892
  • Type Alfa: 147 - Giulia
Vocht in interieur en achterbak
« Gepost op: 19 november 2023, 15:55:45 »
Ik had al tijdje last van beslagen voorruit en achterruit in de ochtend. Eerst dacht ik dat het kwam doordat ik de auto weinig gebruik.  Gisteren deed ik de achterbak open na 1.5 week en zag dit:
Als eerst onder de bekleding gekeken bij de bijrijders- en bestuurderskant. Gelukkig kurk droog dus geen verstopte condensor.
Ik denk dat het rubber van de achterklep niet goed genoeg afdicht. Meeste schimmel/vocht zit aan de linkerzijde en dat zie ik dat de klep voor het mooie iets te hoog is.
Is de achterklep af te stellen aan de scharnier kant?  De rechterkant sluit wel mooi aan.
Overigens kan het niet veel zijn omdat ik geen water op de bodem in de achterbak zie en de bekleding ook niet zeiknat is.
Ik heb hier nog niet eerder iets over gelezen dacht ik.
892
Re: Vocht in interiur en achterbak
« Reactie #1 Gepost op: 2 december 2023, 16:33:03 »
Afstellen van de achterklep is voor zover mij bekend niet mogelijk. Ik heb met wat kracht het scharnier wat kunnen aanpassen. Nu sluit hij netjes aan de bovenzijde en tot nu toe is de auto droog. Ging om slechts een paar mm.
892
Re: Vocht in interieur en achterbak
« Reactie #2 Gepost op: 28 december 2023, 13:05:12 »
Gisterochtend hingen de druppels aan de binnenkant van de voorruit. Dus weer op zoek naar de oorzaak. Omdat er geen vocht op en onder de bekleding zit kan ik de condensafvoer uitsluiten.  De waterafvoer gaten bij de parafan  had ik een paar maanden geleden al goed schoongemaakt maar de luchtinlaat bij de kachelventilator had ik nog niet gecheckt. Mooi klusje voor vandaag omdat het eindelijk droog is. Toen ik de parafan los had zag ik wat vocht direct rond het inlaatrooster. Onderin de bak was het schoon maar in een hoekje naast het rooster zat troep. Overigens geen geweldige constructie van de engineers van AR. Het water lekt vanaf de parafan in de bak omdat het schuimbandje tussen parafan en de bak onvoldoende afdicht. Ik heb met 2 kleine rvs zelftappers de parafan vastgezet aan de bak zodat er geen water meer tussendoor kan. Ook heb ik net onder het raam een klein stukje schuim in een gaatje gestopt zodat troep vanaf de ruit niet meer in de bak kan komen. En alles goed schoongemaakt. Nu afwachten of ik het vochtprobleem heb opgelost.
Fries74
34
  • Type Alfa: Giulia 2.0T rwd
« Reactie #3 Gepost op: 7 januari 2024, 14:14:02 »
Ik volg deze, ook onze Giulia heeft vrij snel beslagen ramen. Ik ben nog niet achter het probleem
Net ook even de kofferbak bekleding en het piepschuim eruit gehaald. In de zwarte plastic bak onder het piepschuim lag water.
Ik heb deze nu droog gemaakt en alles even uit de kofferruimte gelaten zodat het wat kan luchten. Ook het vliegroest verwijdert met waterproof schuurpapier.
Het rubber ingevet met vaseline en hem overal aangedrukt. Hopen dat dit gaat helpen.
Alfa Romeo Giulia super
Veloce pack.
Premium sound pack
H&S stage 1 Bmc luchtfilter
Eibach pro springs verlaagd
892
« Reactie #4 Gepost op: 8 januari 2024, 21:41:46 »
Ik had geen water in de zwarte bak. Als daar echt water in staat zou ik het echt achterin de auto zoeken.
Na mijn schoonmaak actie bij de luchtinlaat van de ventilator geen vocht meer aan de binnenzijde van de voorruit gehad. Ik hoop dat dit zo blijft.
Fries74
34
« Reactie #5 Gepost op: 9 januari 2024, 00:20:21 »
Het gekke bij mijn Giulia is dat het tapijt niet nat is. Alleen de stukjes die op het metaal liggen en waar het aan de bumper kant omhoog gaat een beetje. (En de zwarte kunststof bak dus)
Alles is nu weer geheel droog, de roest pikjes vond/vind ik nog het meest kl.te. Denk dat ik daar nog iets overheen ga brengen voor extra bescherming
Veloce pack.
Premium sound pack
892
« Reactie #6 Gepost op: 19 januari 2024, 17:07:18 »
Ik vind dat er nog steeds te veel vocht aan de binnenzijde van de ruit zit. Giulia heeft kleine week stilgestaan in de kou.
Net stuk gereden, alles weer droog  maar na uur  stilstaan zijn de ruiten al weer beslagen. Geen idee waar ik het moet zoeken.
Of is dit gewoon eigenschap van de Giulia?
Fries74
34
« Reactie #7 Gepost op: 19 januari 2024, 17:25:30 »
Die van mij is nu wel droog. Ik heb de rubber van de kofferruimte verwijdert, alles schoongemaakt en opnieuw ingevet (vaseline heb weer verwijderd).en gemonteerd.
Nu een paar keer gecontroleerd en de auto ook nog een keer met hoge druk gewassen. Geen vocht meer gezien🤞 ook de ramen niet meer beslagen.
Veloce pack.
Premium sound pack
