AR2022
127
Suis / ruis in ventilatiesysteem
« Gepost op: 19 november 2023, 20:26:19 »
Sinds kort komt er vanuit het dashboard een behoorlijk irritante ruis / suis wanneer het ventilatiesysteem aan staat. Het lijkt op een suis wanneer er lucht in het systeem zit. Het maakt niet uit wanneer de airco aan of uit staat, het geluid blijft. Enkel wanneer de ventilator uit is, verdwijnt het geluid. Het lijkt ook niet de ventilator zelf te zijn, want het geluid blijft constant bij verschillende standen van de ventilator.
Iemand ervaring met dit probleem ?
  • Type Alfa: Giulietta 1.4 MA
Re: Suis / ruis in ventilatiesysteem
« Reactie #1 Gepost op: 19 november 2023, 21:49:37 »
Waarschijnlijk herfstbladeren in het systeem.
Giulietta 1.4 Turbo MultiAir Distinctive - Argento Alfa - Pack Premium
Fiat Punto twinair 100pk
AR2022
127
« Reactie #2 Gepost op: 20 november 2023, 07:31:40 »
Daar lijkt het niet op, want de suis blijft constant / hetzelfde bij verschillende ventilatorsnelheden. Maar misschien kan het zijn hoor.
Ik zit zelf ook te denken aan de warmtewisselaar. Het klinkt een beetje alsof er lucht in de (verwarmings-)leiding zit.
Volgende week staat sowieso een onderhoudsbeurt gepland en zal het probleem ook bij de dealer voorleggen.
745
  • Type Alfa: 147 - Giulia
« Reactie #3 Gepost op: 21 november 2023, 20:38:34 »
Alle klepjes van alle roosters staan vol open?
AR2022
127
« Reactie #4 Gepost op: 21 november 2023, 21:05:38 »
Ja, alles staat volledig open.
745
« Reactie #5 Gepost op: 21 november 2023, 22:20:00 »
Kan je lokaliseren waar het vandaan komt? Ik had een tijd geleden een suis/fluit toon die aan de rechterzijde onder het dashboard vandaan kwam.  Het klepje van het interieur filter sloot niet goed af.
AR2022
127
« Reactie #6 Gepost op: 21 november 2023, 22:26:45 »
Het lijkt centraal onder de bovenkant van het dashboard vandaan te komen.
Ik vermoed nog steeds iets met de warmtewisselaar. De dealer gaat er in ieder geval ook naar kijken.
AR2022
127
« Reactie #7 Gepost op: 27 november 2023, 20:04:18 »
Het bleek dat het aircosysteem gevuld moest worden. Na nieuwe vulling is de suis verdwenen.  :13:
Toch vreemd, want de suis was continu te horen, ook als de airco uitstond. Maar zal op de achtergrond dus toch het gesuis blijven veroorzaken door te lage vulling.
