Alfa Romeo Types => De Giulia / Stelvio Club => Interieur => Topic gestart door: Schootbrugge op 26 mei 2019, 14:02:28
Ik ben sinds een week eigenaar van een mooie Stelvio 2.0 Super met 280PK. Hij is op kenteken gezet op 9-03-2018. Volgens het internet zijn de Stelvio/Giulia voor de productie datum van 12-11-2017 voorbereid voor Apple CarPlay, en na die datum Plug & Play. Nu doet bij mij de Plug & Play niet.
Mijn vraag is: Hoe kan ik het systeem updaten zodat Apple CarPlay werkt?
Met vriendelijke groet,
Jan
@Schootbrugge (https://www.clubalfaromeo.nl/forum/index.php?action=profile;u=6251) Ik zou eerst eens nagaan of al de software updates zijn uitgevoerd. De dealer waar ik mijn auto heb gekocht (nieuw) zijn er in zijn eerste levensjaar heel wat niet uitgevoerd. Hier kwam ik achter toen ik mijn heil ben gaan zoeken bij een andere Alfa dealer (om een overigens geheel andere reden). Wellicht is dan je probleem opgelost. Software updates blijken niet altijd gepaard te gaan met een officiele terugroep actie waarvan ik er inmiddels 2 heb gehad in 1 jaar. Gebleken is dat er het afgelopen jaar heel wat meer software updates zijn geweest die nu bij mij gelukkig recentelijk door Vireo in Houten wel zijn uitgevoerd.
@donald, bedankt voor je reactie. Kun je de update zelf doen, of moet de garage dat voor je doen? Als je het zelf kunt doen, welke site heb je daar voor nodig?
Kijk eerst eens op je infotainment welke firmware versie je momenteel hebt ......
Als je een versie 002.xxx.xxx hebt, heb je nog de "oude" hardware die niet geschikt is voor carplay/android auto.
@jwq (https://www.clubalfaromeo.nl/forum/index.php?action=profile;u=1416) Bedankt, ga ik doen. Waar kan ik deze dan updaten wanneer ik de "oude" software nog heb?
In geval van "oude" hardware, is firmware versie 002.009.055 de laatste.
Met oude hardware heb je verder pech, deze is niet geschikt (te maken) voor AA/ACP .. :(
Heb je nog een eerder, oude firmware versie dan zijn er mogelijkheden de laatste firmware versie te downloaden en update te doen, maar zou eerste even kijken wat je momenteel hebt ;)
Check:
op infotainment "instellingen" > "systeem" > "software bijwerken" > "huidige versie"
@jwq (https://www.clubalfaromeo.nl/forum/index.php?action=profile;u=1416) bedankt voor je informatie. Ga ik nakijken. Inmiddels ben ik ook de nieuwe software aan het downloaden via maps.mopar.eu daar ben ik via Alfa Romeo NL naar verwezen.
Dat zijn de laatste kaartupdates, niet de firmware ;)
Maar altijd goed om laatste kaart versie te hebben.....houd er rekening mee dat, afhankelijk van je hardware, de map update tussen de 30 en de 75 minuten gaat duren, met draaiende motor (kan onder het rijden...)
Werkt dit ook op het andere navisysteem? Of alleen op het klapscherm?
alleen op het systeem van de giulia/stelvio
Ho! Haha ik zie nu pas dat het Giulia Stelvio gedeelte is :D
Jan
Geldt dit voor alle systemen van Giulia/Stelvio na november 2017 of zit het enkel op bepaalde uitvoeringen?
Weet niet precies wat je bedoeld, maar als je beschikbaarheid van AA/ACP bedoeld, dan is het verhaal voor alle giulia's/stevio's gelijk.
