luidspreker voorportier los maken
« Gepost op: 16 januari 2012, 20:44:00 »
De luidspreker in mijn linker voorportier happerd. Lijkt op een los contactje. Regelmatig valt de speaker uit. Na een klap er op doet hij het weer voor een klein poosje.
Vraag: Hoe kan ik de luidspreker los krijgen. Heb al geprobeert met een schroevendraaier het rooster van de voorkant er uit te wippen, maar dat gaat niet lukken.
Iemand ervaring?
Rogier
65
  • Beste antwoord!
  • luidspreker voorportier los maken
    « Reactie #1 Gepost op: 19 januari 2012, 00:46:38 »
    Is het rooster niet 1 geheel met het deurpaneel? Bij de mito is dit ook het geval namelijk. Makkelijkste is denk ik om gewoon even langs de dealer te gaan. Zit gewoon garantie op lijkt me?
    Als mijn speakerroosters resoneren ga ik langs de dealer. Zolang er garantie op zit doe ik nog niks zelf.
    DisciplinA
    663
  • Beste antwoord!
    « Reactie #2 Gepost op: 19 januari 2012, 11:58:27 »
    Zou ik ook doen
    Look to the past, see the future
    Hilbert
    266
    • Type Alfa: Giulietta 1.4 MA TCT. RC
    • The only way to petrolhead heaven is in an Alfa
      • interim-management en advies
  • Beste antwoord!
    « Reactie #3 Gepost op: 20 januari 2012, 09:38:11 »
    Citaat van: Rogier;17056
    Dat resoneren van de speakerroosters is volgens een standaardfeature van alle giulietta s, de twee juuls waarmee ik proefreed hadden het allebei, en na controle ook alle zes de auto s in de showroom. Hoe is dat bij jullie? En is er een oplossing?
  • Beste antwoord!
    « Reactie #4 Gepost op: 20 januari 2012, 10:12:37 »
    Citaat van: Hilbert;17151
    Een exemplaar waar ik mee proefgereden heb, had dat ook. Dat ergerde me inderdaad. Die had overigens de standaard geluidsinstallatie.
    Die van mij heefr ook navigatie en daar schijnt een andere radio bij te zitten met een betere kwaliteit. De speakers zouden hetzelfde zijn. Feit is dat bij mij het geluid beter klinkt dan het andere exemplaar waar ik in proefgereden heb en dat het bij mij absoluut niet resoneert.
    WalterW
    526
    • Type Alfa: Giulietta 2.0 JTDm2
  • Beste antwoord!
    « Reactie #5 Gepost op: 20 januari 2012, 10:28:09 »
    Hee Leo, je zit ook te lezen... ook toevallig, ik zat net jouw hele draadje op het Alfa-forum te lezen over je verongelukte Mito...eindigt opeens heel abrubt met "zeker een lekkere auto, ik neem hem " ..... Grappig, ik denk kijk nog even op het Giulietta-forum en zie maar een nieuw bericht: van PappaLeo...
    Mark
    128
  • Beste antwoord!
    « Reactie #6 Gepost op: 20 januari 2012, 21:46:19 »
    Ja, naar de dealer...
    Ik had het ook, en het is keurig opgelost.
    • Type Alfa: Giulietta 1.4 MA 170pk
  • Beste antwoord!
    « Reactie #7 Gepost op: 10 april 2012, 12:43:58 »
    Heeft iemand van jullie al eens de bekleding van het linker voorportier laten verwijderen voor reparatie van een defecte speaker? Die basspeaker hapert (valt af en toe weg) en ik ben benieuwd welke dealer hier al ervaring mee heeft. Demonteren en weer (trillingsvrij) monteren van portierpanelen is immers een vak apart....
  • Beste antwoord!
    « Reactie #8 Gepost op: 3 mei 2012, 22:23:34 »
    Citaat van: bekkie;20089
    Tju! Ik heb precies hetzelfde aan de hand. Ze hebben de stekker al eens schoongemaakt en bij geknepen, maar het euvel is er nog steeds. Denk zelf dat het de aansluiting op de speaker zelf is. Want er op slaan werkt soms wel.
     Al tips gekregen hoe het deurpaneel te verwijderen? Want rooster kan niet apart verwijderd worden.
  • Beste antwoord!
    « Reactie #9 Gepost op: 16 mei 2012, 18:52:56 »
    Gisteren door de dealer naar laten kijken. Konden niks vinden, luidspreker deed het volgens hun gewoon. Kon de auto eventueel terugbrengen om alles door te laten meten t/m radio aan toe, wanneer de storing weer zou optreden. Maar toen ik wegreed, deed ie dus mooi niet. Het aanraken van de verbindingsslang tussen portier en A-stijl was al voldoende om de linker speaker weer aan de praat te krijgen. Dus volgens mij zit daar een kabelbreuk. Maar misschien denk ik wel te simpel. Hoe dan ook, ben niets opgeschoten en wordt er een beetje moe van.
  • Beste antwoord!
    « Reactie #10 Gepost op: 6 augustus 2012, 19:49:41 »
    Citaat van: bekkie;21286
    Volgens mij zit het ergens in de kabelboom of de aansluiting van deze kabels op de stekker, nabij het deurscharnier...
