Fasteddy
24
  • Type Alfa: Stelvio 2.0 Blue Misano
Verlichting benzine meter vervangen Spider 916 Fase 2
« Gepost op: 11 februari 2024, 12:04:14 »
Hoi, de verlichting van de benzine meter doet het niet meer. (lampje als benzine bij op is wel nog). Iemand en link, of beschrijving hoe dit lampje te vervangen.
Gaat om een Spider 916, 2.0TS, Fase 2.
Dus hoe dashboard middenconsole loshalen en hoe bijvoorbeeld de knoppen van de airco eerste loshalen zonder dat ik ze kapot maak.
Dank voor advies, tip, uitleg of links.
Floor
149
  • Type Alfa: Spider 916
Re: Verlichting benzine meter vervangen Spider 916 Fase 2
« Reactie #1 Gepost op: 11 februari 2024, 20:39:03 »
Het antwoord staat hier, https://forum.alfa916register.nl/viewtopic.php?t=12942
Wanneer je je aanmeld kun je alle handige handleidingen daar gebruiken!
