Alfa Romeo Types => De Giulia / Stelvio Club => Exterieur => Topic gestart door: martijnD op 25 oktober 2025, 19:02:03
Titel: Vervangen sierstukken uitlaat naar zwart
Bericht door: martijnD op 25 oktober 2025, 19:02:03
Heeft er iemand hier zelf al de sierstukken van de uitlaat zelf vervangen of laten vervangen?
Ik wil t.z.t. de chromen uitlaatstukken vervangen voor de zwarte variant. Nu weet ik alleen dat de bumper dan gedemonteerd moet worden..
Titel: Re: Vervangen sierstukken uitlaat naar zwart
Bericht door: Brams77 op 25 oktober 2025, 20:01:21
Ik heb een tijdje geleden de lower valance/diffuser vervangen en ook zitten puzzelen of dat zonder de bumper te verwijderen  kon (niet dus) Toen heb ik ook even die fake uitlaatstukken goed bekeken. Als je de bumper er niet af wilt halen dan is de enige optie de einddemper eronder uit.
Moet wel zeggen dat de bumper er vrij makkelijk er af ging. Achterlichten er uit en een hoop bevestigingsmateriaal  aan de onderkant los (let ook even op de twee schroeven achter de wielkuip)
Bericht door: martijnD op 25 oktober 2025, 23:34:21
Ok Thanks!
Ik heb eerst nog wat andere dingen op de lijst staan maar ga dan wel even eens kijken wat ik ga doen
Bericht door: Brams77 op 25 oktober 2025, 23:49:04
Ik had deze nog in een van m’n playlists staan, misschien heb je er wat aan:
https://youtu.be/A69E6qrvS5w?feature=shared
Bericht door: martijnD op 25 oktober 2025, 23:57:03
Ja top!
Zitten er ook schroeven van de bumper achter de achterlichten?
Bericht door: Brams77 op 26 oktober 2025, 06:57:17
Nee maar de bumper zit daar soort van geklemd onder de units en omdat het plastic van de bumper onder de lichten vrij fragiel is en kan scheuren zou ik aanbevelen om de achterlichten eruit te halen, zo staat het ook in het service manual. (zie link voor het verwijderen van de units)
https://youtu.be/VLHzxIEwYIc?si=vvF45KKM4eggu6BM
Bericht door: johanvanmarion op 26 oktober 2025, 08:34:48
Achterlichten hoeven er echt niet uit, met beleid eraf halen en zorg dat je even samen bent.
Hier een screenshot van een handleiding als je een trekhaak zou monteren:
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20251026/86fbcf8ca91d889dcbdeb671246c8cda.jpg)
Bericht door: martijnD op 26 oktober 2025, 08:37:13
Zou de handleiding ongeveer hetzelfde zijn voor een Stelvio?
Maar bedankt hier kan ik wat mee💪🏻
Bericht door: Tinus89 op 26 oktober 2025, 10:56:36
Ik heb zowel diffusor en uitlaat einddemper vervangen zonder de bumper te demonteren, kan prima.
Was wel bij een gewone Giulia, geen Veloce.
Bericht door: martijnD op 26 oktober 2025, 12:16:48
Ik wil alleen de sierstukken vervangen en daarvoor moet je de bumper of de demper demonteren, ik denk dat de bumper dan de minst moeilijke weg is.
Bericht door: Brams77 op 26 oktober 2025, 12:57:19
Ah het was mij niet meteen duidelijk dat het om een Stelvio ging. Ik heb twee documenten voor de Stelvio voor je opgezocht, wat ook een stukje los zal moeten zijn die spadscherm delen.
(zie bijlages)
Bij de Stelvio is die bumper heel laag uitgesneden tbv lage tildrempel dus ik verwacht om alleen dat onderste deel los te halen ook lastig is, maar haal eerst de onderste plaatdelen los
dan kun je kijken waar je bij kunt misschien kan het toch zoals Tinus aangeeft bij mij kon dat niet want ik heb een Veloce.
Bericht door: martijnD op 26 oktober 2025, 14:20:45
(zie bijlages)
Bericht door: martijnD op 15 november 2025, 15:44:30
Nou wel even bezig geweest maar het is gelukt😅
Die zwarte sierstrips aan de wielkast hebben mij wel enigszins gefrustreerd 🤪 Die trek je los maar vervolgens krijg je ze die niet meer ingeklikt en moet je eerst de oranje clips aan de binnenkant losmaken..
(https://i.ibb.co/wFKYvGS5/IMG-7408.jpg) (https://ibb.co/DH7Lqc90)
(https://i.ibb.co/tTbbWCf8/67-E6-A59-E-C600-4041-A8-A8-0-BBDD0-DC3-C78.jpg) (https://ibb.co/7dGG6yc2)
(https://i.ibb.co/PvT4GWLG/IMG-7548.jpg) (https://ibb.co/5gYvhj0h)
(https://i.ibb.co/23mpfh9w/IMG-7549.jpg) (https://ibb.co/N2QGHCvX)
(https://i.ibb.co/RpJ9PkLd/IMG-7551.jpg) (https://ibb.co/Lzs86X4H)
