rdbr
31
  • Type Alfa: GT 3.2 V6
Te Koop: Prachtige GT 3.2 V6 Busso Rood
« Gepost op: 14 november 2023, 19:39:50 »
Na 10 jaar en 150.000km samen, is het tijd voor een nieuwe liefhebber voor mijn prachtige GT. Ik heb een grotere auto nodig de komende jaren, en heb helaas geen ruimte om het huis om de GT te stallen. Vraagprijs: 19.900 euro - zie advertentie ook op autoscout24
Fantastische GT 3.2 V6 in uitstekende staat met gerenoveerde dorpels en gereviseerde motor. Dankzij de hoge km-stand (225dkm) zijn al vele zaken vakkundig aangepakt en vernieuwd.
Ik heb er al die tijd de grootste zorg aan gegeven en tot op de dag van vandaag er geen cent op bespaard. Ik heb praktisch alles al een keer laten vervangen of reviseren, altijd RON98 getankt, altijd rustig warm gereden, altijd onderhoud laten doen door gerenommeerde Alfa specialisten (Zagato in Alphen, Alfa Expert in Soest, Van Doorn & Top in Nijkerkerveen).
Wat deze GT extra waardevol maakt is dat hij verser en nieuwer dan de meesten op een aantal cruciale punten:
De dorpels zijn gerestaureerd. Alle GT’s met de V6 zullen vroeg of laat van binnenuit(!) roestende dorpels krijgen. Het isolatiemateriaal binnen in de dorpel is de veroorzaker. Restauratie van de dorpels is zeer arbeidsintensief en kostte in dit geval 7.000 euro.
De motor is gereviseerd ivm olieverbuik bij 150dkm en heeft nu probleemloos 70dkm gelopen. De motor loopt fantastisch mooi, zonder enig olieverbruik.
Bij de motorrevisie is ook een Quaife dif gemonteerd voor veel betere controle over de voorwielen
Verder zijn praktisch alle normale slijtagepunten al een keer aangepakt, ook recent:
- Distributie/waterpomp/etc vervangen sept/23 (kosten 3.500)
- Praktisch alle koel-/kachelslangen vervangen ivm lekkages mei/21-oct/23
- Vele kleinere zaken zoals draagarmen, remmen, leidingen, schokdempers, etc.
Huidige staat:
- techniek en carrosserie uitstekend
- de lak is met name op het dak minder mooi door de zon, en moet een keer gespoten. De voorste/onderste helft van de auto is mooier rood, die is over de jaren heen gespoten ivm de dorpelrenovatie en een aantal kleine schades veroorzaakt door onkundige parkeerders.
- interieur is in prima staat. Alleen het plastic rond de deur- en raambediening verkleeft en moet gereinigd worden (is doe-het-zelf materiaal voor te vinden op youtube). Er zit een scheur van een paar cm in de vloerbekleding tegen de middentunnel aan bijrijderszijde.
- elektrisch werkt alles. Alleen geeft hij vooral bij vochtig weer en koude start soms meldingen over te lage accuspanning, die direct weer verdwijnen. Alles is al jaren geleden al nagekeken en OK bevonden, de foutmelding valt onder 'karakter' van de auto.
Historie:
Ik heb de auto zelf in 2013 in Duitsland uitgezocht bij een officiele Alfa Romeo dealer. Hij was toen 3e hands (waarvan 2 familieleden na de 1e eigenaar Alfa Romeo Oostenrijk), unfallfrei met sluitende historie en helemaal origineel muv het Regazzon uitlaatsysteem. De import zelf heb ik laten uitvoeren.
de onderhoudshistorie is bij import voor een klein deel verloren gegaan. Ik heb twee boekjes zelf gezien en gecheckt. In NL aangekomen was er maar 1 over, waarbij het boekje met de eerste beurt in Oostenrijk, en drie latere beurten in Duitsland ontbrak. Van de Duitse beurten is wel schriftelijke bevestiging voorhanden. De historie is sluitend, ik heb het bij de Alfa dealer ingezien. Ik kan het dus alleen niet meer volledig bewijzen.
bij de eerste APK een jaar na de import kwam de specialist erachter dat er een fout zat in het VIN nummer (er waren een voorloop 1 en een 0 verwisseld). Dit was nooit opgevallen omdat normaliter alleen de laatste paar getallen bekeken worden. Alfa Romeo hoofdkantoor heeft bevestigd dat de fout in het VIN nummer bij de productie van deze auto/serie gemaakt is. Daarop heeft de RDW met bevestiging van Alfa Romeo een nieuw nummer ingestanst in de kofferbak.
Tot slot nog het belangrijkste: de GT rijdt heerlijk, precies wat je mag verwachten van een GT in topconditie. De soundtrack en beleving bij het optrekken is prachtig, de wegligging zeer robuust mede dankzij het differentieel. De Regazzon pijpen passen mooier in het achterwerk dan het origineel, en zorgen voor een iets luidere roffel bij stationaire loop. Verder is het geluid niet heel anders dan origineel.
Samen een proefrit maken is uiteraard mogelijk, maar alleen bij serieuze intentie tot aanschaf. Probeer bij eerste oriëntatie svp eerst wat auto’s bij een autohandel uit. Ik geef m graag nog een nieuwe APK indien gewenst.
