dburger
129
Re: mooi verstopte dashcam
« Reactie #45 Gepost op: 15 september 2021, 12:14:54 »
Citaat
pasvorm is perfect! dat klepje is zo omdat er een clipje is afgebroken, dat heb ik ook. Dus ben er voorzichtig mee als je die loshaalt! Ik moet nog een nieuwe scoren. Maar de pasvorm is echt super, alsof het origineel is.
Aj, goed om te weten. Daarom ben ik altijd een beetje terughoudend met dit soort klussen. In principe eenvoudig te doen, maar doordat alles tegenwoordig is vastgeklikt blijft kans op breken aanwezig. Wil nog steeds een ander display installeren, maar hiervoor moet de kunststof trim aan de bijrijderskant van het dashboard verwijderd worden (om bij een schroef te komen) en deze zit ook vast geklikt en die wil ik liever niet beschadigen.
Doe het snel nu het nog aangenaam weer is. tip: zet je verwarming in de auto even op 30 graden ofzo, zo kan het plastic iets zachter zijn. Of even 5min fohn erop houden en dan losklikken. Ik had de plug and play versie 170 dollar dacht ik, 15min installatie tijd.
Mooi weer en iets zachter plastic is inderdaad beter. Plug and play 1600p zonder memory card is nu EUR 160.
Rohit
306
  • Type Alfa: Giulia 2.2
« Reactie #46 Gepost op: 15 september 2021, 13:08:12 »
Citaat
Snel zijn dan!
156 1.6 TS  120 PK
Forevereverlasting
105
  • Type Alfa: Stelvio
  • Alfa Romeo Stelvio Savali StormTrooper
« Reactie #47 Gepost op: 20 september 2021, 15:46:18 »
Vandaag zelf de dashcam geïnstalleerd was opzich prima te doen! Scheelde erg veel dat je geen kabels hoeft te trekken en niks in het zekeringkastje hoeft te doen. Je krijgt een verloopstekker erbij om de lichtmodule mee te koppelen en de dashcam.
Stond een tijdje bij mij op 'on hold' maar ben nu toch weer geïnteresseerd om een dashcam te monteren. Nu vraag ik me af hoe de 'pasvorm'  is. Op bovenstaande foto's lijkt dit perfect, maar bij de klantenreviews op Ali zie ik een foto voorbij komen met een enorme kier.
Zie klantrecensies bij deze advertentie https://nl.aliexpress.com/item/1005001412683021.html?spm=a2g0o.cart.0.0.52d73c00zrnMUN&mp=1
De reden dat ik nu toch weer nadenk over de installatie is het feit dat ik binnenkort dan toch echt de Apple Carplay module van Eng-Customs ga installeren en in het kapje onder de spiegel de microfoon wil installeren. Als ik het dan toch los heb, kan ik net zo goed een dashcam terugplaatsen.
Ik heb hem gisteren besteld, alleen blijk ik de de 2k 1600hp te hebben aangevinkt, die kost 156 euro plus shipping, als ik 20 euro zou bijbetalen kreeg ik de 4k versie die normaal 253 euro koste.
Rohit
306
« Reactie #48 Gepost op: 20 september 2021, 15:51:33 »
hoe dan..
156 1.6 TS  120 PK
dburger
129
« Reactie #49 Gepost op: 20 september 2021, 15:58:31 »
Citaat
Citaat
hoe dan..
Heb ik ook. Via een bericht binnen de Ali app kan je op een link klikken om de order bij te werken. Moet ik toch even over nadenken want het is eigenlijk meer een leuk hebbedingetje dan dat ik denk dat ik het veel ga gebruiken....heb ook nog geen 4K scherm dus heb er nu nog weinig aan.
Rohit
306
« Reactie #50 Gepost op: 20 september 2021, 16:00:52 »
Citaat
Citaat
hoe dan..
Heb ik ook. Via een bericht binnen de Ali app kan je op een link klikken om de order bij te werken. Weet nog niet of ik dat ga doen.
apart een bericht gekregen van hun voor de upgrade?
156 1.6 TS  120 PK
dburger
129
« Reactie #51 Gepost op: 20 september 2021, 16:07:27 »
Citaat
Citaat
hoe dan..
Inderdaad, ben nu aan het chatten met de verkoper, geldt alleen vandaag.
Rohit
306
« Reactie #52 Gepost op: 20 september 2021, 16:11:52 »
Citaat
Citaat
hoe dan..
shit kreeg ik die optie maar!  Had het meteen gedaan...
156 1.6 TS  120 PK
Forevereverlasting
105
« Reactie #53 Gepost op: 20 september 2021, 16:31:41 »
Ik kreeg dat bericht ook ineens in via de chat omdat ik een foto moest sturen van de huidige situatie bij de spiegel.
Is inderdaad alleen vandaag geldig en of ik bij tevredenheid een leuke beoordeling wilde geven.
Heb zojuist de goede link gehad en betaald.
dburger
129
« Reactie #54 Gepost op: 20 september 2021, 17:34:58 »
Ik ook, nu afwachten wanneer ik het systeem binnenkrijg.
dburger
129
« Reactie #55 Gepost op: 18 oktober 2021, 10:44:22 »
Inmiddels ontvangen en geïnstalleerd. Het gebruikte plastic is van een iets mindere kwaliteit dan standaard, maar is nog steeds zeer acceptabel en valt alleen op als je ze naast elkaar legt. Heb er helaas geen foto van gemaakt, maar de structuur van de standaard is net even wat fijner dan de kap van de dashcam. Eenmaal geïnstalleerd zie je dat verschil niet.
In het begin werkte het systeem niet, maar na formateren van SD-kaart en gebruik van een andere app , werkt het nu prima!
Heb ook de microfoon van de Eng-Custom module achter een van de roosters geplaatst.
Moet de module zelf nog wel plaatsen, dus kan nog niet zeggen of dat goed werkt.
Forevereverlasting
105
« Reactie #56 Gepost op: 18 oktober 2021, 11:01:19 »
Goed om te horen dat alles goed werkt . Die van mij gaat er Zondag as in , welke app gebruik jij nu, Niet de TimaCam app zoals ze adviseren?
Rohit
306
« Reactie #57 Gepost op: 18 oktober 2021, 11:07:28 »
Ik gebruik Roadcam, en had tegen dburger ook gezegd die te proberen! Bij mij werkt Roadcam perfect. SD kaart in de app formatteren en gaan!
156 1.6 TS  120 PK
dburger
129
« Reactie #58 Gepost op: 18 oktober 2021, 12:00:40 »
. Handleiding geeft TimaCam aan, maar die wertkte bij mij echt niet. Zoals Rohit aangeeft werkt Roadmap wel goed.
Rohit
306
« Reactie #59 Gepost op: 18 oktober 2021, 16:59:39 »
De Roadcam App alvast op mijn gsm gezet, hoeveel gb (sd) en welk merk kan ik het beste nemen?
Het is micro Sd, ik zag zojuist dat ik alleen nog grote sd's heb liggen dus kan ik er gelijk een van de goede maat nemen met het goede geheugen.
ik heb er 128gb in zitten. Sandisk, Samsung, Lexar. Probeer er 1 voor een beveiligingscamera te nemen en niet 1 voor een fotocamera. Hij neemt namelijk continue op en dat is beter voor die iets duurdere kaarten. Maar een ander werkt ook wel hoor zolang je maar alles wat belangrijk is meteen eraf haalt en niet 2 weken later wilt downloaden en de kaart ks kapot..
156 1.6 TS  120 PK