1e vereiste is aanwezigheid van nieuwe infotainment hardware en USB hub
2e vereiste is juiste minimale firmware versie infotainment (056.xxx.xxx)
3e vereiste is dat e.e.a. ge-enabled moet zijn
Bij eerste modellen (ca begin 2018) was AA/ACP volgens mij nog tegen meerprijs, momenteel is het volgens mij standaard
Vaak zijn dit soort upgrades alleen via de Alfa Romeo dealer uit te voeren en kosten ze helaas geld. Zeker als het vanaf de fabriek er al niet op zat.
Beter te duur dan niet te koop. Je zou maar een dure Giulia uit 2017 hebben en dan geen CarPlay... Zelfs iets als een 208’je heeft dat.
nieuwe infotainment unit komt op E 1453,- ex BTW via Tuynder ;)
Tsja... Ik heb een (dure) Stelvio uit 2017. Zonder CarPlay. En kan er geen seconde van wakker liggen. Raar zeker?
Nee hoor, dat moet iedereen zelf weten. Maar een Giulia of Stelvio zonder CarPlay hoef ik persoonlijk niet te hebben.
De auto rijdt er niet minder om kan ik je vertellen, en als je het niet hebt mis je het ook niet.
Ik heb het niet en ik mis het. De ingebouwde navigatie is bijna nutteloos naar mijn behoeftes. Ik rij met een mobiel telefoon (Android) in de bekerhouder.
Als ik dit zo lees is me nog niet helemaal duidelijk of het bij mijn auto moet kunnen.
Mijn hardware is van begin 2018 dus zou goed moeten zijn. Firmware heb ik gecheckt, inderdaad 056.xxx.xxx dus zou ook goed moeten zijn
USB hub?? Ik heb een USB aansluiting in vak onder de armsteun. Hoe kan ik zien of die geschikt is?
En stel dat deze geschikt is, kan de dealer het dan zo vrijschakelen?
Is zowiezo ingewikkeld verhaal.....
Indien je een USB hub onder de armsteun hebt met 2 USB poorten, dan is deze in principe geschikt geschikt voor AA/ACP. Indien slechts 1 usb poort, moet deze vervangen worden.
Jouw software versie 056.xxx.xxx zou ook geschikt moeten zijn voor AA/ACP
In principe moet je bij je dealer aankloppen, die moet e.e.a. activeren indien dit nog niet gebeurd is. Zie ook :
OK dank voor de uitleg. Ik heb geen media hub want slechts 1 aansluiting.
Aangezien het een leaseauto is zal dat vervangen door de mediahub wel niks worden. Zal het bij de volgende beurt wel eens vragen maar vrees dat het een lastig verhaal wordt dan.
Dacht dat het wellicht slechts een kwestie was van in de software iets aan of uitvinken maar het is dus een stuk ingewikkelder!
Ruud naar wat voor dealer ga je altijd.
Ik stuur je even een PB!!!
Sorry om dit topic na zo’n lange tijd weer boven te halen. Zit te kijken om een Giulia Veloce te kopen maar wil er zeker van zijn dat er Apple CarPlay op zit of eventueel later via een software update toe te voegen is. Is het zo dat als een Giulia 2 usb aansluitingen heeft onder de armsteun het dus in principe mogelijk is via een software update?
Triplex , usb aan sluiting heeft hier niets mee te maken, appel CarPlay is pas leverbaar vanaf 2018 anders moet je nieuwe hardware hier voor aanschaffen.
Indien je 2 usb aansluitingen onder de armsteun hebt, heb je in elk geval een USB hub die geschikt is voor AA/ACP .....
Bijna zeker heb je dan de nieuwe hardware die geschikt is voor aa/acp, kan je voor alle zekerheid nog even checken door via het infotainment de firmware versie op te vragen. Indien deze 056.xxx.xxx of hoger is , is deze vermoedelijk al geschikt (even proberen zou ik zeggen ;) )
Vraagje:
Kan je eigenlijk ook via Bluetooth je iPhone verbinden voor apple car play of moet dit altijd via een kabeltje?
Zou wel makkelijk zijn zonder...
