Lukaskraaij
  • Type Alfa: 155 V6
155 V6 ECU probleem?
« Gepost op: 5 mei 2026, 10:31:30 »
Mijn project alfa romeo 155 V6 start niet, mogelijk door problemen met de ECU. Ik ben benieuwd of iemand tips of advies heeft. De situatie:
Originele ECU in de auto had waterschade, dus nieuwe ECU erin gezet uit een donorauto. Geen vonk, brandstofpomp slaat niet aan en injectoren klikken niet. Ik heb al een aantal dingen geprobeerd:
- ECU massa's direct op de negatieve pool van de accu
- ECU krijgt voeding
- ECU is van 1992 tot 1995 dus zou geen startblokkering moeten hebben
- ECU wordt wel warm, dus er is teken van leven
- Geen zichtbare beschadigingen op de printplaat
- Krukas sensor krijgt geen voeding vanuit ECU
- Geen controle lampjes op dashboard, oliedruk, temperatuur etc
- Toerental op dashboard staat vast op 300rpm, geen verandering bij ronddraaien op de startmotor
- Uitlezen met OBD lukt niet, geen contact
- Zekeringen en relais zijn allemaal werkend
Ik hoop dat iemand tips/advies heeft, wellicht is de ECU gewoon klaar.
Lukas Kraaij
jt
503
  • Type Alfa: Giulietta/GTV
Re: 155 V6 ECU probleem?
« Reactie #1 Gepost op: 5 mei 2026, 11:35:41 »
Ik kan je niet helpen. Maar dit bedrijf allicht wel, hij doet heel veel reparaties aan Busso ecu's en heeft allicht ook verstand van die van jou en wat er mogelijk mis kan zijn: https://www.italoecu.de/#/
