mikgiuliua
  • Type Alfa: Giulia 2.0T 2018
Upgrade naar nieuwer OEM Infotainment Head Unit
« Gepost op: 4 oktober 2025, 01:33:41 »
Ik ben sinds kort eigenaar van een Alfa Romeo Giulia 2.0T Super. Bouwjaar 2018, datum eerste toelating (rdw) Juli 2018.
De infotainment heeft geen touchscreen, en carplay bediening met de dial vind ik zeer onhandig. Het is ook totaal niet responsive.
Er zit een een aftermarket carplay ingebouwd genaamd APPplay van navinc.
Onder de arm rest zit een extra usb poort, en een plug in de aux poort om die te vullen. Is mij verteld dat die er in moet blijven.
Op iPhone werkt het ook enkel via bluetooth (??) en op Android wel bedraad.
Overigens twijfel ik of er misschien OEM carplay in mijn headunit zit verstopt achter een activatie, kan ik hier makkelijk achterkomen zelf, of moet ik dan langs de officiele dealer?
Ik kijk naar mijn opties en heb ook een aantal topics gelezen op dit forum maar veel gaat over aftermarket.
Is het mogelijk om een nieuwere headunit https://shop.alfissimo.com/inicio/1801-2018-giuliastelvio-infotainment-head-unit.html in te laten bouwen en het aftermarket deel eruit te laten halen?
Zijn er goede adressen die dit kunnen doen rondom het midden van Nederland?
En is er een reden dat de meeste lijken te kiezen voor aftermarket i.p.v. het upgraden naar een nieuwere OEM headunit?
Re: Upgrade naar nieuwer OEM Infotainment Head Unit
« Reactie #1 Gepost op: 4 oktober 2025, 08:48:15 »
Mijn Giulia is datum eerste toelating 12-2019 maar bj. juni 2018 geloof ik. Geen standaard Apple Carplay en ook niet te activeren. Heb net als jij een USB-aansluiting in de armsteun, maar dat is niet voldoende.
Ik heb er meteen een Eng-Custom Apple carplay module ingebouwd. Was een prijstechnische keuze. Plus ik had dat ook in mijn Giulietta en was daar erg tevreden over. En ook nu doet het ding wat het moet doen. Heel soms heb ik een vastloper bij het navigeren, maar that's it. Ik gebruik het hoofdzakelijk voor navigatie en soms Spotify
Brams77
289
« Reactie #2 Gepost op: 4 oktober 2025, 11:28:47 »
De OEM ACP AA integratie kon worden bestelt vanaf 2019 als ik het goed heb en kan dan niet worden geactiveerd worden op jouw Giulia.
Een OEM head unit met ACP en AA laten aanmelden activeren en inbouwen, je USB poorten moeten ook worden vervangen onder onder CC en armsteun, is ten eerste heel duur en er zijn bijna geen bedrijven die dat voor je kunnen integreren/coderen en daar komt bovenop dat je je telefoon nog steeds met USB aangesloten moet laten als je AA of ACP wilt gebruiken.  Ik ken Navinc niet dus daar kan ik er niet veel over zeggen, maar onderzoek dat even want volgens mij moet deze ook draadloos werken via WIFI of WIFI plus Bluetooth.
De standaard voor de meeste aftermarket oplossingen is Eng Custom en die is gewoon erg goed en draadloos te koppelen maar je moet wel de GUI met de knop bedienen.
Ik hoop dat je er wat mee kunt.
« Reactie #3 Gepost op: 4 oktober 2025, 16:09:06 »
Citaat van: Brams77 op  4 oktober 2025, 11:28:47
De OEM ACP AA integratie kon worden bestelt vanaf 2019 als ik het goed heb dus kan niet worden geactiveerd worden op jouw Giulia.
Ik heb hier een folder van januari 2018 liggen waarin staat dat Apple Carplay/Android Auto inbegrepen is bij de optionele 8,8" unit. Maar goed, het gros van de Giulia's is import en in het buitenland kan de uitrusting afwijkend zijn geweest.
« Reactie #4 Gepost op: 4 oktober 2025, 22:54:28 »
Citaat van: GT1986 op  4 oktober 2025, 16:09:06
Mijne is bj 2018, maar zit mooi geen Apple Carplay in. Originele Nederlandse auto. Ik was er bij de koop ook gewoon van uit gegaan, maar het bleek niet zo te zijn.
« Reactie #5 Gepost op: 5 oktober 2025, 13:47:52 »
Citaat van: Robert69 op  4 oktober 2025, 22:54:28
Op kenteken in 2018 of ook echt gebouwd in 2018?
« Reactie #6 Gepost op: 5 oktober 2025, 15:00:42 »
Citaat van: GT1986 op  5 oktober 2025, 13:47:52
Echt MY2018. In december 2019 op kenteken.
mikgiuliua
« Reactie #7 Gepost op: 6 oktober 2025, 23:57:07 »
Citaat van: Robert69 op  4 oktober 2025, 08:48:15
Ik heb de kans gehad om de spelen met mijn navinc carplay module en ben er toch wat ontevreden over.
Zou je het kunnen vergelijken met die van jou?
Zodat ik een overweging kan maken of het switchen naar Eng-Custom voor mij het waard is.
  • Vorig / volgend nummer knop doet niks via volume know en het stuur
  • Draaien van de dial moet je rustig aan doen anders pakt hij hem niet. Twee tikjes = ééntje verder met de "muis".
  • Achteruit kijk camera werkt
  • Voorkant parkeer sensors komen niet in beeld
  • Aanpassen airco temperatuur komt niet in beeld
  • Aanpassen volume komt niet in beeld
« Reactie #8 Gepost op: 7 oktober 2025, 07:11:45 »
Citaat van: mikgiuliua op  6 oktober 2025, 23:57:07
Werkt gewoon
Werkt gewoon
Werkt gewoon, staat los van de unit
Werkt gewoon
Werkt gewoon
Werkt gewoon
[/list]
Voor mij werkt Eng-Custom module naar behoren maar ik be niet zo veeleisend wat infotainment betreft. Enige echte onhebbelijkheid is dat het systeem niet automatisch telefoons switcht als mijn vriendin eens met de auto weg moet. Misschien dat het wel kan, maar heb geen idee hoe.
Brams77
289
« Reactie #9 Gepost op: 8 oktober 2025, 20:14:50 »
Ik heb de Eng Custom module daar heb je de problemen die je omschrijft niet, alle knoppen op het stuur (volume vooruit terug en voice commands-> Siri) en ook op de middenconsole werken zoals je verwacht . Als je je AC temp zones of ventilatie veranderd zie je dat in het het ACP scherm in een kleine animatie, een integratie die ik bij concurrenten niet gezien heb. Ik gebruik de Giulia alleen zelf dus over het herkennen van 2 toestellen kan ik niet oordelen maar mijn toestel wordt meestal al voor ik de auto start al herkent.
