Resy
28
  • Type Alfa: GTV 3.0 V6 24V
Bovenste motorsteun vervangen
« Gepost op: 23 september 2021, 20:07:33 »
Haai!
Ik heb een vraagje. Ik moet de upper engine mount (motorsteun) vervangen van mijn GTV (zie foto), aangezien de rubbers af zijn. Ik ga de rubbers erin vervangen voor PU bushes. Nu is mijn vraag als ik deze los maak, moet ik het motorblok ook opvangen? Zo ja, waar kan ik een steun zetten of iets? Ik vraag het even voordat er iets vreselijk fout gaat
Re: Bovenste motorsteun vervangen
« Reactie #1 Gepost op: 23 september 2021, 21:03:24 »
Dat ziet er uit als een anti-kantelsteun, en niet een motorophanging. Die zou je zonder ondersteuning moeten kunnen weghalen. Maar ik wacht even op reactie van een kenner van dit blok :)
gbinsb
354
  • Type Alfa: 147 GTA
« Reactie #2 Gepost op: 24 september 2021, 09:43:26 »
Het is te doen zonder, maar raad toch aan om een krikje met blokje hout onder de pan te stoppen. Hiermee gaat t stuk makkelijker en behoud je je schroefdraad van de bouten.
Resy
28
« Reactie #3 Gepost op: 20 januari 2022, 20:43:44 »
Lees het nu pas. Had het gedaan zonder en mijn schroefdraad was inderdaad kapot gegaan
Gelukkig heb ik het schroefdraad op kunnen tappen en vervolgens met een vriend die hem dan 'tilde' er weer ingedraaid en toen ging het wel goed
Maar volgende keer dus een krikje met blokje hout
Resy
28
« Reactie #4 Gepost op: 20 januari 2022, 20:45:43 »
Het eindresultaat!
