Alfa Romeo Types => GTV / Spider 916 => Topic gestart door: Resy op 23 september 2021, 20:07:33
Haai!
Ik heb een vraagje. Ik moet de upper engine mount (motorsteun) vervangen van mijn GTV (zie foto), aangezien de rubbers af zijn. Ik ga de rubbers erin vervangen voor PU bushes. Nu is mijn vraag als ik deze los maak, moet ik het motorblok ook opvangen? Zo ja, waar kan ik een steun zetten of iets? Ik vraag het even voordat er iets vreselijk fout gaat(https://abs.twimg.com/emoji/v2/72x72/1f61d.png)
(https://i.ibb.co/5MWnfS0/IMG-20210922-1729436-3.jpg) (https://ibb.co/M2DG3tv)
Dat ziet er uit als een anti-kantelsteun, en niet een motorophanging. Die zou je zonder ondersteuning moeten kunnen weghalen. Maar ik wacht even op reactie van een kenner van dit blok :)
Het is te doen zonder, maar raad toch aan om een krikje met blokje hout onder de pan te stoppen. Hiermee gaat t stuk makkelijker en behoud je je schroefdraad van de bouten.
Lees het nu pas. Had het gedaan zonder en mijn schroefdraad was inderdaad kapot gegaan(https://abs.twimg.com/emoji/v2/72x72/1f625.png)
Gelukkig heb ik het schroefdraad op kunnen tappen en vervolgens met een vriend die hem dan 'tilde' er weer ingedraaid en toen ging het wel goed (https://abs.twimg.com/emoji/v2/72x72/1f605.png)
Maar volgende keer dus een krikje met blokje hout (https://abs.twimg.com/emoji/v2/72x72/1f44d.png)
(https://i.ibb.co/1L3pxfK/IMG-20210928-1424335.jpg) (https://ibb.co/c1Ppdct)
Het eindresultaat!
