Bertonebianco
95
uitschakelen Easy Entry, hoe?
« Gepost op: 23 januari 2024, 12:36:42 »
Read the manual hoor ik jullie denken maar dat heb ik natuurlijk al gedaan.
EasyEntry, indien aanwezig, kun je uitzetten in het menu bestuurdersondersteuning.
De bestuurdersstoel verplaatst zich steeds bij het aan en uitzetten van het contact dus het lijkt me duidelijk dat het systeem aanwezig is.
Echter in de menu's is het niet te deactiveren, het item ontbreekt gewoon in de keuzes binnen de menu's.
Iemand ervaring hiermee ?
Re: uitschakelen Easy Entry, hoe?
« Reactie #1 Gepost op: 23 januari 2024, 13:05:26 »
Als je op Bestuurderondersteuning "klikt". krijg je dan niet meer opties te zien dan het lijstje dat je rechts ziet? Het lijstje rechts is mogelijk niet volledig door de beperkte ruimte en het feit dat je er niet in kunt scrollen zolang je scroll-focus nog op het lijstje links zit.
Marcel1979
609
« Reactie #2 Gepost op: 23 januari 2024, 13:24:54 »
Nou, dat is toevallig zeg. Ik was van de week met Multi Ecu Scan bezig om het automatisch dichtklappen van mijn spiegels uit te zetten ivm vorst. Dat kon ik niet vinden maar easy entry kwam ik wel tegen en die heb ik gedeactiveerd. Hoe ik dat gedaan heb: inleren van de stoelen en tijdens het inleren heb ik de deur open gedaan. De procedure wordt dan onderbroken en daarna ging de bestuurdersstoel niet meer naar achteren bij openen deur.
Maar het is dus niet te doen via het infotainment scherm in de auto
« Reactie #3 Gepost op: 23 januari 2024, 13:45:40 »
Jawel hoor...
https://www.youtube.com/watch?v=ibF8-q9vhn0
Marcel1979
609
« Reactie #4 Gepost op: 23 januari 2024, 13:47:23 »
Oh, dat wist ik niet. Ik heb die instelling niet. Misschien verschillende versies dan?
Bertonebianco
95
« Reactie #5 Gepost op: 23 januari 2024, 13:57:10 »
Net nog even het menu goed bekeken maar het zit er dus echt niet in bij mij.
Erg vreemd dit
Hjcvdm
60
« Reactie #6 Gepost op: 23 januari 2024, 13:58:53 »
Erg vreemd dit
Ik heb die functie ook niet in mijn infotainment.
Bertonebianco
95
« Reactie #7 Gepost op: 23 januari 2024, 13:59:43 »
Met inleren van de stoelen bedoel je inleren via Multi ECU Scan?
Marcel1979
609
« Reactie #8 Gepost op: 23 januari 2024, 14:01:20 »
Ja klopt
Tinus89
33
  • Type Alfa: Giulia MY2017
« Reactie #9 Gepost op: 24 januari 2024, 12:15:59 »
Volgens mij is vanaf MY2019 die functie (na een update) in het systeem gekomen, daarvoor bestaat de functie niet (maar gaat de stoel dus wel naar achteren).
Kan je uitleggen hoe je dat hebt gedaan met MES? Want ik wil het ook wel graag uit hebben!
2.626
« Reactie #10 Gepost op: 24 januari 2024, 12:51:32 »
Menu item was bij de eerste modellen inderdaad niet aanwezig, en dus ook niet uitschakelbaar
Was/is afhankelijk van de versie stoel controller. Latere versies ondersteunen dit wel.
892
  • Type Alfa: 147 - Giulia
« Reactie #11 Gepost op: 24 januari 2024, 17:54:07 »
Dat naar achter gaan van de stoel is natuurlijk wel het behoud van de wang van de velocestoel. Ik denk dat als het er bij mij niet op had gezeten dat de wang wel versleten was intussen na 173k km (zie foto).
Ik zou wel willen dat ik het af en toe zou kunnen uitzetten maar permanent zeker niet.
Ik heb ook begrepen dat het met een update van infotainment toegevoegd wordt. Ik heb het niet laten doen omdat er een kleine kans is dat het systeem crashed.
« Reactie #12 Gepost op: 24 januari 2024, 20:18:19 »
Ik ben wel blij dat bij de nieuwe Giulia de stoel  op de zelfde plaats blijft staan, bij mijn vorige Giulia drukte ik altijd op de knop aan de zijkant waardoor deze ook op dezelfde plek bleef.
2.626
« Reactie #13 Gepost op: 25 januari 2024, 09:37:47 »
is overigens ook afhankelijk van de standaard positie van de bestuurdersstoel....
Wanneer de "normale" positie van de stoel voor de B pilaar is, schuift  de stoel achteruit bij instappen. Wanneer de positie achter de B-pilaar is, schuift de stoel niet
se82
7
  • Type Alfa: 2017 Giulia 2.2 diesel
« Reactie #14 Gepost op: 15 februari 2024, 21:33:26 »
Dit is bij mijn Giulia (2017) absoluut niet het geval. Ik zit standaard erg ver naar achter, bijna met mijn hoof naast de B-stijl en de stoel gaat alsnog een stukje naar achter.
Vroeger; 33 1.5 2x, 33 1.7, GTV 2.0 TB
Nu: Giulia 2.2
