« Reactie #1 Gepost op: 7 april 2021, 15:48:18 »
Hoooi,
Iemand ervaring met ashoezen vervangen aan de GTV? Mijn ashoezen zijn aan de bakzijden aan vervanging toe. Nu wil ik ook meteen die aan de wielzijden vervangen. De laatste kon ik gemakkelijk krijgen, die aan de bakzijden wat moeilijker (moet de alfadealer ervoor bellen denk ik). Ik hoorde dat dat systeem aan de bakzijde kant ook anders is dan normaal. Iets van een tripode koppeling? En spiepunten?
Mijn vraag is of dit inderdaad een apart systeem is en of het een beetje zelf te doen is of komt alles naar je toe als je het uit elkaar haalt en is het vervolgens moeilijk om het weer goed in elkaar te krijgen?
Fijne dag!
Resy
Ik heb nooit een GTV of spider (916) gezien met tripoide koppeling. Enkel gezien bij 1.4 TS 145 en de Jtd.
Als je beide hoezen vervangt kan je ze best beide langs de kant van de bakeijde eraf schuiven. Dan hoef je enkel de circlips van binnenste homokineet los te maken
Kurt
