moiristo
18
  • Type Alfa: Giulietta (2010)
[Vergeven] TGA: Giulietta tankklep onderdelen
« Gepost op: 8 december 2019, 20:50:06 »
Te Geef Aangeboden. Heb zo'n beetje het hele binnenwerk van mijn tankklep vervangen en heb nu wat onderdelen over. Mocht iemand er belang bij hebben :)
1. Pen en veer voor tankklep scharnier weg!
2. Veer voor tankklep scharnier weg!
3. Trekkoord voor de tankklep actuator weg!
4. Tussenrubber en extra bevestiging van de actuator kabel  (linksboven) weg!
loeki
169
  • Type Alfa: giulietta
Re: TGA: Giulietta tankklep onderdelen
« Reactie #1 Gepost op: 9 december 2019, 18:39:21 »
Heb je toevallig nog rubberkoortje voor de tankdop toevallig nog ergens liggen?
moiristo
18
« Reactie #2 Gepost op: 9 december 2019, 20:45:12 »
Helaas niet, die had ik zelf al nodig...
loeki
169
« Reactie #3 Gepost op: 10 december 2019, 13:35:29 »
Jammer bedankt voor de reactie.
Paul
1.848
    Presidente - Super Alfist
« Reactie #4 Gepost op: 10 december 2019, 17:08:01 »
"Te geef aangeboden". Die heb ik nog niet eerder voorbij zien komen haha.
Betekend dit dat je het (gratis) weggeeft of gewoon jouw benaming voor "te koop"?
moiristo
18
« Reactie #5 Gepost op: 10 december 2019, 20:14:26 »
Haha, nee het is in dit geval echt 'te geef', ben in de kerststemming!
Maxdenbull
22
« Reactie #6 Gepost op: 12 december 2019, 09:06:03 »
Hoe kom je bij zo'n actuator om deze te vervangen, via de buitenkant of moet fe binnenbekkding los?
moiristo
18
« Reactie #7 Gepost op: 12 december 2019, 13:10:03 »
Beide eigenlijk. Je moet achter de bekleding zijn om het stekkertje los te halen. Zit wel bij het achterlicht, dus je hoeft het niet helemaal open te halen.
Deze serie foto's heeft mij goed geholpen: https://www.alfaworkshop.co.uk/Alfa_Giulietta_petrol_flap_release_solenoid_pivot_pin_replacement.shtml
« Reactie #8 Gepost op: 12 december 2019, 14:29:20 »
Bij mij gaat het tankklepje niet meer op slot, en de scharnierpen is gebroken (ben ik nou zo lomp of...)
Ga proberen dit weekend de scharnierpen te vervangen en het slotmotortje gangbaar te maken. Zal wat foto's maken als ik er mee bezig ben :)
moiristo
18
« Reactie #9 Gepost op: 12 december 2019, 14:32:57 »
Oorspronkelijk had ik ook geprobeerd het motortje zelf te fixen, maar er zit een veer in die lastig weer goed op spanning is te brengen zodra je de behuizing opengebroken hebt :) Dus toen maar het hele ding vervangen.
« Reactie #10 Gepost op: 14 december 2019, 15:59:46 »
Ik heb de scharnierpen vandaag vervangen. Best een eenvoudig klusje.
1: Haal het schroefje los dat bij het slotje zit
2: Verwijder de tankdop en wiebel het hele gedeelte los, en trek het afwateringsslangetje er voorzichtig af.
Hier de gebroken pen
3: Haal de oude pen eruit door de klikkertjes af te breken en de pen van onder met bijv. een lange inbussleutel eruit te duwen
4: De nieuwe pen terugplaatsen, let hierbij op het groefje in het scharniergat, kan maar op 1 manier. Daarna kan de veer op het zwarte deel worden geklikt.
5: het viel me op dat de veer zo ontzettend strak zit dat de nieuwe pen gelijk weer buigt. Dit vertrouwde ik niet en ik heb de veer met de hand iets zwakker gemaakt door het scherper te buigen.
Ook heb ik nog even naar het actuatortje gekeken van het slot omdat de tankklep nooit op slot gaat. Hier was weinig aan te zien, maar eens een nieuwe bestellen.
Als je die eruit wilt hebben even stekkertje losmaken en je pakt hem er zo uit.
Maxdenbull
22
« Reactie #11 Gepost op: 14 december 2019, 16:15:21 »
Een hele duidelijke uitleg.
Bedankt!!!
« Reactie #12 Gepost op: 14 december 2019, 16:44:16 »
Ik heb net de boel teruggeplaatst en zie tot mijn verassing dat ook de tankklep weer op slot gaat 😄 blijkbaar was het handmatig heen en weer schuiven van het slotje al genoeg om hem weer aan de gang te krijgen.
Dat rode trekkoordje zit om een soort van uitstekend palletje, dat je met de hand heen en weer kan schuiven als het slotmechanisme in de 'klep open' stand staat.
Met dank aan @moiristo is mijn scharnier weer werkend en gaat de tankklep weer op slot voor exact €0,00. Dat zijn de mooiste reparaties😉
