1.096
Koppelingspedaal op de bodem
« Gepost op: 10 november 2019, 19:24:14 »
Ik wilde net nog een stukje met de GTA rijden maar helaas kon dat niet. Ik trapte het koppelingspedaal in zonder enige weerstand tot op de bodem. Ik heb dit een jaar geleden ook gehad toen het koud was. Na doortrappen van de remolie en wat nieuwe olie toevoegen werkte hij weer. Daarna heb ik het hele remsysteem en de koppeling ververst en nog een jaar zonder problemen mee gereden.
Ik vind dit erg vreemd. Blijkbaar heeft het met de kou te maken. Wat zou het kunnen zijn
B van Kraaikamp
752
  • Organizzatore di Eventi
Re: Koppelingspedaal op de bodem
« Reactie #1 Gepost op: 10 november 2019, 22:19:47 »
Vind dit een lastige, zelf nog niet meegemaakt met de 1.6 TS.
@jwq een ideetje?
2.687
« Reactie #2 Gepost op: 11 november 2019, 09:59:30 »
@jwq een ideetje?
Nope, nooit last van gehad.
Natuurlijk wel de standaard zaken om naar te kijken, zoals koppelingscylinder(s), leidingen etc.
Kwam wel o.a. dit tegen :
https://www.alfaowner.com/Forum/alfa-147-156-andamp-gt/1184913-gt-clutch-pedal-went-to-the-floor.html
1.248
« Reactie #3 Gepost op: 11 november 2019, 16:13:54 »
lijkt als de druk weg is, oftwel lucht in het systeem door een lek.
1.096
« Reactie #4 Gepost op: 11 november 2019, 20:06:20 »
@jwq een ideetje?
Ik zal het systeem controleren op lekkages. Lucht lijkt me sterk. Nadat ik het hele rem en koppelingssysteem heb ververst heeft het een jaar prima gewerkt. Ik heb ook het topic gelezen Thanks voor de link. Ik begrijp niet alles wat er staat in het topic maar ik ga komend weekend op mijn knieƫn liggen en bij het pedaal en de hoofdcilinder kijken.
1.096
« Reactie #5 Gepost op: 13 november 2019, 16:28:14 »
Vanmiddag toch even koppelingscilinder op de bak gecontroleerd op vervuilde olie en lucht (luchtinlaat eraf en accu eruit).  En wat schetst mijn verbazing. Hij doet het weer. Dus toch lucht in het systeem. Vreemd hoor een jaar geleden ververst en ontlucht en pas nu weer problemen. Lijkt er toch op dat er lucht in het systeem komt maar hoe?
2.687
« Reactie #6 Gepost op: 13 november 2019, 17:28:48 »
misschien verouderde leidingen/slangen ?
1.096
« Reactie #7 Gepost op: 17 januari 2020, 21:56:57 »
Remolie blijft wel op peil en remmen doet de GTA goed.   Kan het dan toch aan de slangen liggen?
Niels G60
525
  • Type Alfa: Alfa 155/147
« Reactie #8 Gepost op: 19 januari 2020, 09:26:23 »
De cilinder is waarschijnlijk intern lek, en daar door zie je dus ook geen uitwendige lekkage.
Die cilinders gaan wel meer stuk, en zeker wanneer ze regelmatig stil staan. Ik zou dus beginnen met het vervangen van de cilinder op de bak ;)
www.vandoornentop.nl
Alfa 155 2.0 16V EVO4 R Seq
1.096
« Reactie #9 Gepost op: 19 januari 2020, 11:24:12 »
Dank voor de tip  :13: Ga ik dat als eerste doen.
1.096
« Reactie #10 Gepost op: 17 maart 2020, 19:46:00 »
Cilinder vervangen, verse olie erin en ontlucht.
