Xela
20
  • Type Alfa: Stelvio
AppleCarplay reageert niet meer
« Gepost op: 6 oktober 2020, 22:41:02 »
Avond, sinds korte tijd maakt mijn iphone geen contact meer met carplay.
Heeft iemand zelfde ervaringen? Het snoertje al gewisseld omdat ik dacht dat het daar aan lag, maar dan zouden nu 10 snoertjes kapot moeten zijn bij mij.
Iemand een idee waar het aan kan liggen? te oude iphone? oude software hardware ik heb geen idee.
dank
1.874
  • Instagram: @Juul.QV
Re: AppleCarplay reageert niet meer
« Reactie #1 Gepost op: 7 oktober 2020, 14:46:55 »
Probeer even met een tandenstoker (of iets anders kleins, het liefst geen metaal) de oplaadpoort van je iPhone schoon te maken.
Als daar vuil of stof in zit wil de stekker misschien niet goed contact maken.
Instagram: Juul.QV
Xela
20
« Reactie #2 Gepost op: 8 oktober 2020, 13:10:35 »
Thanx, ik zal het nog een keer doen maar heb het reeds bij de iphone en alle poorten eerder gedaan.
« Reactie #3 Gepost op: 8 oktober 2020, 18:06:24 »
Heeft je telefoon net een software update gehad.
Xela
20
« Reactie #4 Gepost op: 8 oktober 2020, 20:23:38 »
Dat wel, maar probleem speelde al voor de laatste update
« Reactie #5 Gepost op: 8 oktober 2020, 22:25:00 »
Misschien dat je de auto  en dan de telefoon gegevens een keer misschien moet ontkoppelen en weer opnieuw aan melden dat het helpt ik ben geen exper maar je kan het altijd proberen.
« Reactie #6 Gepost op: 9 oktober 2020, 14:44:36 »
Citaat van: Xela op  6 oktober 2020, 22:41:02
Misschien een open deur..... als ik in de auto stap en direct mijn iPhone met een USB kabel aansluit en vervolgens de motor start dan werkt AppleCarplay ook niet voordat ik de feun heb ontgrendeld....
Xela
20
« Reactie #7 Gepost op: 12 oktober 2020, 19:58:21 »
Zojuist nog even geprobeerd, helaas. Alles geprobeerd, verschillende iPhones, verschillende snoertjes, alle poorten (5x) maar geen resultaat.
Het viel wel op dat de poort op het dashboard niet verlicht was en de andere wel (achter en middenconsole), wellicht dat daar het probleem zit. Zo is het vroege donker zijn toch nog ergens goed voor.
Desalniettemin maar naar de dealer, die mag het oplossen.
dank voor de tips zover.
« Reactie #8 Gepost op: 12 oktober 2020, 20:03:13 »
dan hoop ik voor je dat je bij een goede dealer zit.... er is nogal wat kaf onder het koren heb ik ervaren....
1.874
« Reactie #9 Gepost op: 13 oktober 2020, 12:56:00 »
Heb je wel het systeem van de auto toegevoegd aan die andere iPhones die je getest hebt? Anders doet Apple CarPlay het sowiezo niet.
Dit staat in iOS onder Instellingen > Algemeen > Carplay
Instagram: Juul.QV
PascalV
330
« Reactie #10 Gepost op: 14 oktober 2020, 09:44:17 »
Sowieso kan het alleen werken met de poort in je middenconsole.
De rest van de poorten hoef je niet te proberen.
Xela
20
« Reactie #11 Gepost op: 17 november 2020, 12:53:51 »
Een vertraagde update. Auto heeft enige tijd bij delaer gestaan om het euvel te verhelpen. Uiteindelijk  compleet mediasysteem vervangen inclusief usbpoorten. USB poorten en Applecarplay werkt weer.
 Alleen nog even checken of de kaartupdate al gedaan is anders moet ik nog blokje om rijden.
Heeft al met al even geduurd maar tot nu toe werkt alles weer naar behoren.
Bratra
331
  • Type Alfa: Giulietta 1.4 sport
« Reactie #12 Gepost op: 17 november 2020, 18:33:20 »
Goed om te horen.
Fiat Cinquecento 1.1 Sporting
Fiat Seicento 1.1 Sporting
Fiat Seicento 1.1 Sporting Abarth
Fiat Panda 100HP
Fiat Punto EVO
Fiat Punto Twinair Turbo
Alfa Romeo MiTo TwinAir 0.9 Esclusivo
Alfa Romeo MiTo Racer
Alfa Romeo MiTo 1.3 JTDm Super Veloce Pack
Alfa Romeo Giulietta 1.4 Sport
Stan
