CAR Marktplaats => Gezocht => Topic gestart door: GTv6 op 28 september 2020, 16:58:22
ik hoop dat iemand me kan helpen met schakel kabels voor de 156/GT 3.2 v6 (beide zijn gelijk, 147/166 niet).
artikel nummer: 71735967
Of misschien een andere tip hoe ik aan schakel kabels kan komen? Laten maken of sloop etc, alles is welkom. De schakel kabel van mijn GT 3.2 v6 is gebroken en Alfa Romeo levert ze niet meer!!
bvd
(https://i.postimg.cc/L8jqH7K8/Whats-App-Image-2020-09-28-at-5-41-39-PM.jpg)
(https://i.postimg.cc/ZqZW0c4F/Whats-App-Image-2020-09-28-at-5-41-39-PM-1.jpg)
Tuynder geprobeerd?
Tuynder geprobeerd?
Ik heb op hun site gekeken en daar staan ze niet op. Helaas.
je kunt Edgar proberen, heeft diverse GTA's te koop en voor sloop staan. Kun je via facebook messenger bereiken: https://www.facebook.com/claudiaenedgar
(mocht dat niet lukken, geef mij DM, ik heb ook zijn mobiel nummer)
Anders:
- ATS Van de Wiel: https://www.atsvandewiel.com/
- https://www.alfaparts24.de/
- Goos van Pelt via http://www.alfa-romeo-onderdelen.nl/
- https://www.berfelo.nl/
en heel misschien heeft QVerde ze nog liggen? Even mailtje sturen.
Succes, en laat ff weten of het gelukt is
(by the way: mooie combi: 3.2 en QV ;-) )
Anders:
Ik heb gebeld met Rene van Qverde. Hij gaf aan dat Alfa de kabels niet meer levert (nieuw). Bij ATS zag ik 2 gesloopte GT 3.2 gemaild, nog geen reactie op dit moment. Ik ben met de garage ook in overleg om de schakel kabels na te laten maken, dit schijnt te kunnen. Ik ben benieuwd. Bedankt voor je reactie.
3.2 en QV (best of both worlds :D).
Ik adviseer Remkaflex,
Kwaliteit.
Ik zou zeggen opsturen en na laten maken.
https://www.remkaflex.com/remkaflex-maatwerk/ (https://www.remkaflex.com/remkaflex-maatwerk/)
anders zou ik deze even contacten.
Linex
http://www.linex.com.pl/en/contact (http://www.linex.com.pl/en/contact)
Kwaliteit.
Linex
Bedankt!
Kwaliteit.
Linex
remkaflex kan ze niet namaken. Ik beb contact opgenomen met linex. Indien iemand nog andere opties heeft graag, ik hoop niet mijn GT 3.2 met 140k af te schrijven op schakel kabels...
Probeer Maresia Parts in Kaatsheuvel. Vaak geslaagd voor Alfa onderdelen.
Vervelend als dit soort dingen niet meer leverbaar zijn... Op internet is er idd weinig te vinden. Je moet geluk hebben op de sloop of.... diverse maatwerk kabel-vlechters benaderen: Fijn is hierbij dat je het origineel nog hebt: die kunnen ze (waarschijnlijk wel) namaken. zal wel wat gaan kosten inderdaad.
En kijk vooral ook over de grens (.de); daar zitten ook nog veel ambachtsbedrijven.
Idd vervelend, daarnaast ook nog internet staat vol van GT rijders met hetzelfde probleem, dat stemt me niet helemaal gerust met een kabel van de sloop, maar goed. Ga ik zeker doen, bedankt voor de tips!
als je iemand vind die het na kan maken, kun je een handeltje starten... Voor oldtimers (zowel motoren als auto's) zijn er wel bedrijven die dit op maat maken. Succes! Je kunt de vraag ook stellen op alfisti.net (even translaten naar het Duits)
Ik heb een bedrijf gevonden die het op maat maakt.
https://www.motolinki.pl/ (https://www.motolinki.pl/)
Die zit in de zelfde stad als die eerste link die ik stuurde.
Dankje! Ik ga kijken
Ze doen dus ' dorabianie' dat betekend met een ander woord voor op maat gemaakt.
Stuur ze een mail in het engels of het pools via de translate. (Polen kunnen soms wel echte taal nazie's zijn)
Even een hersensprinsel (ik heb t (nog) niet gecheckt in Eper...
Maar waarom geen kabels van een JTD? Pook mechaniek is bij mij weten niet anders, en de bak aan de buitenzijde ook niet....
Zou ze ff naast mekaar houden/eper checken... Ik heb nog wel kabels liggen van een JTD
Even in Eper gekeken, en daar geeft ie idd een ander nr voor de V6, maar 2 verschillende nr's voor een JTD... Ook wazig, heb ze nooit naast mekaar gelegd om dit te vergelijken, maar ergens zegt me dat er weinig verschil in zou moeten zitten.
Het is het proberen waard iig om dit te vergelijken, zeker als het niet leverbaar is. Nogmaals, ik heb eventueel een setje van een JTD nog ergens los liggen in de garage (moet ik wel ff zoeken :P) maar dan mag/kan je van mij best eens kijken/vergelijken of je er wat mee kunt!
Komt imo wel vaker voor dat ze verschillende onderdeelnrs. geven aan exakt dezelfde onderdelen, omdat ze voor verschillende types/motoren zijn.
Precies, en vergeet de prijs niet ;)
Ondertussen heb ik kabels kunnen score, tweedehands, hopelijk breken ze niet nog een keer. Bedankt voor alle reacties, wie weet worden ze nog eens handig (hoop het niet).
Bedankt allemaal!!
Je zegt dat het een meer voorkomend probleem is bij de GT, had het nog niet eerder gehoord.
Maar... waarom dan niet bij de 147 of 156 GTA?
Zijn volgens mij niet dezelfde kabels, die van m'n 156 v6 zagen er iig anders uit
