gbinsb
309
  • Type Alfa: 147 GTA
Re: Aanpassingen aan mijn Giulia
« Reactie #30 Gepost op: 3 maart 2018, 10:39:42 »
overigens kan je de beweging van de stoel onderbreken door op 1 van de knoppen te drukken voor de stoelverstelling.
Zeg niet dat het super handig is, maar het is een oplossing indien er iemand achter zit ;)
Ik heb de accu los gekoppeld en weer aangekoppeld. Geheugen van de stoel posities zijn wel verdwenen, maar de stoel schuift nu niet meer naar achterste positie bij het uitstappen.
QuadroOlieo
186
« Reactie #31 Gepost op: 8 maart 2018, 12:14:58 »
Citaat van: jwq op  2 februari 2018, 11:28:14
Citaat van: Ruud_Enschede op  2 februari 2018, 11:25:51
Kan inderdaad. Voor een Giulia kun je rondom zelfde banden nemen (standaard in 19 inch is dat idd 225/40 R19) of een zogenaamde breedset, dus achter bredere velgen dan voor en dus ook bredere banden. De Giulia Q heeft dat bijvoorbeeld. In de praktijk blijkt echter dat als je niet over exotische vermogens als de Q beschikt, het doorgaans beter rijdt op rondom dezelfde maat. Zou je achter naar 255/35 R19 gaan heb je met name in bochten achterkant veel te veel grip waardoor de auto meer zal gaan ondersturen en dat is nou net wat je niet wilt met een achterwielaandrijver!!
Tenzij je dus AWD hebt, met o.a. LSD ;)
En toch merk je het. In bochten met hoge snelheden merk je dat de Giulia "bijschakeld" op de voorwielen. Dat voelt niet helemaal lekker. Als ik een achterwiel aangedreven leen-Giulia bij heb, dan voel ik dit effect niet.
Maar staat wel vet...
twido
38
  • Type Alfa: Giulia veloce Q4 2.2 JTD
« Reactie #32 Gepost op: 17 maart 2019, 14:32:52 »
Heeft iemand al zo een sticker van Aliexpress geprobeerd ?
Want dit bespaart wel wat werk en ik ben niet van plan het zelf te monteren moest het een originele zijn.
alfa brera
509
  • Type Alfa: stelvio veloce
« Reactie #33 Gepost op: 17 maart 2019, 17:12:07 »
voor  te starten toch een rode ja die heb ik  er op geplakt staat goed iets andere kleur rood
