Alfa Romeo Types => GTV / Spider 916 => Topic gestart door: Theo op 29 november 2023, 12:15:50
Ben op zoek naar verlagingsveren en een veerpootbrug voor mijn spider 916 bj 1998, type 1.
Heeft iemand nog tweedehands/gebruikt?
Motor type (TS of V6) heeft invloed op beidde componenten die je zoekt.
Het betreft een 2.0 ts 150 pk
Ik zie voor een nieuw setje enorm prijsverschil tussen Auto style en bijv Eibach, waar komt dit vandaan? is Auto style zo slecht of betaal je misschien ook wel voor het merk Eibach. overigens aantal jaren geleden Eibach veren aangeschaft voor de Guilietta van mijn zoon maar die waren niet extreem duur.
Weet niet wat je duur vind, maar een setje Eibach kost net geen 200,-?
Oke, waar heb je die gezien? zie/zag bij alfisti prijzen van tussen 250 en 300 voorbij komen.
Toch niet voor een 916?
https://shop.alfisti.net/Tuning-Styling/Alfa-GTV-Spider/Suspensions/Eibach-ProKit-Sports-Spring-Kit::1352.html
Top dank je, is 20 mm verlaging voldoende/goed zichtbaar? zie bij de (nog) goedkopere sets vaak 30 mm verlaging.
Is voor een spider 2.0 ts
Dan ben je er nog niet. Als je gaat verlagen, vervang dan ook de dempers
Oke, is alleen veren niet mogelijk? bij de Guilietta van mijn zoon gaat/ging dit perfect.
Als het je er enkel te doen is om 'm lager te maken, kan je dat wel met veren doen. Maar als je ook wilt datjes echt lekker rijdt, heb je ook bijbehorende dempers nodig.
Standaard dempers zijn niet ontworpen voor kortere veren. En zeker als de dempers al ouder zijn zal een verlaging met alleen veren geen verbetering opleveren mbt wegligging.
Oke, duidelijk verhaal. Het gaat mij er voornamelijk om dat hij wat lager komt te staan, puur voor de looks. Ik gebruik de Spider alleen met de zomerdag en de kap open en voornamelijk cruisen, voor snelheid en wegligging pak ik de Guilia wel. Voor mij zijn veren dan volgens mij voldoende. Wel dank voor jullie reacties/adviezen.
Als je standaard dempers nog prima zijn kom je met alleen Eibach veren wel weg, zal allemaal wat stugger worden en je loopt inderdaad af en toe tegen je bumpstop aan.
Let wel op dat standaard zeker de achterwielen al best ver naar binnen staan, als je gaat verlagen valt dit nog meer op.
Ik heb zelf voor en achter spacers (5mmvoor, 20mm achter).
Zelf nog niet verlaagd, Eibach veren liggen wel al klaar, samen met Koni oranje dempers achter en alle rubbers worden powerflex..
Bij mijn vorige 916 (GTV Tb) had ik Eibach veren met Bilstein B2 dempers, reed fantastisch, maar Bilstein dempers zijn helaas niet meer te krijgen voor de 916 :(
Klopt, wielen staan wat ver naar binnen zeker met mijn 17 inch afkomstig van een 147 met et 40. heb nu voor 5 mm en achter 15 mm spacers, na verlaging zal ik achter denk ik wel naar 20 of 25 mm kunnen om het er goed uit te laten zien. misschien dan de 15 mm naar de voorkant maar ik kiek wel ff.
