Arwin
687
  • Type Alfa: GTV 2.0 16v
Probleem antenne
« Gepost op: 7 juli 2015, 23:45:15 »
Hallo Mensen,
Even een vraag. Ik heb de gtv gekocht zonder radio, nu heb ik een nieuwe alpine radio gekocht en aangesloten,maar de antenne gaat niet omhoog als de radio aan staat.  Ik heb de spanning gemeten op de stekker bij de antenne motor,en dat is maar 0.13 volt. Moet ik met de bedrading van de radio wat gaan veranderen om een voeding wat de radio afgeeft als hij aan is omleggen naar de draden van de antenne of zijn er nog andere oplossingen?
Alvast bedankt
GTV 2.0 16v/Aprilia RSV1000R
Harold
5.210
  • Type Alfa: Alfa Romeo 156
  • Ik ruleer...
    • Club Alfa Romeo
Re: Probleem antenne
« Reactie #1 Gepost op: 7 juli 2015, 23:57:28 »
En wat meet je op de antenne draad uit de radio ? zou 12v moeten zijn..
Dan weet je iig of je radio wel genoeg uitstuurt..
2.620
« Reactie #2 Gepost op: 8 juli 2015, 09:10:08 »
Bij de meeste motorantennes is het zo dat er 2 voedingsspanningen nodig zijn. Een 12v voedingsdraad naar de antenne (gezekerd), en een 12v schakelsignaal om de antenne omhoog/omlaag te laten gaan.
Schakelsignaal moet aangesloten zitten op ISO A5 van de radio.
Voeding vd antenne heeft ook nog een aparte zekering: Elektrisch bedienbare antenne, F17, 20A, in zekering kastje
Arwin
687
« Reactie #3 Gepost op: 8 juli 2015, 18:06:31 »
Ik heb nog eens GOED gemeten, en er staat dus wel spanning op. Alleen het motortje hoor je dus helemaal niks geen geluid maken. Ik heb hem gedemonteerd en uit elkaar liggen, de ronddraaiende delen lopen vrij, dus of het motortje is kapot of mischien het relais
Arwin
687
« Reactie #4 Gepost op: 8 juli 2015, 20:19:14 »
Het is het relais wat kapot is, morgen even een nieuwe halen:). Deze mag dicht, bedankt voor de reacties:)
Floor
140
  • Type Alfa: Spider 916
« Reactie #5 Gepost op: 8 juli 2015, 22:03:10 »
Zit de aandrijfkabel nog wel goed?
Arwin
687
« Reactie #6 Gepost op: 8 juli 2015, 22:49:28 »
Ja die zat goed, tis puur een elektrisch probleem,de motor deed helemaal niks, enigste wat ervoor zit ist relais, die wel spanning kreeg maar niet meer doorschakelt
