Xela
11
  • Leeftijd: 00
  • Type Alfa: Stelvio
AppleCarplay reageert niet meer
« Gepost op: 6 oktober 2020, 22:41:02 »
Avond, sinds korte tijd maakt mijn iphone geen contact meer met carplay.
Heeft iemand zelfde ervaringen? Het snoertje al gewisseld omdat ik dacht dat het daar aan lag, maar dan zouden nu 10 snoertjes kapot moeten zijn bij mij.
Iemand een idee waar het aan kan liggen? te oude iphone? oude software hardware ik heb geen idee.
dank
1.383
  • Leeftijd: 22
  • Instagram: @Giulietta.Quadrifoglio
Re: AppleCarplay reageert niet meer
« Reactie #1 Gepost op: 7 oktober 2020, 14:46:55 »
Probeer even met een tandenstoker (of iets anders kleins, het liefst geen metaal) de oplaadpoort van je iPhone schoon te maken.
Als daar vuil of stof in zit wil de stekker misschien niet goed contact maken.
BMC luchtfilter, 200cells sport kat, Ulter uitlaat
Meer info: Hier
Instagram: @Giulietta.Quadrofoglio
Xela
11
  • Leeftijd: 00
« Reactie #2 Gepost op: 8 oktober 2020, 13:10:35 »
Thanx, ik zal het nog een keer doen maar heb het reeds bij de iphone en alle poorten eerder gedaan.
  • Leeftijd: 51
  • Type Alfa: Giulia 2.0 T Super
« Reactie #3 Gepost op: 8 oktober 2020, 18:06:24 »
Heeft je telefoon net een software update gehad.
Alfa Giulia 2.0 T Super.
Mijn ex Auto's Alfa 159 1750 TBI S.W 2011 Alfa 159 2.2 S.W 2007 Alfa 147 2004 Volvo 480 Turbo 1994 Mini Cooper 1300 Carbarateur 1991 Mini Jet Black 1989 Mini 1987.
Xela
11
  • Leeftijd: 00
« Reactie #4 Gepost op: 8 oktober 2020, 20:23:38 »
Dat wel, maar probleem speelde al voor de laatste update
  • Leeftijd: 51
« Reactie #5 Gepost op: 8 oktober 2020, 22:25:00 »
Misschien dat je de auto  en dan de telefoon gegevens een keer misschien moet ontkoppelen en weer opnieuw aan melden dat het helpt ik ben geen exper maar je kan het altijd proberen.
Donald
351
  • Leeftijd: 59
  • Si vive una volta sola
« Reactie #6 Gepost op: 9 oktober 2020, 14:44:36 »
Citaat van: Xela op  6 oktober 2020, 22:41:02
Misschien een open deur..... als ik in de auto stap en direct mijn iPhone met een USB kabel aansluit en vervolgens de motor start dan werkt AppleCarplay ook niet voordat ik de feun heb ontgrendeld....
Ook in gebruik : MiTo 1.4 Turbo MultiAir Veloce TCT
Xela
11
  • Leeftijd: 00
« Reactie #7 Gepost op: 12 oktober 2020, 19:58:21 »
Zojuist nog even geprobeerd, helaas. Alles geprobeerd, verschillende iPhones, verschillende snoertjes, alle poorten (5x) maar geen resultaat.
Het viel wel op dat de poort op het dashboard niet verlicht was en de andere wel (achter en middenconsole), wellicht dat daar het probleem zit. Zo is het vroege donker zijn toch nog ergens goed voor.
Desalniettemin maar naar de dealer, die mag het oplossen.
dank voor de tips zover.
Donald
351
  • Leeftijd: 59
« Reactie #8 Gepost op: 12 oktober 2020, 20:03:13 »
dan hoop ik voor je dat je bij een goede dealer zit.... er is nogal wat kaf onder het koren heb ik ervaren....
1.383
  • Leeftijd: 22
« Reactie #9 Gepost op: 13 oktober 2020, 12:56:00 »
Heb je wel het systeem van de auto toegevoegd aan die andere iPhones die je getest hebt? Anders doet Apple CarPlay het sowiezo niet.
Dit staat in iOS onder Instellingen > Algemeen > Carplay
Meer info: Hier
PascalV
161
  • Leeftijd: 30
« Reactie #10 Gepost op: 14 oktober 2020, 09:44:17 »
Sowieso kan het alleen werken met de poort in je middenconsole.
De rest van de poorten hoef je niet te proberen.
Auto chronologie: Porsche 924 -> Alfa Romeo 147 -> Alfa Romeo GT -> BMW325i E90 -> Alfa Romeo MiTo -> Alfa Romeo Giulia.
