codipo01
80
  • Type Alfa: Giulia Q2
Vocht onder bijrijdersstoel
« Gepost op: 5 oktober 2021, 20:36:19 »
Help
Ik heb vocht onder de bijrijdersstoel en kan totaal geen lekkage vinden.
2 weken geleden alles droog gemaakt en nu is het weer nat en vochtig.
Wie heeft dit ook of ook gehad.
Helaas en dat zal je net zien de auto is net uit de garantie.
Hebben jullie tips of ideeën.
2.630
Re: Vocht onder bijrijdersstoel
« Reactie #1 Gepost op: 5 oktober 2021, 20:42:58 »
mischien verstopte condenswater afvoer van de airco ?
Ook hebben mensen last gehad van water dat via de kachel/luchttoevoer binnenkwam, bijv bij automatische autowas.....
codipo01
80
« Reactie #2 Gepost op: 5 oktober 2021, 21:02:35 »
Oke en waar kan ik deze afvoer vinden bij de giulia
2.630
« Reactie #3 Gepost op: 6 oktober 2021, 12:50:18 »
Citaat van: codipo01 op  5 oktober 2021, 21:02:35
Schijnt een hele operatie te zijn, kan alleen van onder af, en op de tast....
Meen dat iemand op het forum dit bij de hand heeft gehad......
zie ook :
alfa brera
509
  • Type Alfa: stelvio veloce
« Reactie #4 Gepost op: 6 oktober 2021, 16:18:54 »
hallo kijk ook even bij de body computer plastic plaat bij de bijrijders kant of het daar nat is kan het oook vandaan komen
« Reactie #5 Gepost op: 6 oktober 2021, 17:24:03 »
Goedemiddag heren,
Mijn Alfa heeft ook waterlekkage gehad bij de airco aan, het water liep dan aan de rechterkant aan de linker zijde van de midden console, ik had laatst iemand bij mij op bezoek ook met een Giulia daar hadden ze het helle dashboard verwijderd zonder dat de klacht weg was, bij mij hebben ze de versnellingsbak iets laten zakken zodat ze bij de leiding van de waterafvoer konden komen,
Forevereverlasting
105
  • Type Alfa: Stelvio
« Reactie #6 Gepost op: 6 oktober 2021, 19:39:43 »
codipo01
80
« Reactie #7 Gepost op: 12 oktober 2021, 20:51:13 »
Is er iemand die weet hoe de afwatering van de airco loopt.
Maandag alles droog gemaakt en nu voelt het weer vochtig aan.
De mat voor de stoel is droog en onder de daschboard ook.
Alleen onder en achter de bijrijdersstoel voelt het vochtig.
« Reactie #8 Gepost op: 12 oktober 2021, 21:41:18 »
Ik had bij mijn Giulietta ook natte bekleding achter de bijrijdersstoel. Oorzaak was een lekkage vanachter het deurpaneel, dat zou je wellicht ook even kunnen checken.
codipo01
80
« Reactie #9 Gepost op: 13 oktober 2021, 10:34:32 »
Dat is ook nog een tip
Dat heb ik nog niet nagekeken.
Kan je vertellen wat het bij jou precies was.
Dank je wel alvast
« Reactie #10 Gepost op: 13 oktober 2021, 13:04:49 »
Het is normaal dat er water langs de binnenzijde van de deur loopt, het raamrubber is namelijk niet 100% waterdicht.
Aan de onderzijde van de deur zie je openingen, die als afwateringsgaatjes dienen.
Bij mij was de rubber afdichtstrip tussen het zwarte binnenpaneel en het wit gelakte deel van de deur zelf lekgeraakt.
Op de foto zie je daartussenuit de smerigheid komen, daar liep het water doorheen. Dat lekte vervolgens op de dorpel binnenin de auto en via daar uiteindelijk het tapijt in.
Ik heb het opgelost door de rand schoon te maken, te ontvetten en af te kitten. Dit is inmiddels al 2 jaar lekvrij.
