erwin.mvdb
40
  • Type Alfa: Stelvio 2.0 280pk Veloce
  • AR Stelvio 2.0 280pk Veloce AWD [Squadra tuning]
    • Erwin Maassen van den Brink
Velg schade (herstelbedrijf)
« Gepost op: 1 maart 2021, 20:16:04 »
De 19" voorvelgen van mijn Alfa  Giulia Super zijn beschadigd. En dat gebeurt heel makkelijk. Een stoeprand zelfs schuin oprijden kan al een beschadiging veroorzaken.
Ik heb helaas geen foto van den de velgen met beschadiging bij de hand, want de velgen liggen bij de dealer in de opslag. Maar hieronder is een foto van de auto, zodat je weet on welke velgen het gaat.
De schade is dusdanig dat een beetje polijsten het niet zal oplossen. Ik denk eerder dat het beschadigde gedeelte opgevuld moet worden (ik las ergens iets over lassen), daarna de velg coaten en weer in dezelfde kleur spuiten. En dat is het 2e probleem, want de kleurcode van de velg is niet te achterhalen.
Wie kan mij een goed bedrijf aanbevelen (in de buurt van Apeldoorn) waar ik de velgen kan laten repareren.
Klavertje7
133
  • Type Alfa: busje komt zo
Re: Velg schade (herstelbedrijf)
« Reactie #1 Gepost op: 1 maart 2021, 20:31:44 »
Hallo Erwin,
Ik ken het probleem.
Wat je wilt kost nog al wat centen.. als je genoeg hebt/ er voor over hebt.. doen :-)
Lassen? nou dan krijg je veel warmte en dus structuurverandering in het materiaal
dat zou ik persoonlijk niet doen alleen als je een extreme barst oid hebt.. en dan nog zou
ik dat risico met lassen niet nemen(ivm. veiligheid)
Beste is mi. de beschadiging opvullen met staalplamuur en ter plaatse zorgvuldig(de originele lak
naast de beschadiging netjes afplakken) egaal vijlen en daarna schuren.
Dan naar een goede kleurmaker gaan (Ralva in Elden is een hele goede maar mss. te ver van je vandaan)
en de kleur laten maken, kost 20 - 30 E.
Dan netjes met kwastje bijwerken..  wanneer je dit alles netjes doet dan zie je er nagenoeg niks meer van.
Tzt. kun je t wiel/en natuurlijk altijd een keer laten spuiten wanneer te veel bijgewerkte plekken..
succes met je keuze...  :)
ps1. ook zijn er wel velgherstelbedrijven(en kunnen je mss. nog
veel beter adviseren mbt. herstel) bij jou in de buurt voor als je t zelf niet aandurft oid.
ps2. zelf doen is leuk (vind ik) en kost veel minder.
peetmultiair
582
« Reactie #2 Gepost op: 1 maart 2021, 21:38:09 »
Kijk eens bij  www.thpoedercoaten.nl in Arnhem.
Prima ervaring mee, ook reparaties aan velgen met cnc machine.
1.241
erwin.mvdb
40
« Reactie #4 Gepost op: 2 maart 2021, 08:56:08 »
Citaat van: peetmultiair op  1 maart 2021, 21:38:09
Ik ga eens kijken. Velg is behoorlijk beschadigd, dus ben ook wel benieuwd hoe dit gerepareerd kan worden.
erwin.mvdb
40
« Reactie #5 Gepost op: 2 maart 2021, 08:57:48 »
Citaat van: Klavertje7 op  1 maart 2021, 20:31:44
Hallo Erwin,
Dank, maar ik kan het niet zelf doen. Heb daar totaal geen ervaring mee en het lijkt me een vak apart. Schadeherstel bedrijf is inderdaad wellicht een optie.
erwin.mvdb
40
« Reactie #6 Gepost op: 2 maart 2021, 09:02:17 »
Citaat van: SpecialVeloce op  1 maart 2021, 22:55:52
https://www.clubalfaromeo.nl/forum/exterieur-64/kleurcode-19'-giulia-q-velgen/msg118691/#msg118691
Ik kan me herinneren dat ik dit al eens eerder gelezen heb, maar voor mij was het niet duidelijk of dit de kleurcode of een type velg betrof. Ik heb al een slak besteld bij Autolakkenopkleur in Nijmegen en ik kon geen verschil zien. Maar dit was in volle zon. Ik heb het echter zelf nooit kunnen aanbrengen en toen ik dat wel wilde was de lak al stroperig geworden en niet meer geschikt om te gebruiken.
1.241
« Reactie #7 Gepost op: 2 maart 2021, 09:49:08 »
Opzich is stroperig niet echt erg.
Een druppel thinner erbij en je kan het weer gebruiken.
Als de velg recht is. En er is een buts af dan kan je dit (laten) oplassen tig of mig. Eventueel als het maar een klein beetje is dan kan je dit doen met alu plamuur.
Af vijlen ,2k primer of sealer er overheen daarna kleur en blankelak.
Dat is in grote lijnen.
Als de velg krom is dan heeft die wat meer aandacht nodig.
GTlife
389
  • Type Alfa: GT 937 & Brera
  • Less yap, more brap
« Reactie #8 Gepost op: 2 maart 2021, 10:31:14 »
Heb zelf m'n set velgen die flink beschadigd waren laten maken bij bankerbunker in Oosterwolde voor €650 met prima resultaat, maar het ligt aardig uit de regio voor je.
Als het om 1 velg gaat zou ik inderdaad een poging doen om het zelf bij de werken, als de velgen toch nog niet onder de auto zitten. Prima projectje voor erbij
erwin.mvdb
40
« Reactie #9 Gepost op: 2 maart 2021, 11:40:56 »
Citaat van: SpecialVeloce op  2 maart 2021, 09:49:08
Af vijlen ,2k primer of sealer er overheen daarna kleur en blankelak. Dat is in grote lijnen.
De velg is gelukkig niet krom, maar is wel wat rand afgeschuurd bij het raken van een stoeprand.
erwin.mvdb
40
« Reactie #10 Gepost op: 2 maart 2021, 11:45:24 »
Citaat van: GTlife op  2 maart 2021, 10:31:14
Het is geen klus(je) wat ik zelf kan doen. Ik probeer echt een goed bedrijf in de regio te zoeken. Zo is er Wheelfix in Apeldoorn, maar ik kan nergens recenties krijgen.
1.241
« Reactie #11 Gepost op: 2 maart 2021, 15:12:13 »
Ga anders een langs Mohlman autoschade.
Die is ook heel goed met speciale kleuren.
Don Pietro
108
erwin.mvdb
40
« Reactie #13 Gepost op: 6 maart 2021, 11:50:46 »
Citaat van: Don Pietro op  6 maart 2021, 08:27:04
Misschien heb je hier iets aan.
https://www.aas-dagherstel.nl/help-ik-heb-schade/hallo-schitterende-auto/beschadigde-lichtmetalen-velg/
Helaas is het iets meer dan een kras en dan kunnen zij het niet zelf uitvoeren. Ook een subdealer van deze aas-dagherstel in de buurt doet alleen schade aan auto's (en dan vooral Mercedes).
peetmultiair
582
« Reactie #14 Gepost op: 6 maart 2021, 12:38:09 »
Heb je al contact gehad met TH poedercoating in Arnhem?
