JanCW Vermeulen
5
  • Type Alfa: Spider 916
916 deurspeaker vervangen
« Gepost op: 27 mei 2022, 10:09:05 »
Mijn linker deurspeaker is aan vervanging toe, bestaat er een filmpje hoe ik de bekleding los kan krijgen? En welke speaker ik moet kopen?
Avalfa
31
  • Type Alfa: Diverse
Re: 916 deurspeaker vervangen
« Reactie #1 Gepost op: 28 mei 2022, 07:13:46 »
Je moet je deur paneel losschroeven.
Eerst je kaart vak (met 2 Imbus schroeven). Daar zitten er dan nog 2-3 onder.
2 stuks achter de speaker gril van de onderste speaker( met dat doek) dus die gril voorzichtig verwijderen.
Dan moet je de binnenzijde van de buitenspiegel met een imbusje bovenop verwijderen.2x verzonken Imbus aan de kopse kant nabij de scharnieren van de deur.
Bij de portier ontgrendeling 1.
Schakelaar van de ramen voorzichtig eruit wippen. Daar zit er ook nog 1 achter.
(Niet aan de tweeter gaan rommelen! Daar zit géén schroef achter en die breekt af als je het toch wil onderzoeken😉.
Volgens mij zijn dat ze allemaal.
Dan voorzichtig het deurpaneel omhoog tillen een centimeter 3-4 en hij kan rustig naar voren gepakt. Houd rekening dat dan nog de stekker van de uitstap portier verlichting, de tweeter en de kabel van deur ontgrendeling nog vast zitten, dus die voorzichtig losmaken en je kan erbij.
Een alternatief heb ik ook nog niet met zekerheid. Je moet het zoeken in de maat 5x7", en daar is niet heel veel keuze.
Maar ik ga vandaag de deuren dempen. Als ik er aan denk kan ik wel een paar foto's maken. (Filmpje is me te veel werk)
AV
Nu:
Alfa 159 1750tbi
Alfa 916 spider Lusso 3L V6
Ex:
Alfa 147 Distinctive 1.6
Floor
140
« Reactie #2 Gepost op: 29 mei 2022, 14:12:49 »
avalfa heeft netjes uitgelegd hoe je het deurpaneel verwijderd. Ik heb pas deze:
Alpine SXE-5725S coaxiale luidsprekers 12,5 x 17,5 cm (5 x 7 inch) EUR 45,75
gemonteerd, na het verwijderen van 2 lipjes per speaker pasten ze. Het geluid gaat er ook nog iets op vooruit.
Avalfa
31
« Reactie #3 Gepost op: 29 mei 2022, 14:53:34 »
Ik ben dus vergeten foto's te maken.
Ik heb wel net een nieuwe set compo speakers besteld, dus aparte tweeter en mid speaker. Die bijna 1 op  1 moet passen.
Er is niet veel keus op dat vlak. Ik heb drie noemenswaardige fabrikanten gevonden. Het is voor mij de Audison apk570 geworden.
Als ze binnen zijn van de week en ik denk eraan😉 zal ik een paar foto's maken
AV
Nu:
Alfa 159 1750tbi
Ex:
JanCW Vermeulen
5
« Reactie #4 Gepost op: 30 mei 2022, 08:57:24 »
Avalfa en Floor,
Hartelijk dank voor jullie uitleg en adviezen, ik ga hiermee aan de slag.
Groet, J a n
Fasteddy
23
  • Type Alfa: Stelvio 2.0 Blue Misano
« Reactie #5 Gepost op: 10 juni 2022, 17:34:01 »
Jan, er is een goed filmpje op Youtube
https://www.youtube.com/watch?v=QxaOTSAL2xM
Fasteddy
23
« Reactie #6 Gepost op: 10 juni 2022, 17:37:35 »
Ik heb ook die Audison (laten) monteren. Combo set met tweeters en een sub tussen de stoelen in (met extra versterkertje)
Het dit erin laten zetten. Vergt nog wel wat afstellen qua geluid om het lekker te laten klinken. En echt heel hard kan het niet (durf ik niet).
Die subwoofer, zou ik volgende keer denk ik anders doen. Er bestaan geloof ik subwoofers met ingebouwde versterker, die erin passen. Maar dit wat ik heb werkt wel. Apart versterker voor de subwoofer dus.
Headunit: Sony DSX-B41D
Voorspeakers
AUDISON APK570 composet.
•   5x7 inch,
•   100 Watt RMS
•   300 W max)
•   Imp 4 Ohms,
•   55Hz – 20 kHz)
•   APCX TW 570 Crossover (with attenuation switch 0 dB, + 2dB)
Subwoofer
Subwoofer Musway MS-6.2W Kickbass
•   16.5 cm (6,5”)
•   100 Watts RMS
•   200 Watts MAX
•   Imp 3 Ohms
•   62 Hz – 5000 Hz
Versterker
ESX Quantum QM two V2 versterker voor subwoofer aansturing
•   2 x 80 W @ 4 Ohms
•   2 x 120 W @ 2 Ohms
•   1 x 240 W @ 4 Ohms bridged
•   High Pass Filter / Low Pass Filter / 50 – 250 Hz @ 12 dB/Octave
•   Loudspeaker impedance (stereo) 2 – 8 Ohm
Demping
Demping in de deuren
