2.630
Re: Werking hoedenplank woofer
« Reactie #15 Gepost op: 2 augustus 2020, 21:00:43 »
Citaat van: streetscreamer op  2 augustus 2020, 20:55:23
benieuwd naar standje software... ik heb 002.xxxxxx systeem
Laatste versie voor jouw systeem is 002.010.041
Barre
32
  • Type Alfa: Giulia 2.2d 180pk
« Reactie #16 Gepost op: 2 augustus 2020, 22:56:25 »
Bedoel je infotainment software?
EX: Fiat Uno 1.7D / Lancia Delta 1.9TD HPE / AR 156 1.9jtdm 115pk / AR 159 1.9jtdm 8v 120pk / AR 159 1.9jtdm 16v 136pk / Fiat Freemont 2.0 jtdm 136pk
NU: Fiat Doblo 1.6jtdm 95pk / AR Giulia 2.2d 180pk
2.630
« Reactie #17 Gepost op: 3 augustus 2020, 07:15:51 »
ja
Barre
32
« Reactie #18 Gepost op: 3 augustus 2020, 21:58:56 »
Ik heb versie 002.009.053
2.630
« Reactie #19 Gepost op: 4 augustus 2020, 08:50:29 »
Citaat van: Barre op  3 augustus 2020, 21:58:56
Da's dus niet de laatste ;)
Barre
32
« Reactie #20 Gepost op: 4 augustus 2020, 12:05:59 »
Welke is de laatste?
2.630
« Reactie #21 Gepost op: 4 augustus 2020, 12:08:32 »
Citaat van: Barre op  4 augustus 2020, 12:05:59
zie post #15 ......  :rolleyes:
MarioDelMonaco
39
  • Type Alfa: Giulia 2.0 & Spider 3.0
« Reactie #22 Gepost op: 16 augustus 2020, 19:00:46 »
Ik had in mijn 166 ook een subwoofer in de hoedenplank (uitgebreide audioinstallatie van Alfa met CD wisselaar, dikke versterker enz.)
Het effect daarvan was pas merkbaar bij hoge volumes.
Vermoedelijk ligt de scheidingsfrequentie behoorlijk laag (rond de 80 Hz). Wat onder de 80 Hz zit voel je meer dan dat je het echt hoort.
Anders gezegd: onze oren zijn minder gevoelig voor echt lage frequenties (daarom hoor voel & hoor je het verschil wel bij hoge volumes).
Mogelijk denk je nu: maar in mijn muziek zit toch heel veel laag? Ja, maar tegenwoordig wordt de muziek vaak zodanig gemixed dat het goed "klinkt" op alle platformen (oortjes, koptelefoons, laptops, Bluetooth speakertjes).
Ook nog iets over bronmateriaal: bij compressie (zoals mp3, Spotify (Premium), connectie via Bluetooth) gaat in het muzieksignaal laaginformatie verloren ...
Tot slot (sorry, ik zit op mijn praatstoel) is het belangrijk dat de voorkant en achterkant van de subwoofer goed gescheiden zijn, want anders krijg je "akoustische kortsluiting" (luchtdrukverschillen tussen voor- en achterzijde heffen elkaar direct op; dus veel minder geluid). Maar het lijkt mij dat dat bij een af-fabriek optie goed geregeld zal zijn (druk aan achterkant wordt geabsorbeerd in de kofferbak).
2 x 33 1.3, 155 1.7, 155 2.0, 166 v6, spider v6, Giulia 2.0
volhouder
63
  • Type Alfa: Giulia 2.9
  • Italiaanse auto's hebben iets .
« Reactie #23 Gepost op: 17 november 2021, 17:36:24 »
Draadje van een tijdje terug maar probeer het nog even ,  Ik vind de bassen van mijn HK in mijn Guilia ook wat mager . Heb net het rooster verwijderd en hij doet wel mee maar mag wat meer zijn . Om zo te zien moet ik het 'karton 'gedeelte los halen om bij de bevestiging van de sub te komen . Ik vermoed dat ik de afdekkap net boven de achterbank los moet halen . Enige tips ?
eerdere Alfa's: 2 Giulietta 1.6  , Giulietta 2.0 (met kontje) Alfa 75 1.8  nu Giulia 2.9
Rohit
306
« Reactie #24 Gepost op: 28 november 2021, 03:08:58 »
wat wil je doen dan als je hem los hebt? Stoelen moet je uitklappen en dan een aantal schroeven losdraaien, dan de hoedeplank naar je toe trekken en losmaken. Maar je kan er niks aan veranderen tenzij je hem wilt afknippen en doorlussen naar een andere versterker en subwoofer, dat heb ik ook gedaan met mijn HK sub.
156 1.6 TS  120 PK
2.630
« Reactie #25 Gepost op: 28 november 2021, 11:17:44 »
Dat betreft de software versie van het infotainment systeem zelf..... Voor de HK is een aparte software update uitgebracht voor de DSP .....
zie bijv.volgende service buletin :
volhouder
63
« Reactie #26 Gepost op: 28 november 2021, 23:14:32 »
Ja , ik heb inmiddels los , versterker er tussen, Helix subwoofer (20cm)  ingebouwd en de 2 mid vervangen door 13cm Audio system . Klinkt al heel wat beter . Ook rondom de speaker in de koffer anti resonantie materiaal aangebracht en over de sub een dempingsmat.  De originele sub stelt niet veel voor , is slechts 45 W en dat is voor een sub niet veel. Alleen het vervangen van deze speaker door een echte sub scheelt al een stuk .
Ben nu met de deur bezig , links om te beginnen . Ik heb de verborgen schroeven gevonden maar krijg het bovendeel nog niet los . Zit er achter de deurhandle nog een schroef ? Lijkt erop dat het kunststof plaatje achter het trekhandle er tussen uit kan maar voordat ik iets sloop even hier de vraag .
Overigens was het kabeltje om de bank te ontgrendelen los geschoten , bij het slot .voorbij het plastic bochtje was een stukje afgebroken waardoor de kabel niet meer bleef zitten . Zelf maar een sleufje geslepen . De constructie van dit kabel/handle  is nogal slordig uitgevoerd . Bij het handle wordt het kabeltje door een stukje karton op zijn plaats gehouden .
Als iemand mij kan vertellen hoe ik de deurbekleding los kan halen ,graag . Is inmiddels ook duidelijk en gelukt
