Re: Aftermarket Carplay/Android Auto
« Reactie #150 Gepost op: 10 november 2024, 10:30:53 »
Citaat van: bekkie op  9 november 2024, 18:47:04
Vandaag zat ik in de auto toen ik werd gebeld. Ik kreeg keurig netjes in het display van Apple Carplay (van ENG Custom) de naam van de beller en de knop te zien om op te nemen, maar na acceptatie van het gesprek hoorde ik niets. Ook de beltoon hoorde ik daarvoor niet, ik bleef de hele tijd de radio horen,
Nou wordt ik nooit gebeld in de auto en zelf bel ik ook niet, maar ik wilde nu toch wel eens weten waarom ik niks hoorde. Dus ik ben stil gaan staan en heb de beller gevraagd om even te wachten zodat ik allerlei instellingen kon proberen, zowel in AC-module als op mijn Iphone 7 zelf. Maar niets hielp.
@DanielH92 : weet jij of ik ergens in het menu van de module kan regelen dat ie uit zichzelf het geluid omzet van radio naar beller wanneer ik gebeld wordt of zelf wil bellen? Blijkbaar doet ie dat niet. Trouwens hetzelfde probleem bij inschakeling van de routeplanner van mijn Iphone; ik krijg de routeplanner wel in beeld, werkt ook gewoon, maar geen stemgeluid.
Werkt dit niet hetzelfde als in de Giulia met een ENG Custom box dan: je hebt alleen geluid via CarPlay als je originele Alfa systeem op AUX hebt staan. Je schrijft dat je de radio hoorde. Als dat de radio van je originele systeem was (ipv via een app op CarPlay) dan stond je systeem niet op AUX en als je gebeld wordt met CarPlay actief verloopt dat gesprek wel via CarPlay (waar je dus geen audio van hebt).  Heeft bij ook een paar keer aan het denken gezet! 🤨
Zou heel goed kunnen. Ik ga het testen.
Auto moet ook voor garantie naar de garage, zal het daar ook eens voorleggen.
fabio12
104
« Reactie #151 Gepost op: 11 november 2024, 14:00:06 »
De kans is inderdaad vrij groot dat het te maken heeft met of de AUX of Bluetooth functionaliteit staat ingeschakeld, hier had ik in het begin ook wat moeite mee. Als je in je standaard systeem zit, en je klikt op ‘media’ zie je een knop die aangeeft welke modus ingesteld staat;
- Bluetooth om apparaten direct aan je uConnect (standaard Alfa systeem) te koppelen
- AUX om je CarPlay geluid te selecteren
Als het goed is zou je CarPlay automatisch de aux aansluiting moeten instellen op de achtergrond, maar soms gaat dit niet helemaal goed en zul je merken dat de Bluetooth verbinding nog ingesteld staat. Dan kan het bijvoorbeeld zijn dat je de radio nog hoort spelen terwijl je naar het CarPlay scherm kijkt.
Je kunt dit testen door bijvoorbeeld in CarPlay een nummer af te spelen op spotify. Wanneer je dan op de media knop drukt gaat deze automatisch switchen tussen Bluetooth of AUX. De oplossing is dus wanneer je de radio hoort even op de media knop te drukken, en als het goed is selecteert het systeem dan AUX en zou je je CarPlay systeem weer moeten horen :-)
Brams77
273
« Reactie #152 Gepost op: 6 juni 2025, 20:21:55 »
Ik heb ook de ENG-CUSTOM module bestelt en heb hem inmiddels ook binnen, klaar om hem in te bouwen.
Ik vraag me even af voor het draadloos CarPlay, de Wifi antenne die in het pakketje zit moet je die perse aansluiten en ergens in de middencolsole plakken, of hebben jullie de hele antenne achterwege gelaten?
In de handleiding staat er niks over terwijl er weer wel over de microfoon wordt gesproken die bij die latere versies helemaal niet nodig zijn en ook niet in het pakket zit.
