2.618
Re: Aanpassingen aan mijn Giulia
« Reactie #16 Gepost op: 17 januari 2018, 23:05:19 »
Goedenavond vandaag mij Giulia gekregen, ik bedoel op gehaald en betaald,
Maar ik heb toch wel al een paar opmerkingen, zoals de elktrische stoel verstelling als ik de auto van het contact af zit gaat deze naar achteren wat is zeer vervelend vindt volgens mij is hier al eens iets over geschreven is hier iets aan te doen, wat ik ook wel mis is bergruimte waar je wat spullen in kan doen in de 159 SW zaten achter bakjes waar je wat kleine dingen in kon doen en dat mis ik, maar het rijdt prachtig de eerste 300 km staat er al weer op zal binnen kort nog even wat foto’s maken maar dan moet die wel weer mooi schoon zijn, wat mij wel op valt is dat ik achter geen 255/3519 banden heb maar 225/4019.
alfa brera
507
  • Type Alfa: stelvio veloce
« Reactie #17 Gepost op: 18 januari 2018, 06:25:58 »
over de stoel verstelling als de deur open gaat de stoel achteruit
maar als je weer instapt gaat hij weer terug naar de geheugen stand
je hoeft niks tedoen  :043:
Wirs
183
  • Type Alfa: Giulia 2.2
« Reactie #18 Gepost op: 18 januari 2018, 10:03:21 »
Is helaas niets aan te doen. Erg vervelend als je het contact uit doet en er zit iemand op de achterbank.
Opbergvakken is inderdaad een gemis. Kom net als jij ook uit een 159 SW waar heel wat meer mogelijkheden waren. Snap ook niet goed waarom daar niet meer over nagedacht is. Zelfs in de armsteun op de achterband kan je niets meer in doen.
Savali tuning 250 pk
« Reactie #19 Gepost op: 18 januari 2018, 16:31:29 »
Zal er na m'n volgende ritje eens op letten. Maar volgens mij gaat bij mijn Stelvio de stoel pas naar achteren als je de deur opent.
Richard321
31
  • Type Alfa: giulia
  • first 156(2004) then 159(2008) now giulia(2016)
« Reactie #20 Gepost op: 23 januari 2018, 21:03:19 »
dat klopt bij de giulia ook, contact moet uitgeschakeld zijn en de deur moet worden geopend..
dus zit er iemand achter dan moet deze eerder uitstappen als de bestuurder, wat in het dagelijkse gebruik geen probleem vormt tenzij  de persoon achterin wat meer op leeftijd is  dan zul je soms wat langer moeten wachten..
« Reactie #21 Gepost op: 24 januari 2018, 11:16:01 »
Of een stuk jonger wanneer het kinderslot erop zit....
2.618
« Reactie #22 Gepost op: 24 januari 2018, 13:46:25 »
overigens kan je de beweging van de stoel onderbreken door op 1 van de knoppen te drukken voor de stoelverstelling.
Zeg niet dat het super handig is, maar het is een oplossing indien er iemand achter zit ;)
« Reactie #23 Gepost op: 24 januari 2018, 15:36:37 »
Dat doe ik dus, zodat mijn dochter er uit kan komen.
Ruud_Enschede
864
  • Type Alfa: Giulia 2.2 jtd
« Reactie #24 Gepost op: 2 februari 2018, 11:25:51 »
Kan inderdaad. Voor een Giulia kun je rondom zelfde banden nemen (standaard in 19 inch is dat idd 225/40 R19) of een zogenaamde breedset, dus achter bredere velgen dan voor en dus ook bredere banden. De Giulia Q heeft dat bijvoorbeeld. In de praktijk blijkt echter dat als je niet over exotische vermogens als de Q beschikt, het doorgaans beter rijdt op rondom dezelfde maat. Zou je achter naar 255/35 R19 gaan heb je met name in bochten achterkant veel te veel grip waardoor de auto meer zal gaan ondersturen en dat is nou net wat je niet wilt met een achterwielaandrijver!!
2.618
« Reactie #25 Gepost op: 2 februari 2018, 11:28:14 »
Citaat van: Ruud_Enschede op  2 februari 2018, 11:25:51
Tenzij je dus AWD hebt, met o.a. LSD ;)
driftend
491
« Reactie #26 Gepost op: 2 februari 2018, 13:29:00 »
Nee joh ben je gek. Altijd gaan voor smaller voor en breder achter, staggered stance. Staat vet, rijdt vet, is vet.  :13:
Dus lekker 225 voor en 255 achter nemen.
« Reactie #27 Gepost op: 2 februari 2018, 19:25:28 »
Ik reed deze week achter een Q4 benzine 280 pk en die had achter ook bredere banden dan voor.
2.618
« Reactie #28 Gepost op: 2 februari 2018, 20:17:22 »
Citaat van: bekkie op  2 februari 2018, 19:25:28
O ja ?   ;D
driftend
491
« Reactie #29 Gepost op: 3 februari 2018, 10:06:36 »
Ik heb de dealer toen specifiek gemeld wat ik wilde. Ben r blij mee, staat de auto echt heel goed!
