AlfaArjen
19
Vervangen speakers voor inclusief tweeters
« Gepost op: 4 november 2025, 12:54:09 »
Hoi iedereen,
Mijn tweeter linksvoor heeft van het weekend een jaarvoorraad shag weg gerookt in 2 dagen lijkt het wel, vandaar dat het ding nu klinkt als een schorre kerel van 90 jaar oud... Dat moet dus vervangen worden. Zijn er mensen die ervaring hebben met het vervangen van de speakers? Zo ja, welke speakers zijn er ingebouwd en is dit een beetje makkelijk te doen, zeker als je een composetje in wil bouwen? Ik lees het graag!
Re: Vervangen speakers voor inclusief tweeters
« Reactie #1 Gepost op: 4 november 2025, 14:44:25 »
Een krakende speaker heb ik al eens opgelost door de deurconnector paar keer opnieuw in te pluggen waardoor de contacten weer schoon schrapen. Dat zou je even kunnen proberen om die schorre kerel tijdelijk de keel te laten smeren.
AlfaArjen
19
« Reactie #2 Gepost op: 9 november 2025, 16:40:00 »
Dat helpt helaas niet, de tweeter is echt overleden. Ik kan er natuurlijk een af fabriek tweeter terug in zetten maar als ik toch bezig ben...
Niemand die ooit een update van zijn speakers heeft gedaan? Ik heb wel al gemerkt dat het niet een populair iets meer is om te doen als je erop googled...
« Reactie #3 Gepost op: 9 november 2025, 17:38:44 »
Ik heb dat ooit weleens gedaan.
Dat was in 1989.
Daarna nooit meer.
« Reactie #4 Gepost op: 10 november 2025, 18:31:37 »
Dit helpt wel aardig. Niet specifiek de tweeter maar werkwijze van het deurpaneel verwijderen is het zelfde
https://youtu.be/ILtIarhC_tk?si=M9bImkzTSBPC-h8L
jon81
11
« Reactie #5 Gepost op: 14 november 2025, 15:30:46 »
Ik heb de speakers in de voordeuren van mijn Giulietta vervangen.
Het is niet zo heel spannend, maar het was voor mij dan ook alles behalve de eerste keer dat ik zoiets uitgevoerd heb.
Het deurpaneel verwijderen zoals in de youtube handleiding, de originele speaker zit vast met popnagels, die zul je moeten uitboren.
Zorg voor een vervangende luidsprekerring en adapter-kabeltje. Je zult ook wat schroeven of bouten en moeren nodig hebben om de nieuwe luidsprekerring te monteren, en schroeven om de nieuwe speaker in de speakerring vast te zetten.
Als je een composet met extern crossover monteert, dan zul je die ergens achter je deurpaneel moeten bevestigen, en de bekabeling mbv de connector aansluiten op de ingang van het crossover en de uitgangen van het crossover aansluiten op de woofer en tweeter.
De tweeter vastzetten zal wat handigheid vereisen, tenzij er handig montagemateriaal bij de nieuwe speakers inbegrepen zit.
Ik heb een set pioneer ts-c171prs ingebouwd die ik al had, maar volgens mij past elke 16,5 of 17cm luidsprekerset wel.
Mijn set is in elk geval niet de minste op het gebied van inbouwmaten, dus de meeste sets zullen wel passen.
AlfaArjen
19
« Reactie #6 Gepost op: 16 november 2025, 10:51:42 »
Dank voor de antwoorden. Maar was eigenlijk op zoek naar specifieke ervaringen met de Giulia  ;D
Vanmiddag even aan de gang met vervangende speakers van JBL, zou geen enkel probleem op moeten leveren als het goed is met alle bijgeleverde materialen en passende speakerringen.
Brams77
273
« Reactie #7 Gepost op: 16 november 2025, 11:18:58 »
Ben benieuwd wat je ervaringen zijn, die set JBL’s zijn relatief voordelig al denk ik door een versterker erbij te prikken het pas echt naar een ander niveau kan krijgen. Ik vind (persoonlijk) het basis en hifi systeem “adembenemend slecht” voor het segment/prijsklasse van de Giulia/Stelvio.
Ik heb zelf H&K daar kan ik wel mee leven maar is minder als wat de Duitse concurrenten als premium audio hebben.
Rohit
360
« Reactie #8 Gepost op: 3 december 2025, 14:42:19 »
Nog gelukt? Ik heb ook de HK maar een upgrade is altijd leuk. Zelf ook de subwoofer vervangen voor een veel betere en dat klinkt al 1000x beter.
156 1.6 TS  120 PK
AlfaArjen
19
« Reactie #9 Gepost op: 3 december 2025, 15:17:52 »
Sorry, helemaal vergeten een update te plaatsen.
Het vervangen van de speakers is eigenlijk vrij eenvoudig, het meest lastige vond ik nog de afdekkap van de tweeters te verwijderen. Voor de rest niet zo ingewikkeld.
Wat betreft geluidskwaliteit: over het algemeen een verbetering, alhoewel de tweeters beter kunnen. Met name de bastonen worden strakker weergegeven. Daardoor had ik in eerste instantie het idee dat de bas wat minder aanwezig was, maar met wat persoonlijke aanpassingen helemaal goed voor een installatie zonder subwoofer. Ik hoor wel veel meer details in de muziek, dus meer diepgang heb ik ook gekregen.
Ik heb geen idee of het een verbetering zou zijn ten opzichte van een HK set, ik heb nog nooit in een Giulia gezeten die dat heeft. Het verschil zal naar verwachting kleiner zijn denk ik.
Wil je echt richting een concertzaal dan moet je toch echt aan de gang met versterkers, bekabeling, demping en een dikke subwoofer.
Rohit
360
« Reactie #10 Gepost op: 3 december 2025, 16:40:43 »
Citaat van: AlfaArjen op  3 december 2025, 15:17:52
Nice! Ja mijn broertje heeft dus de Giulia met base audio... Vandaar mijn vraag. Ik heb zelf de HK + extra versterker & Subwoofer, en dat klinkt echt heel goed nu.
Welke set heb jij precies gekocht? En dit paste gewoon zonder aanpassingen?
156 1.6 TS  120 PK