Stuur svp een pb/e-mail met uw telefoonnummer bij interesse, dan neem ik contact met u op.
Comfort & Interieur
Airco automatisch
Armsteun achter
Armsteun voor
Boordcomputer
Elektrische ramen voor
Isofix bevestiging
Lederen bekleding
Lederen stuurwiel
Radio CD-speler
Yatour Ipod connector op CD wisselaar
Stuurbekrachtiging
Rokersuitvoering (maar nooit in gerookt)
Voorstoelen verwarmd
Exterieur
Buitenspiegels elektrisch verstelbaar
Buitenspiegels verwarmbaar
Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
Halogeen mistlampen
Lichtmetalen velgen 17" Zander met winterbanden (banden aan vervanging toe)
Lichtmetalen velgen 18" Toora met zomerbanden (Michelin PS4’s 5mm rondom)
Wis-/was installatie voor koplampen
Regazzon uitlaat
Veiligheid
Airbag(s) hoofd achter
Airbag(s) hoofd voor
Airbag(s) side voor
Anti Blokkeer Systeem (ABS)
Cruise control
Electronic Stability Program (ESP)
Parkeersensor achter
Startblokkering
Tractie Controle Systeem (TCS)
Quaife 'Q2' sperdifferentieel
Overig
Quaife ' Q2' sperdifferentieel
Documentatie/Onderhoudsboekjes aanwezig
3 sleutels (1 extra ivm defecte afstandsbediening)
Bottas
620
Re: Te Koop: Prachtige GT 3.2 V6 Busso Rood
« Reactie #1 Gepost op: 15 november 2023, 20:02:42 »
Die staat er mooi bij.
Er moet net iemand komen voor die prijs.
rdbr
31
« Reactie #2 Gepost op: 16 november 2023, 07:42:07 »
Ja heb hem bewust stevig geprijsd inderdaad omdat ie er zo mooi bij staat. Overigens staan vergelijkbare 147s nog een stuk hoger (wat mij altijd verbaast).
Ik denk dat het een goede prijs is voor iemand die geen mega risicos wil lopen met die vreselijke rotte dorpels, poreuze slangen, en kan vertrouwen op een goed verzorgde motor met nieuwe distributieset.
« Reactie #3 Gepost op: 16 november 2023, 09:37:49 »
Ik moet de eerste 147 GTA met 225k op de teller waar 20 mille voor gevraagd wordt nog tegenkomen.
Het is een unieke auto, want veelal verkeren Busso's met zo'n km. stand niet in de uniek goede staat waarin jouw GT ogenschijnlijk verkeert. Dat maakt het bepalen van een vraagprijs ook lastig, maar als je de juiste koper treft komen jullie daar vast uit.
rdbr
31
« Reactie #4 Gepost op: 16 november 2023, 10:58:38 »
Ok, staat weliswaar niet in nl maar hier is er dan 1 :)
https://www.autoscout24.nl/aanbod/alfa-romeo-147-3p-3-2-gta-v6-250cv-benzine-rood-ffa5a08c-95bb-4fcf-b3da-63888ced7331?sort=mileage&desc=1&lastSeenGuidPresent=false&cldtidx=1&position=1&search_id=1k4rys7p0dd&source_otp=t10&source=listpage_search-results&order_bucket=unknown
Maar je punt is helemaal juist, waardebepaling is super lastig. De meeste advertenties bevatten ook nauwelijks info over de echte toestand, je zult er langs moeten om te ondervinden. Zo staan er meerdere GTAs met 180dkm met 10.000 verschil in prijs
Het is onderhandelbaar, maar de vraagprijs onderstreept de staat van de auto. Ik geef m niet weg
Alfachirurg
10
  • Type Alfa: Alfasud, alfettagtv6,159
« Reactie #5 Gepost op: 18 november 2023, 23:00:51 »
7K voor de dorpels, zijn ze van zilver?
LeonAlfa
658
« Reactie #6 Gepost op: 19 november 2023, 09:11:28 »
ik hoop t niet dan zijn ze zo weer kapot:)
maar hele mooie gt , succes met de verkoop
Seat leon 1m tdi @ 280pk,
nu >Alfa Giulietta 1.6jtdm.
rdbr
31
« Reactie #7 Gepost op: 19 november 2023, 09:46:24 »
Haha, nou je klikt ze dr niet zomaar even op
  • Type Alfa: Giulietta QV LE
« Reactie #8 Gepost op: 19 november 2023, 20:02:32 »
Prachtige auto en mooi om te lezen dat je er zoveel tijd, geld en liefde in hebt gestoken. Heb de GT ook altijd ene mooie auto gevonden, uiteraard met de Busso.
Stevig prijsje ook, maar het staat je vrij om het te vragen. Het is geen auto voor een knaap van 19 die zijn eerste auto koopt. Dus je moet er echt de juiste liefhebber voor vinden. Hopelijk lukt het! Succes met de verkoop!
147 JTD 8V - Edizione Limitate - Squadra: 150pk
147 JTD 8V - Progression - 120 pk
Giulietta 1.4 MA QV-line - Argento Silverstone
Nu: Giulietta QV - Launch Edition nr. 345 - Grigio Matt
