Fries74
160
  • Type Alfa: Giulia 2.0T rwd
Re: Rem upgrade
« Reactie #60 Gepost op: 16 februari 2026, 20:47:26 »
ik ben benieuwd naar de foto's (ook graag zonder wiel). Zou je een foto willen plaatsen van de remklauw met busjes in gemonteerde toestand?
Ik ben ook benieuwd of je verschil in remgevoel en remvermogen ervaart. Al kan de keuze in remblok en schijf ook een groot verschil maken.
Ik zal (als ik het niet vergeet) zoveel mogelijk fotos nemen. Voor achter heb ik geboorde Zimmerman schijven in de originele grote. Voor komen de Q schijven van Brembo. De blokken worden rondom EBC yellowstuff (kleurt ook mooi met de zwarte klauwen. Alles ligt hier nu te wachten dat het mooi weer word om te monteren. Ik ga eerst nog de naven zwart maken dan word het een mooi geheel met de 20inch  zwarte Q velgen.
Word vervolgd
Alfa Romeo Giulia super
Veloce pack.
Premium sound pack
H&S stage 1 Bmc luchtfilter
Eibach pro springs verlaagd
sikmans
113
Re: Rem upgrade
« Reactie #61 Gepost op: 23 februari 2026, 12:11:17 »
Mooie keuze, gaaf. Ben benieuwd naar het resultaat!
#Lancia Fulvia Berlina 1972
Fries74
160
Re: Rem upgrade
« Reactie #62 Gepost op: 25 februari 2026, 17:56:38 »
Even een update, gistermiddag mijn tijd even nuttig besteed.
De remupgrade is klaar.
De looks zijn enorm verbeterd met de grotere voor schijven, remgevoel is iets verbeterd maar ik denk dat dat mede te danken is aan de betere remblokken van EBC.
Paar keer goed geremd zelfs een paar noodremmen gemaakt om te kijken hoe alles blijft zitten (dan zit dat niet meer in mijn hoofd) en hoe dat remt. Alles is ok.
Montage is best te doen als je alle doppen hebt. Alles weer op moment gezet en de voorste bouten heb ik vervangen door langere inbus bouten van 120mm sterkte gewoon 10.9 en bevestigd met lock tide (de nord lock ringen van de originele bouten wouden er niet van af dus die zitten er niet op)
nu de foto"s
originele set up:
de bouten:
boven aanzicht montage met bus:
de nieuwe setup:
Tinus89 nog bedankt (en je maat Roy natuurlijk)
Veloce pack.
Premium sound pack
Kotomoto
22
  • Type Alfa: Giulia 952 & GTJ 105
Re: Rem upgrade
« Reactie #63 Gepost op: 25 februari 2026, 18:37:10 »
Ziet er inderdaad heel netjes uit! Remblokken lijken ook echt goed op de schijf te staan. Complimenten!
Ik ben anti-ADAS, dus bij mij niet mekkeren over rijhulpsystemen.
GT1300 junior, 2ltr motor, sperdiff en meer
Giulia 952, 2L T, Squadra massimo en stage 2 versnellingsbak
Stiggy
649
Re: Rem upgrade
« Reactie #64 Gepost op: 25 februari 2026, 18:54:43 »
Staat erg goed!  :Woot_Emoticon:
Re: Rem upgrade
« Reactie #65 Gepost op: 25 februari 2026, 18:56:53 »
Ziet er goed uit! Je schrijft dat je al een paar noodstops hebt gemaakt, maar je moet de boel toch eerst altijd rustig inremmen? Of hoeft dat bij deze blokken niet?
Fries74
160
Re: Rem upgrade
« Reactie #66 Gepost op: 25 februari 2026, 20:08:06 »
Ben eerst een heel blok om geweest met veel afremmen . Dan steeds wat harder remmen en dan een paar keer een noodstop.
Ik heb het eigenlijk het zelfde gedaan als met mijn mountainbike, mss had ik wat meer km moeten rijden maar auto remt nog perfect
Veloce pack.
Premium sound pack
sikmans
113
Re: Rem upgrade
« Reactie #67 Gepost op: 26 februari 2026, 11:42:32 »
Zo hee, heel erg mooi gedaan! Ziet er gelikt uit op deze manier!
Had je origineel de 305 remschijven?
Fries74
160
Re: Rem upgrade
« Reactie #68 Gepost op: 26 februari 2026, 18:44:57 »
Ja origineel voor de 305 schijf, dat leek heel erg klein met de 20inch wielen.
Veloce pack.
Premium sound pack
sikmans
113
Re: Rem upgrade
« Reactie #69 Gepost op: 2 maart 2026, 11:33:10 »
Mooie verbetering!
Als mijn 305jes versleten zijn is dit een goede optie!
Ben wel benieuwd of deze combo niet gaat piepen bij lage snelheden (geperforeerd met gele blokken)
Maar de looks zijn sowieso 100% beter.
sikmans
113
Re: Rem upgrade
« Reactie #70 Gepost op: 2 maart 2026, 20:07:32 »
Oja, en kan je de maten nog delen voor de afstandsbussen?
Fries74
160
Re: Rem upgrade
« Reactie #71 Gepost op: 3 maart 2026, 12:20:21 »
Bij lage snelheden piept het niet, ik heb wel de "haakjes" op de blokken ingevet met Liqui Moly Anti Piep pasta.
De maten van de bussen zijn als je 305 schijven hebt: lengte 27mm diameter 25mm en gat 12mm
Veloce pack.
Premium sound pack
sikmans
113
Re: Rem upgrade
« Reactie #72 Gepost op: 3 maart 2026, 13:41:26 »
Ah top, dank je. Ik sla het op voor een toekomstig project. Teveel wensen, te weinig tijd. Je kent het wel.
Maar de haaktjes invetten zou ik ook zeker doen, de achterkant van EBC zijn volgens mij ook al voorzien van anti-squeeze materiaal.
-Battle-
436
  • Type Alfa: Giulia sprint my21
Re: Rem upgrade
« Reactie #73 Gepost op: 3 maart 2026, 15:46:36 »
Citaat van: Fries74 op  3 maart 2026, 12:20:21
Waar heb jij de 350mm schijven gekocht? Misschien heb ik er overheen gelezen hoor  :-X
Nu:   Giulia sprint my21
Had: Giulietta QV Launch Edition #474
Had: Giulietta 1.4MA
Had: 156 sportwagon 1.9JTD
Had: 147 2.0 twinspark.
sikmans
113
Re: Rem upgrade
« Reactie #74 Gepost op: 3 maart 2026, 16:08:35 »
Kan je gewoon online vinden: BREMBO 09.C506.33
