en zijn alleen maar een verhoging van je remklauw. Aanhaalmoment blijft gelijk. Welk materiaal ga je gebruiken voor de busjes?
Fries74
156
Re: Rem upgrade
« Reactie #55 Gepost op: 16 februari 2026, 14:01:05 »
Zijn 316 rvs busjes geworden met nieuwe m12x120 10.9 bouten. Nu nog een beetje mooi weer om alles te monteren
Veloce pack.
Premium sound pack
Stiggy
644
Re: Rem upgrade
« Reactie #56 Gepost op: 16 februari 2026, 14:50:56 »
Gaaf dat je het gaat doen! Hou ons op de hoogte, ben heel benieuwd!
Doe je ook iets met de achterremmen?
Brams77
286
Re: Rem upgrade
« Reactie #57 Gepost op: 16 februari 2026, 15:44:54 »
Je kunt evt. de 292mm schijven achter ombouwen naar OEM 320mm schijven van de 280pk variant. Ik geloof dat je alleen andere caliper brackets nodig hebt en andere blokken en schijven (natuurlijk) (vergeef me dat ik zo niet weet wat de NL benaming is van de brackets)
https://www.giuliaforums.com/threads/upgrade-rear-discs-292mm-to-320-mm.60029/
Ik heb evt nog een setje drilled Zimmermanns liggen 320mm mocht je dat iets vinden😉
Kotomoto
21
Re: Rem upgrade
« Reactie #58 Gepost op: 16 februari 2026, 20:13:46 »
ik ben benieuwd naar de foto's (ook graag zonder wiel). Zou je een foto willen plaatsen van de remklauw met busjes in gemonteerde toestand?
Ik ben ook benieuwd of je verschil in remgevoel en remvermogen ervaart. Al kan de keuze in remblok en schijf ook een groot verschil maken.
Fries74
156
Re: Rem upgrade
« Reactie #59 Gepost op: 16 februari 2026, 20:41:35 »
Achter laat ik eerst in de originele maat naar wel met geboorde schijven voor de looks
Veloce pack.
Premium sound pack
