Long tall Nick
26
Achterbank hendel kapot
« Gepost op: 13 februari 2022, 12:00:26 »
Weet iemand hoe de achterbank hendel van de Giulia te repareren is. En is hier een handleiding voor te vinden ?
dburger
129
Re: Achterbank hendel kapot
« Reactie #1 Gepost op: 21 februari 2022, 09:26:43 »
Het ligt eraan wat er precies kapot is natuurlijk, maar bij mijn Giulia kon ik de bank aan een zijde niet meer openen (stond geen spanning meer op de kabel). Hendel zit met een schroef vast en als je die loshaalt kan je de hendel uit kofferbak trekken. Aan het uiteinde van de kabel zit een busje (net zoals bij een remkabel op de fiets) en die was uit de houder van de hendel geschoten. Teruggeplaatst, hendel weer vastgeschroefd en klaar. Al met al een klusje van 5 minuten.
Rohit
306
  • Type Alfa: Giulia 2.2
« Reactie #2 Gepost op: 1 maart 2022, 12:59:49 »
Bij mij was het ook een kabeltje die los geschoten was, 5min werk idd en had geluk dat niet de hele kabel vernieuwd moest worden!
156 1.6 TS  120 PK
RogierS
56
  • Type Alfa: Giulia 2.0T 300 pk
    • Eldon Roadster
« Reactie #3 Gepost op: 14 april 2022, 23:14:01 »
Bij mij (2017) vloog de kabel ook steeds los.
Deze is nu vervangen door een door Alfa zelf aangepaste en verbeterde versie.
AR Giulia 300 pk
Eldon Roadster Super 7
SimRacer
Voorheen:
AR 156
AR Giulietta
Fiat Grande Punto
Fiat Bravo
892
  • Type Alfa: 147 - Giulia
« Reactie #4 Gepost op: 20 april 2022, 19:53:17 »
Heb je een artikelnummer?  Bij mij is hij ook losgeschoten aan de zijde van de grendel bij de leuning. Met veel moeite heb ik de leuning kunnen ontgrendelen en de kabel verwijderd. Toen bleek iets te zijn afgebroken. Zeer slappe constructie.  Vraag staat uit bij de dealer in houten voor een nieuwe kabel. Ik wil dan wel een verbeterde versie.
RogierS
56
    • Eldon Roadster
« Reactie #5 Gepost op: 20 april 2022, 20:28:59 »
Ikzelf heb dit nr niet.
Wellicht dat je het bij Auto Wijma Leeuwarden kunt navragen. Zij hebben het vervangen.
AR Giulia 300 pk
SimRacer
Voorheen:
AR 156
AR Giulietta
Fiat Grande Punto
Fiat Bravo
GerbenB
67
  • I'm a trained professional..this is how I roll
« Reactie #6 Gepost op: 4 februari 2023, 17:55:19 »
Ik zie dat dit een oud topic is maar wellicht toch goed om te delen.
Twee weken geleden begaf mijn achterbank mechanisme het ook, ik kon het linkerdeel van de achterbank alleen nog maar neerklappen door hard aan de kabel zelf te trekken, met de hendel werkte hij niet meer. Bij mij bleek een kunststof klemmetje van de kabel kapot te zijn aan de bank zijde. Kabel was dus niet stuk maar het uiteinde van het kunststof bochtje welke om de kabel zit was kaduk.
De kabel is bij de alfa garage los te bestellen en heeft mij 30 euro gekost.
Oplossing om deze vervolgens te vervangen;
Klap de bank neer en volgens kijk je tegen het klemmechanisme aan, het deel dus waar de bank in vast zit als hij gewoon omhoog staat. Je moet deze losmaken echter omdat te doen moet je de kunststof strip die ervoor zit tevens los maken. Die strip is easy, die zit op een paar punten vast met plastic klemmetjes die je er met een schroevendraaier uit kunt wippen. Vervolgens even trekken en hopsakee het kunststof deel is los.
Nu kun je het mechanisme losmaken, zit met twee wat zwaardere bouten vast. Zodra je die los hebt haal je die eruit en kan je de kabel uit zijn gaatje wippen.
Vervolgens kan je de kabel terug duwen door het gat waar hij doorheen komt. Nu moet je alleen de kabel aan de achterbak zijde los maken en ook dat is easy. De houder met handel zit vast met een torx boutje, draai die los en trek voorzichtig het hele deel naar beneden. Let op, hij klemt ook met kleine klemmetjes in de bovenzijde, door hem met beleid los te trekken sloop je die niet. Nu kan je ook de kabel aan die zijde los maken. Vervolgens doe je alles in omgekeerde volgorde met de nieuwe kabel en hopsakee, ik kon alles binnen 15 minuten doen.
Voor degene die er wat aan hebben succes ermee!
I'm a trained professional, this is how I roll...
volhouder
63
  • Type Alfa: Giulia 2.9
  • Italiaanse auto's hebben iets .
« Reactie #7 Gepost op: 4 februari 2023, 21:00:52 »
Het is idd een waardeloos systeem . Ik heb de kabel zelf gerepareerd door in het plastic deel een sleufje te slijpen , origineel wordt de kabel door een stukje karton/tape op zijn plaats gehouden , ook dat heb ik verbeterd .  Vindt het onbegrijpelijk dat bij een auto in deze prijsklasse zoiets geleverd wordt .
eerdere Alfa's: 2 Giulietta 1.6  , Giulietta 2.0 (met kontje) Alfa 75 1.8  nu Giulia 2.9
GerbenB
67
« Reactie #8 Gepost op: 4 februari 2023, 23:31:22 »
Idd niet een al te best doorontwikkeld systeem, had beter gekund. Overigens heeft het plastic stukje het bij mij het zo'n 5,5 jaar volgehouden voordat hij de geest gaf, best netjes nog.
892
« Reactie #9 Gepost op: 5 februari 2023, 09:20:54 »
Het is een heel fragiel systeem helaas.  Ik bedien het heel voorzichtig.  Niet hard aan de hendel trekken en zodra hij klik zegt hendel loslaten. Tot nu toe geen problemen meer na de reparatie.