De handleiding is niet erg duidelijk en mogelijk achterhaalt.
PascalV
342
« Reactie #153 Gepost op: 7 juni 2025, 19:24:50 »
Ik heb die wel gemonteerd.
Voor draadloos is het nodig iig.
Brams77
273
« Reactie #154 Gepost op: 7 juni 2025, 19:35:02 »
Citaat van: PascalV op  7 juni 2025, 19:24:50
Bedankt voor je reactie @PascalV .
En waar heb je hem geplakt als ik vragen mag?  Ik probeer hem zo centraal mogelijk onder het dash te  plakken maar ik heb geen idee waar ik überhaupt bij kan als ik die panelen onder het dash los heb.
PascalV
342
« Reactie #155 Gepost op: 7 juni 2025, 19:42:11 »
Gewoon in de buurt van de box.
Is al even geleden, maar ergens er boven of ernaast. Gewoon links van het dashboard.
Signaal is sterk zat.
Brams77
273
« Reactie #156 Gepost op: 7 juni 2025, 20:23:54 »
Bedankt voor de info!
martijnD
119
« Reactie #157 Gepost op: 28 september 2025, 14:07:40 »
Aangezien ik zelf goede ervaringen heb met een Chinese Android radio in mijn vorige auto de vraag of hier ook mensen zijn die een CarPlay module uit China hebben? Deze zijn een stuk goedkoper dan bijvoorbeeld de module van EngCustom.
156 TS
159 JTS
Giulietta 1.4MA H&S
Stelvio 2.0T Massimo
« Reactie #158 Gepost op: 28 september 2025, 14:35:57 »
Ja ik. Betaalde er 2 jaar geleden 150 euro voor, inclusief verzending en heb het zelf geïnstalleerd. Ik heb het vergeleken met iemand die een eng custom heeft. Enige verschil is dat, als ik de airco en temperatuur bedien, niet kan zien in welke stand hij staat. Bij de eng custom komt er wél een pop up met ventilatorstand en temperatuur. Verder werkt het prima
martijnD
119
« Reactie #159 Gepost op: 28 september 2025, 14:45:28 »
Ok Thanks!
Heb je toevallig ook een link welke jij precies hebt?
En misschien rare vraag maar hoe zie je dan de temperatuur? Terug naar je normale radio en dan de temperatuur instellen?
156 TS
159 JTS
Giulietta 1.4MA H&S
« Reactie #160 Gepost op: 28 september 2025, 14:52:01 »
Ok Thanks!
Ja dat doe ik zo. Óf temperatuur helemaal naar links draaien (Lo) en dan per klikje (0,5°C) naar rechts tot gewenste temperatuur.
Link zoek ik even op
« Reactie #161 Gepost op: 28 september 2025, 15:00:31 »
Waar ik het gekocht heb heeft het niet meer in assortiment. Maar er zijn er nog genoeg. Mijn module stond voor iets meer dan 200 te koop maar als je het in je winkelmandje legt, ging er nog zo'n 50 euro af. Dat is met meerdere zo. Ik ben vooral afgegaan op reviews
« Reactie #162 Gepost op: 28 september 2025, 15:37:19 »
Het is altijd handig als je een apart display hebt voor je climate control, dat los staat van je infotainment.
Als ik het goed begrijp is dat bij een Giulia niet zo??
« Reactie #163 Gepost op: 28 september 2025, 15:40:12 »
In het gewone display, dus niet in AC/AA is de onderste regel voor temperatuurweergave, ventilatorstand en volume. Als ik overschakel naar AC/AA en dan die dingen bedien met de fysieke knoppen, zie ik niet in welke stand het staat. Bij de Eng custom module krijg je dat wel te zien
« Reactie #164 Gepost op: 28 september 2025, 16:30:00 »
Dat zou ik dan een nadeel vinden.
