cor
16
  • Type Alfa: GTV 2.0 t-spark
GTV 2ltr fase 2 t-spark probleem
« Gepost op: 15 april 2015, 15:05:03 »
Hallo
Nou daar ben ik weer , ik heb nu het volgende probleem na ongeveer 2500 km gereden te hebben met bella nu dit wanneer ik de auto start valt de auto meteen dood blijft niet stationair draaien ook is mij opgevallen dat ook automatisch het groene lampje van de airco mee aangaat bij starten.
Terwijl deze niet op 'auto' staat alle slangen gecontroleerd geen scheuren of dergelijke gevonden ook krijg ik geen foutcodes, ik heb nu de accu polen maar even los gegooid voor een uurtje mischien dat er zich iets kan resetten.
Heeft iemand deze klacht ook eens gehad of weet iemand waar dit aan kan liggen.
grtjs cor
alfa sud
alfa sprint veloce
alfa 33
alfetta
alfa guilietta
alfa 155
alfa 156
alfa GTV 2ltr t-spark
Floor
149
  • Type Alfa: Spider 916
Re: GTV 2ltr fase 2 t-spark probleem
« Reactie #1 Gepost op: 15 april 2015, 18:21:41 »
Het meteen weer uitvallen herken ik niet. De airco werkt net als die van een 156 en is met een procedure in te regelen voor wel/niet automatisch aan gaan na het starten.
Deze heb ik voor je gevonden:
contactsleutel in STOP stand
temperatuurregelknop helemaal naar rechts draaien (maximale temperatuur)
aanjagerknop op 0 zetten
luctverdeelknop op 1e stand zetten (helemaal naar links)
draai de conactsleutel in stand MAR zonder de motor te starten
draai de knop van de aanjager heen en weer met deze volgorde:  AUTO   0   AUTO   0
draai de contactsleutel in de stand STOP.
cor
16
« Reactie #2 Gepost op: 16 april 2015, 21:32:38 »
Hey bedankt
Top nou ga ik eens proberen , heb de koude lucht inlaat slang ff los gehad en gecontroleerd het probleem van het meteen uitvallen is weg alleen hij fluctueerd nu bij warme motor bij stationair draaien denk dat ik zaterdag ff de tijd neem om het gasklep huis eraf te halen en te reinigen mischien dat dit het probleem oplost.
grtjs cor en bedankt
alfa sud
alfa sprint veloce
alfa 33
alfetta
alfa guilietta
alfa 155
alfa 156
Floor
149
« Reactie #3 Gepost op: 16 april 2015, 22:47:29 »
Is de slang dan niet lek?
cor
16
« Reactie #4 Gepost op: 17 april 2015, 16:53:27 »
nee de slang is oke heb er 2500 km geleden een nieuwe motor ingezet en juist de slang toen ook nog gecontroleerd , heb hem nu weer losgehaald en bekeken maar niets, heb toen ook gelijk het gasklep huis gereinigd met de motor wissel.
Dus mischien zit er wel wat vuil daar ff reinigen en kijken of hij dan goed loopt weer , laat het je wel ff weten hoe het gaat.
grtjs cor
alfa sud
alfa sprint veloce
alfa 33
alfetta
alfa guilietta
alfa 155
alfa 156
cor
16
« Reactie #5 Gepost op: 17 april 2015, 19:16:08 »
Nou alles uit elkaar gehad en schoon gemaakt met remmenreiniger loopt weer als een tierelier , zal morgen eens even die stappen van de airco doen ben daar wel benieuwd naar , en dan kunnen we eindelijk de dingen doen die belangrijk zijn andere uitlaat velgjes etc.  O:-)
grtjs cor
alfa sud
alfa sprint veloce
alfa 33
alfetta
alfa guilietta
alfa 155
alfa 156
Floor
149
« Reactie #6 Gepost op: 18 april 2015, 00:31:39 »
 :great:
