cor
16
  • Type Alfa: GTV 2.0 t-spark
GTV 2ltr fase 2 t-spark bjr 2001 inhouden
« Gepost op: 23 november 2014, 03:23:16 »
Hallo Allemaal.
Nou val maar meteen met de deur in huis sinds kort ben ik in het bezit van bovenstaand model, zelf heb ik nog niet echt gekeken naar het probleem maar misschien heeft er iemand al een idee de auto rijdt fantastisch alleen hij houdt iets in bij opschakelen naar een hogere versnelling en wanneer je bv op een stoplicht aanrijd en stopt fluctueert het toerental en wil bijna afslaan dit gebeurt 2a3 maal waarna hij weer netjes ongeveer 900 toeren stationair gaat draaien.
Iemand mischien een idee of dit ook al eens eerder gehad.
Grtjs Cor
alfa sud
alfa sprint veloce
alfa 33
alfetta
alfa guilietta
alfa 155
alfa 156
alfa GTV 2ltr t-spark
Frank HF
41
  • Type Alfa: Alfa Romeo 156 2.0 TS
Re: GTV 2ltr fase 2 t-spark bjr 2001 inhouden
« Reactie #1 Gepost op: 23 november 2014, 08:40:53 »
Controleer de buis naar je gasklep eens. Ik denk dat het flexibele deel (met de rubbers) is gescheurd.
cor
16
« Reactie #2 Gepost op: 27 november 2014, 16:46:00 »
Hallo
Sorry voor de late reactie, ik zit momenteel in een riedeltje met nachtdiensten vrijdag en het weekend ben ik vrij ga ik de tip van je eens volgen dank je wel voor de info.
grtjs cor
alfa sud
alfa sprint veloce
alfa 33
alfetta
alfa guilietta
alfa 155
alfa 156
cor
16
« Reactie #3 Gepost op: 28 november 2014, 16:16:39 »
Ben ik weer.
Nou de gehele air intake nagekeken en inderdaad er zit een haarscheurtje, ik heb een andere slang besteld nou maar afwachten.
grtjs en alvast bedankt cor
alfa sud
alfa sprint veloce
alfa 33
alfetta
alfa guilietta
alfa 155
alfa 156
cor
16
« Reactie #4 Gepost op: 30 november 2014, 22:30:01 »
Hallo Weer.
Nou de intake had dus inderdaad een scheurtje ik heb de nieuwe geïnstalleerd hij loopt nu al wel een stuk beter alleen het fluctueren bij stationair dat doet hij nog steeds.
Nou ben ik van plan om het gasklep huis te gaan reinigen , of heeft iemand nog een ander idee.
grtjs cor
alfa sud
alfa sprint veloce
alfa 33
alfetta
alfa guilietta
alfa 155
alfa 156
Remy
79
  • Type Alfa: 147 GTA
« Reactie #5 Gepost op: 1 december 2014, 18:55:26 »
Gasklephuis reinigen is een goed idee, maar het zou ook nog je stappenmotor kunnen zijn.
Misschien even laten uitlezen bij een Alfa specialist  ;)
2.687
« Reactie #6 Gepost op: 1 december 2014, 19:40:18 »
even opnieuw kalibreren van de gasklep wil ook nog wel eens helpen.....(bij drive by wire gasklep)
procedure:
- accuklem even half uurtje los
- accu weer aansluiten
- contact aanzetten voor 90 seconden zonder te starten, en zonder gaspedaal aanraken. Als goed is hoor je dan de stappenmotor van de gasklep initieren.
