JuanValdez
11
  • Type Alfa: Alfa GT
Aftermarket Infoscherm en Infotainment update
« Gepost op: 8 mei 2026, 10:35:14 »
Hoi allemaal, Ik wil graag een nieuw scherm en infotainment laten inbouwen in mijn Stelvio.
Er zit nu de meest basic versie van 2018 en ik mis toch wel een groter scherm en CarPlay. Zag een aftermarket oplossing die meteen een erg groot scherm inbouwt, maar ik vind niet heel veel opties en het is niet goedkoop. Komt wel uit ongeveer 1000,-
Cartop die samenwerkt met Caraudiogigant lijkt de beste oplossing.
Hebben julllie nog andere tips?
Thanks!
Re: Aftermarket Infoscherm en Infotainment update
« Reactie #1 Gepost op: 9 mei 2026, 08:26:47 »
Er zijn verschillende opties voor verschillende budgetten. Het is wel even opletten want zomaar even een nieuw display erin knallen is nog niet zo evident. Kijk goed hoe het zit met installatie en of alle functies beschikbaar zijn. Dit is een upgrade die je goed wil uitvoeren en niet perse de goedkoopste oplossing voor moet willen. Doe het goed of doe het niet zou mijn advies zijn
martijnD
178
« Reactie #2 Gepost op: 9 mei 2026, 14:55:49 »
Juist!
Alle instellingen etc zit in het oem systeem dus als je daar niet meer bij kan..
156 TS
159 JTS
Giulietta 1.4MA H&S
Stelvio 2.0T Massimo
JuanValdez
11
« Reactie #3 Gepost op: 10 mei 2026, 16:56:07 »
Thanks! Dat is wel belangrijk inderdaad
