2.630
Re: Apple CarPlay
« Reactie #15 Gepost op: 4 september 2019, 16:03:09 »
nieuwe infotainment unit komt op E 1453,- ex BTW via Tuynder ;)
Re: Apple CarPlay
« Reactie #16 Gepost op: 4 september 2019, 16:49:57 »
Citaat van: GT1986 op  4 september 2019, 15:38:55
Beter te duur dan niet te koop. Je zou maar een dure Giulia uit 2017 hebben en dan geen CarPlay... Zelfs iets als een 208’je heeft dat.
Tsja... Ik heb een (dure) Stelvio uit 2017. Zonder CarPlay. En kan er geen seconde van wakker liggen. Raar zeker?
Re: Apple CarPlay
« Reactie #17 Gepost op: 4 september 2019, 17:39:08 »
Nee hoor, dat moet iedereen zelf weten. Maar een Giulia of Stelvio zonder CarPlay hoef ik persoonlijk niet te hebben.
Re: Apple CarPlay
« Reactie #18 Gepost op: 4 september 2019, 22:35:09 »
De auto rijdt er niet minder om kan ik je vertellen, en als je het niet hebt mis je het ook niet.
svadu
372
  • Type Alfa: Giulia Super
Re: Apple CarPlay
« Reactie #19 Gepost op: 5 september 2019, 09:34:03 »
Ik heb het niet en ik mis het. De ingebouwde navigatie is bijna nutteloos naar mijn behoeftes. Ik rij met een mobiel telefoon (Android) in de bekerhouder.
Ruud_Enschede
864
  • Type Alfa: Giulia 2.2 jtd
Re: Apple CarPlay
« Reactie #20 Gepost op: 5 september 2019, 10:49:45 »
Citaat van: jwq op  3 september 2019, 14:57:44
Citaat van: Ruud_Enschede op  3 september 2019, 14:28:25
Geldt dit voor alle systemen van Giulia/Stelvio na november 2017 of zit het enkel op bepaalde uitvoeringen?
Weet niet precies wat je bedoeld, maar als je beschikbaarheid van AA/ACP bedoeld, dan is het verhaal voor alle giulia's/stevio's gelijk.
1e vereiste is aanwezigheid van nieuwe infotainment hardware en USB hub
2e vereiste is juiste minimale firmware versie infotainment (056.xxx.xxx)
3e vereiste is dat e.e.a. ge-enabled moet zijn
Bij eerste modellen (ca begin 2018) was AA/ACP volgens mij nog tegen meerprijs, momenteel is het volgens mij standaard
Als ik dit zo lees is me nog niet helemaal duidelijk of het bij mijn auto moet kunnen.
Mijn hardware is van begin 2018 dus zou goed moeten zijn. Firmware heb ik gecheckt, inderdaad 056.xxx.xxx dus zou ook goed moeten zijn
USB hub?? Ik heb een USB aansluiting in vak onder de armsteun. Hoe kan ik zien of die geschikt is?
En stel dat deze geschikt is, kan de dealer het dan zo vrijschakelen?
2.630
Re: Apple CarPlay
« Reactie #21 Gepost op: 5 september 2019, 11:25:09 »
Citaat van: Ruud_Enschede op  5 september 2019, 10:49:45
Is zowiezo ingewikkeld verhaal.....
Indien je een USB hub onder de armsteun hebt met 2 USB poorten, dan is deze in principe geschikt geschikt voor AA/ACP. Indien slechts 1 usb poort, moet deze vervangen worden.
Jouw software versie 056.xxx.xxx zou ook geschikt moeten zijn voor AA/ACP
In principe moet je bij je dealer aankloppen, die moet e.e.a. activeren indien dit nog niet gebeurd is. Zie ook :
Ruud_Enschede
864
Re: Apple CarPlay
« Reactie #22 Gepost op: 5 september 2019, 12:54:05 »
OK dank voor de uitleg. Ik heb geen media hub want slechts 1 aansluiting.
Aangezien het een leaseauto is zal dat vervangen door de mediahub wel niks worden. Zal het bij de volgende beurt wel eens vragen maar vrees dat het een lastig verhaal wordt dan.
Dacht dat het wellicht slechts een kwestie was van in de software iets aan of uitvinken maar het is dus een stuk ingewikkelder!
Re: Apple CarPlay
« Reactie #23 Gepost op: 5 september 2019, 19:35:24 »
Ruud naar wat voor dealer ga je altijd.
Ruud_Enschede
864
Re: Apple CarPlay
« Reactie #24 Gepost op: 6 september 2019, 13:59:00 »
Ik stuur je even een PB!!!
Triple X
5
Re: Apple CarPlay
« Reactie #25 Gepost op: 8 maart 2020, 11:13:05 »
Sorry om dit topic na zo’n lange tijd weer boven te halen. Zit te kijken om een Giulia Veloce te kopen maar wil er zeker van zijn dat er Apple CarPlay op zit of eventueel later via een software update toe te voegen is. Is het zo dat als een Giulia 2 usb aansluitingen heeft onder de armsteun het dus in principe mogelijk is via een software update?
Re: Apple CarPlay
« Reactie #26 Gepost op: 8 maart 2020, 11:23:28 »
Triplex , usb aan sluiting heeft hier niets  mee te maken, appel CarPlay is pas leverbaar vanaf 2018 anders moet je nieuwe  hardware hier voor aanschaffen.
2.630
Re: Apple CarPlay
« Reactie #27 Gepost op: 8 maart 2020, 11:31:22 »
Citaat van: Triple X op  8 maart 2020, 11:13:05
Indien je 2 usb aansluitingen onder de armsteun hebt, heb je in elk geval een USB hub die geschikt is voor AA/ACP .....
Bijna zeker heb je dan de nieuwe hardware die geschikt is voor aa/acp, kan je voor alle zekerheid nog even checken door via het infotainment de firmware versie op te vragen. Indien deze  056.xxx.xxx of hoger is , is deze vermoedelijk al geschikt (even proberen zou ik zeggen ;) )
Zeramed
51
Re: Apple CarPlay
« Reactie #28 Gepost op: 19 november 2021, 17:36:32 »
Vraagje:
Kan je eigenlijk ook via Bluetooth je iPhone verbinden voor apple car play of moet dit altijd via een kabeltje?
Zou wel makkelijk zijn zonder...