- contact 90 seconden uitzetten, nog steeds zonder gaspedaal aan te raken
- starten zonder gaspedaal, even paar minuten stationair laten lopen
- eindje rijden
cor
16
« Reactie #7 Gepost op: 6 december 2014, 01:07:32 »
Hallo
Nou wederom weer sorry voor de late reactie maar heb een heleboel gedonder aan mijn hoofd en ben dus knap link op dit moment, ik heb de auto nu koud bijna 3 weken geleden gekocht bij een autobedrijf, heb er nog geen 1000 km mee gereden en het blok is in elkaar gedraaid ik kwam stil te staan van mijn werk, onderweg begon hij op 3 poten te lopen aan de kant gezet en meteen maar eens gecheckt of de snaar niet was gebroken,
Dit was niet het geval auto naar de garage laten slepen de volgende dag kwam er het resultaat uit dat de zuiger de bougie had geraakt en wel zo erg dat het wel de kop van een spijker leek.
Dusssssss ik zit aan een nieuw motorblok waarschijnlijk drijfstang gebroken of drijfstang lager los gekomen waardoor de zuiger geheel naar boven is gekomen.
Daarbij kreeg ik van de RDW van de week een brief in de bus waar in stond dat ik een onlogische kilometerstand had, jaja jullie begrijpen hem waarschijlijk al.
Maar goed ik heb al het een en ander in werking gesteld en de hand ook al weten te leggen op een andere motor dus we gaan het zien het in en uit bouwen gaan ik zelf en met wat vrienden doen.
Misschien dat er iemand is die weet of ik nog speciaal gereedschap nodig heb voor de verwisseling van de motor ik dacht zelf niet.
Ik ga jullie op de hoogte houden en een heel verhaal volgt nog hierover.
Word vervolgd
Fijne sint voor iedereen.
alfa sud
alfa sprint veloce
alfa 33
alfetta
alfa guilietta
alfa 155
alfa 156
2.687
« Reactie #8 Gepost op: 6 december 2014, 10:46:36 »
Baalen  :(
Harold
5.210
  • Ik ruleer...
    • Club Alfa Romeo
« Reactie #9 Gepost op: 6 december 2014, 10:50:18 »
Zeker balen...   Ik heb helaas dezelfde ervaringen gehad met een 2 liter TS in een GTV.
cor
16
« Reactie #10 Gepost op: 7 december 2014, 20:50:05 »
Bah ziet er nie zo moooooi ut lelijke zuiger bah bah
alfa sud
alfa sprint veloce
alfa 33
alfetta
alfa guilietta
alfa 155
alfa 156
cor
16
« Reactie #11 Gepost op: 19 december 2014, 14:58:04 »
Hallo
Nou de eerste motor is er uit die ik heb gekocht nou nog mijn motor eruit en de nieuwe er weer in.
Misschien deze week nog maar denk na kerst.
Timelapse
https://www.youtube.com/watch?v=tF0ycO_6UME&feature=youtu.be
Fijne feestdagen iedereen
alfa sud
alfa sprint veloce
alfa 33
alfetta
alfa guilietta
alfa 155
alfa 156
Frank HF
41
« Reactie #12 Gepost op: 20 december 2014, 09:38:55 »
Goed werk. Zonde van het blok, maar mooi dat je bella redt!
cor
16
« Reactie #13 Gepost op: 22 december 2014, 02:03:41 »
Ach ja
Stug volhouden komt wel weer goed.
grtjs
alfa sud
alfa sprint veloce
alfa 33
alfetta
alfa guilietta
alfa 155
alfa 156
cor
16
« Reactie #14 Gepost op: 6 februari 2015, 11:54:59 »
Hallo
Nou afgelopen vrijdag en zaterdag de motor wissel uitgevoerd gelijk van alles meegepakt frictie , snaren etc. allemaal mee vervangen moest ook nog de bekableing overzetten van het eene naar het andere blok.
Bella loopt nog niet moet verder nog het blok afbouwen radiateurs plaatsen etc. dus wanneer ik weer ff vrij ben hoop ik dit te kunnen gaan doen dus nog 1 daggie voor de laatste loodjes.
grtjs cor
alfa sud
alfa sprint veloce
alfa 33
alfetta
alfa guilietta
alfa 155
alfa 156
