HansSiemensma
  • Type Alfa: Spider 916
Revisiemotor 2.0 TS 916 gezocht
« Gepost op: 11 februari 2025, 20:03:18 »
Allen,
Ik ben op zoek naar een revisiemotor voor een 916 spider uit 2004.
Iemand een idee voor waar en wie en tegen welke prijs?
Groet, Hans.
155nvjr
58
  • Type Alfa: 155 WB V6
Re: Revisiemotor 2.0 TS 916 gezocht
« Reactie #1 Gepost op: 11 februari 2025, 23:13:56 »
Hans, ik lees nu hier jou gezocht topic.
Ik ben toevallig begonnen met de revisie van een 2 l 16v blok.
De onderblok (fase 2) heb ik overgenomen van een Alfa garage in de omgeving van Kappelle aan de IJssel. Onderblok is afkomstig van een 916 spider uit '99.
Goede cilinderkop had ik al liggen. Is goed vlak, klep zitten zijn goed, goede nokkeassen en nokasversteller. Deze is naar gekeken bij een revisie bedrijf in Zeist, 2 jaar geleden.
Hier een overzicht lijst van wat ik ga doen of al heeft gedaan, met deze blok:
- onderblok schoonmaken en spuiten met zwart VHS engine verf (klaar)
- cilinder wanden honen (klaar)
- 6 x 2mm gaten geboord in onderste uitsparing van zuigers (Alfa garage had al gedaan) dit uit voor zorg olie verbruik
- alle 4 zuigers voorzien van nieuwe scrapveren (klaar)
- krukas gepolijst (klaar)
- nieuw hoofdlagers en krukas terug plaatsen (klaar)
- nieuwe krukas pakking op beide kanten van krukas (klaar)
- zuigers terug plaatsen en nieuwe drijfstanglager monteren (moet nog)
- nieuwe koppakking, met plaatsing van cilinderkop met nieuwe kopbouten (moet nog)
- carter pan terug plaatsen met olie aanzuig buis (moet nog)
- nieuwe distributie met waterpomp, thermostaat en balansasriem (moet nog)
- nieuwe kleppendeksel pakking (moet nog)
Alle rand onderdelen zijn niet inbegrepen, maar is wel mogelijk (tegen extra kosten). Meeste alfa bezitters, hebben deze onderdelen al liggen en scheelt extra kosten.
Als alle bovengenoemd werkzaamheden zijn gedaan, zo deze motor in alle Alfa's met een 2.0 16v fase 2/3 blok, worden ingebouwd.
Zal ook in fase 1, maar dan moet alle sensoren worden vervangen, omdat de stekker aansluiting anders is.
Deze blok zal in de loop van deze maand klaar zijn.
Hij maak wel weg maar hoef niet.
Als je interesse heeft stuur mij een prive bericht.
155nvjr
58
« Reactie #2 Gepost op: 11 februari 2025, 23:20:53 »
Allen,
Groet, Hans.
Ik heb al een uitgebreide toelichting gegeven over 2.0 16v blok dat ik mee bezig ben.
Alleen als ik naar de bouwjaar 2004, van jou spider, jij zo een 2.0 JTS blok moeten en geen TS. TS is 16v.
Heb wel een JTS blok staan die ik van plan ben om een modificatie/revisie te doen, maar dat duurt nog even.
