Re: Achterruitverwarming/Spiegelverwarming
« Reactie #15 Gepost op: 4 maart 2025, 17:04:49 »
Zodra de mussen aan het dak vastvriezen doet mijn spiegel- en achterruitverwarming het ook niet. Auto staat met regelmaat maximaal 3 dagen stil, er worden korte en lange stukken mee gereden. Volgens mij heb ik nog de originele accu (want geen factuur van gezien). Dan zal ik eens naar die sensor laten kijken als ik weer eens bij de garage ben. Lijkt me een goedkopere oplossing dan een nieuwe batterij erin.
HeMaN
212
156 SW 2.0 TS Squadra Massimo
156 SW 2.0 JTS Selespeed
Bekijk ze hier
PeeJay
49
« Reactie #17 Gepost op: 7 maart 2025, 09:02:39 »
Ik heb jaren geleden al te maken gehad met dit fenomeen... eerst op advies een nieuwe zwaardere 95 Ah accu geplaatst maar dat was de oplossing niet... het duurde gewoon iets langer voordat dezelfde problemen zich weer voordeden. Er is nu in het vakje links naast het stuur een schakelaar geplaatst (uit het zicht dus) die buiten het systeem om de verwarming van de spiegels/achterruit inschakelt als het systeem in voorkomend geval het weer eens vertikt .... het is wel een 'domme' schakelaar dus ik moet hem ook weer zelf uitzetten .... ff opletten dus, maar het werkt .... je mag ook niet te veel verwachten van een auto van ruim een ton, niet waar .... ;-))))
Er staat bij ons ook een rood duiveltje op de oprit (MiTo 1.4 MA TCT Veloce)
« Reactie #18 Gepost op: 7 maart 2025, 10:00:56 »
Citaat van: PeeJay op  7 maart 2025, 09:02:39
Wanneer was ' jaren geleden''? En door wie is deze 'oplossing' je aangeboden?
PeeJay
49
« Reactie #19 Gepost op: 7 maart 2025, 10:25:34 »
Citaat van: DanaBanana op  7 maart 2025, 10:00:56
Ik schat een jaartje of 5 en na controle van de IBS niet lang geleden heeft van Eeken in Ede uiteindelijk voor deze praktische oplossing gezorgd… je moet toch wat als het merk zelf het niet doet en dan is het fijn als er specialisten zijn die van wanten weten ! Maar aan je haakjes te zien ( ‘oplossing’ ) lijk je aan deze slimme manier om een ontwerpfoutje te omzeilen te twijfelen, of zie ik dat verkeerd? ;)
« Reactie #20 Gepost op: 7 maart 2025, 11:10:43 »
Citaat van: PeeJay op  7 maart 2025, 10:25:34
Nou ja, ik geloof best dat de oplossing werkt, in de zin dat het probleem met verwarming verholpen wordt. Tegelijkertijd vind ik het inderdaad wel een beetje houtje-touwtje. Niet lullig bedoeld, maar als ik een tweedehands auto zou kopen en er zaten dit soort custom schakelaars in om dingen goed te laten werken, zou ik mezelf achter het oor krabben of ik dat exemplaar wel moet willen. Dus in die zin kan zoiets de waarde van je auto in zekere zin ook nog beïnvloeden. Dus voor mij zou dit inderdaad de aller-aller-allerlaatste optie zijn.
Is ook overwogen om de IBS te vervangen?
PeeJay
49
« Reactie #21 Gepost op: 7 maart 2025, 12:31:08 »
Citaat van: DanaBanana op  7 maart 2025, 11:10:43
Het was ook de aller-aller-allerlaatste optie …. zoals ik eerder heb aangegeven is de IBS gecontroleerd en denk je dat een Alfa Romeo specialist met jarenlange ervaring ertoe zou overgaan om voor deze oplossing te kiezen als hij eenvoudig een defecte IBS zou hebben kunnen vervangen? … dat lijkt mij toch niet. Bovendien staan alle (inter)nationale fora stijf van mensen die dezelfde problemen ervaren en die zijn nog nooit door Alfa Romeo opgelost, noch valt dit probleem onder de S.H.I.T. categorie (voor de mensen die niet bekend zijn met de afkorting: Self Healing Italian Technology)… dus dan moet je toch wat...  laat het dan maar lekker houtje-touwtje zijn… het is effectief en ik kan met een veilig gevoel in de winter zonder problemen gelijk de snelweg op rijden zonder bang te zijn dat het weer mis is met mijn ‘Intelligent Battery Management System’ die voor de goede orde de stoelverwarming gewoon laat werken…. want die onttrekt tenslotte maar heel erg weinig stroom aan de accu …. (zeer intelligent :-X) …. en wees niet bevreesd. Ik raak mijn Stelvio Q zo kwijt als ik zou willen, maar dat wil ik niet want het is de best rijdende auto die ik ooit in bezit heb gehad en dan neem je een paar (betreurenswaardige) ontwerp miskleuntjes op de koop toe …. nooit gedacht dat het Alfa virus mij toch te pakken zou nemen, maar het is niet anders. ;);)
« Reactie #22 Gepost op: 7 maart 2025, 12:49:02 »
Citaat van: PeeJay op  7 maart 2025, 12:31:08
Dat lijkt mij ook niet. Anderzijds lijkt het probleem bij mij (en anderen) toch wel degelijk opgelost na het vervangen van de IBS. Oftewel: het kan blijkbaar werken zonder noodoplossingen. En ook de (inmiddels ex-)dealer die dat bij mij heeft gedaan is zeer ervaren en staat over het algemeen hoog aangeschreven. Ik durf de stelling aan dat er geen ander bedrijf in Nederland is waar zoveel Stelvio's en Giulia's over de vloer komen.
Blijft al met al een vreemd fenomeen, waarvoor blijkbaar meerdere oorzaken en meerdere oplossingen kunnen zijn, en zelfs de specialisten verdeeld. :-)
