Brams77
246
Re: Subtiel verlagen Giulia Q4
« Reactie #15 Gepost op: 9 augustus 2025, 22:34:47 »
Een kleine update:
Inmiddels is de auto overall wel wat gezakt, maar ergens klopt het niet, met name de hoogte vd voorkant.
De vorige eigenaar heeft deze exacte veren onder een RWD 2.2 Diesel gehad, check het verschil:
2.2 diesel
2.0 Veloce Q4
Marcel1979
940
« Reactie #16 Gepost op: 9 augustus 2025, 22:56:46 »
Dat ziet er idd wel een beetje apart uit Bram. Misschien dan toch de Eibach of Squadra Sportiva verlagingsveren overwegen?
Ik heb geen problemen met verkeersdrempels tenzij ze echt kort en hoog zijn natuurlijk. Maar verhogingen zoals in de wijk waar ik woon absoluut niet. Ik zal je mijn postcode via pb sturen zodat je het kan zien op Google Maps.
Brams77
246
« Reactie #17 Gepost op: 10 augustus 2025, 00:08:58 »
Hi Marcel, op een zwarte auto is een verlaging zoals jij hebt hartstikke prima,
maar een witte zo laag zetten ziet er naar mijn mening niet mooi uit.
Ik zou vanuit deze hoogte 2cm lager mooi vinden maar veel lager eigenlijk niet.
Ik controleer volgde week wel even het werk van de shop die de veren heeft gemonteerd
en zet alles voor nog eens opnieuw op aanhaal moment als de vering op grotere belasting staat,
kijken wat dat oplevert.
De auto rijdt wel gewoon heel fijn zoals hij nu is ik snap alleen het hoogte verschil met de diesel niet,
of het zou zo moeten zijn dat een Q4 altijd wat hoger komt te staan omdat de schokbreker setup anders is dus de veer korter moet zijn,
aan de andere kant de achterkant staat ook hoger dan de diesel.
Ik kan me niet voorstellen dat ze voor de Q4 de achter ophanging anders hebben gemaakt of grotere veerrubbers/cups hebben specifiek voor de Q4.
To be continued,... volgende week weten we meer haha
Ron
351
« Reactie #18 Gepost op: 10 augustus 2025, 11:41:27 »
Ik heb even gekeken, maar er zijn inmiddels meerdere schroefsets voor de Giulia AWD te koop. Ben je 1x de kosten van aanschaf en plaatsen kwijt en kan je daarna alles 3000x aanpassen tot het naar je zin is. Neem een schroefset die in hoogte en hardheid instelbaar is. Dan ben je klaar. Hij staat nu voor naar mijn mening, veel te hoog. Als je de ene veer 1cm te laag vind de andere 1cm te hoog is de oplossing een schroefset.
Gr Ron
Brams77
246
« Reactie #19 Gepost op: 10 augustus 2025, 11:51:50 »
Dat klopt helemaal Ron met een schroefset kun je het zo gek maken je zelf wilt.
Ik ken eigenlijk alleen de KW voor de Q4 ik zal er me er eens in verdiepen.
Geen haast eerst maar eens uitvogelen waarom hij voor zo hoog staat in vergelijk met de diesel daar kan ik met m’n pet niet bij
of die verkoper is niet eerlijk geweest en dat het deze veren gewoon niet zijn.
Ron
351
« Reactie #20 Gepost op: 10 augustus 2025, 15:53:44 »
Je mag die van mij nog proberen, als het niets is krijg ik ze wel weer terug. Ben alleen bang dat je van de ene in de andere net niet stance terechtkomt.
Gr Ron
Bottas
1.566
« Reactie #21 Gepost op: 10 augustus 2025, 16:17:21 »
En ik ben bang dat Brams niet eens weet wat ie nou wilt.
Er zijn zoveel opties voorbij gekomen, zelfs de kleur van de auto schijnt er toe te doen!
Een schroefset is altijd beter dan alleen maar veren.
Tenminste, ik ga er vanuit dat je qua rij eigenschappen een stap voorwaarts wil maken. In mijn optiek zou dat het belangrijkste zijn.
Als je het alleen om de looks gaat, dan kan je ook gaan zagen in de veer die in jouw ogen te hoog staat.
Zo niet, dan gaan voor een goede schroefset die je kan afstellen in hoogte.
Brams77
246
« Reactie #22 Gepost op: 10 augustus 2025, 18:18:11 »
Gr Ron
Thanks Ron, ik houd het wel even in het achterhoofd!.
Eerst maar eens zelf nalopen hoe dit eronder zit, komt goed!
Brams77
246
« Reactie #23 Gepost op: 31 augustus 2025, 22:28:54 »
Update:
Inmiddels heb ik de originele  '17 RWD veren die Ron had liggen onder mijn Giulia Q4 zitten.
Deze veren zijn wat stugger aan dan de originele Q4 veren maar lijken beter afgestemd op de schokbrekers dan de Quadrifoglio veren, iets wat ik niet verwacht had.
De handling is beter dan de originele setup en ik heb een mooie stance die er nog OEM uitziet.
Ik moet de auto nog wel laten uitlijnen de achterwielen hebben nu wat meer negatieve camber maar wacht daar even twee weken mee zodat hij wat meer "gesetteld" is.
@Ron nogmaals bedankt jongen voor het aanbod het te proberen👌
Brams77
246
« Reactie #24 Gepost op: 1 september 2025, 09:42:42 »
Hier het verschil van rijhoogte direct na het plaatsen van de veren:
(gemeten van onderrand van de velg
tot rand spatbord)
Origineel Giulia Q4 - ‘17 Quilia RWD non pano
LV  637mm                  628mm
RV  636mm                  628mm
LA. 654mm                  639mm
RA  655mm                  638mm
Ron
351
« Reactie #25 Gepost op: 1 september 2025, 09:59:29 »
Hij staat er netjes bij ! Vind deze stance goed staan bij deze auto.
Gr Ron
1.096
« Reactie #26 Gepost op: 2 september 2025, 19:10:12 »
Heel mooi zo. Ik vind de modeljaar 2017 veren de perfecte hoogte hebben omdat ze rondom dezelfde ruimte hebben tussen band en wielkast.
