sikmans
113
Aanpassingen met MultiEcuScan Giulia
« Gepost op: 23 februari 2026, 12:20:49 »
Hoi,
Even om te delen, wat leuke (in mijn ogen) aanpassingen via MES.
Ondertussen de volgende waarden aangepast waar ik tevreden over ben!
1. Disable: koplampsproeiers (had eerder het relais er al uitgetrokken, maar dit is mooier natuurlijk) Geen DTC's meer nu.
2. Disable: gordelverklikker (voor kleine ritten soms handig, en wanneer er een tas op de bijrijdersstoel staat)
3. Disable: het dimmen van één DRL wanneer het knipperlicht aan is. De knippers zijn zo fel, dat het in mijn ogen niet onveiliger is. Hij kijkt nu niet meer scheel wanneer je richting aangeeft.
Wellicht ook voor één van jullie van toegevoegde waarde!
Groet,
Martijn
#Lancia Fulvia Berlina 1972
Re: Aanpassingen met MultiEcuScan Giulia
« Reactie #1 Gepost op: 23 februari 2026, 12:26:33 »
Altijd leuk om mensen te zien "spelen" met MES. Zelf zet ik in de winter het inklappen van de spiegels uit. Claxon bij het op slot gaan en heb ik zelf een nieuwe sleutel geprogrammeerd en remote start geactiveerd.
sikmans
113
« Reactie #2 Gepost op: 23 februari 2026, 12:32:20 »
He, dat is een goede tip van de spiegels!
Dat ga ik volgende winter ook zeker doen.
Mijn workaroud met vrieskou was tot nu toe, vóór het uitstappen de deuren op slot doen met de knop op het berijdersportier. Dan ging de auto op slot, maar de spiegels bleven uitgeklapt.
Maar via MES uitschakelen is natuurlijk veel handiger!
« Reactie #3 Gepost op: 23 februari 2026, 12:33:40 »
Auto mirror folding volgens mij.
sikmans
113
« Reactie #4 Gepost op: 23 februari 2026, 12:41:56 »
Remotestart is ook wel eens leuk om in te duiken. Een andere sleutel gekocht, die ingeleerd en remote start aangezet?
« Reactie #5 Gepost op: 23 februari 2026, 12:45:44 »
Ja klopt. Het is wel nodig om de sleutelcode te hebben.
Ik zal straks eens opzoeken welke sleutel de goede is. Heb er een paar op Ali gekocht waarvan er uiteindelijk 1 werkte.
Kom ik op terug
sikmans
113
« Reactie #6 Gepost op: 23 februari 2026, 12:48:03 »
Ah top, ben benieuwd!
Ik heb een EUR6 (geen EUR6B) dus dat zou moeten lukken dacht ik.
Geen haast, de komende weken toch geen tijd voor :)
Brams77
292
« Reactie #7 Gepost op: 23 februari 2026, 13:10:07 »
Hmm dit is wel een interessante @sikmans om welke parameter gaat dit?:
Ik heb nog wel wat ideeën over licht optie aanpassingen, geen idee of het iets is wat te coderen is of niet:
1. Comming home licht optie de achterlichtunits in z’n geheel te laten verlichten, std is alleen de buitenste twee delen verlicht wat er heel raar uitziet vind ik net of je achterlichten stuk zijn ofzo.
2. De optie achterlichten altijd aan als verlichting op “auto” staat dus ook als de DRL’s alleen branden als er genoeg daglicht is.
Ik doe nu een work around door de schakelaar op “0” te zetten dan zijn de DRL en de achterlichten aan.
sikmans
113
« Reactie #8 Gepost op: 23 februari 2026, 13:54:56 »
Hoi,
Die parameter heet 'daylights dropout'. Die moet je dan op off zetten.
Jouw tip voor de achterlichten is ook top, zou ik ook graag willen! Ik zet hem nu ook altijd op 'off' :)
Waar kun je die opties van daarvan vinden?
« Reactie #9 Gepost op: 23 februari 2026, 14:10:47 »
Kom ik op terug
Ik heb dit zojuist gevonden op AliExpress:
Diykey A2c97635100 433Mhz 4a Slimme Afstandsbediening Sleutel 3/5 Knop Fob Voor Alfa Romeo Giulia Stelvio 2017 2018 2019 2020 Fccid: Kr5alfa434
https://a.aliexpress.com/_Evoue64
Dit is de sleutel die werkt. De 5B versie, van ongeveer 33 euro
Kotomoto
22
  • Type Alfa: Giulia 952 & GTJ 105
« Reactie #10 Gepost op: 23 februari 2026, 14:39:08 »
Het is mij niet duidelijk hoe je aan de sleutelcode komt. Is dat alleen via een dealer of kan je die er ook via MES uit halen? Ik las ergens dat het kan via alfaobd, maar het is mij niet helder of dat klopt en if dat de enige manier is buiten een dealer om
Ik ben anti-ADAS, dus bij mij niet mekkeren over rijhulpsystemen.
GT1300 junior, 2ltr motor, sperdiff en meer
Giulia 952, 2L T, Squadra massimo en stage 2 versnellingsbak
2.001
  • Instagram: @Juul.Veloce
« Reactie #11 Gepost op: 23 februari 2026, 14:58:44 »
Sleutelcode kun je verkrijgen via de dealer, hiervoor moet je auto uitgelezen worden.
Via AlfaOBD kan ook, maar daarvoor heb een betaalde versie nodig.
Let wel: voor het werken van Remote start moet je een parameter handmatig veranderen, anders werkt de Remote Start en Panic knop niet.
Giulia Veloce Nero Vulcano
Instagram: Juul.Veloce
Brams77
292
« Reactie #12 Gepost op: 23 februari 2026, 15:30:56 »
Ik ben al aan het zoeken geweest maar kan er niks over vinden in andere fora nog. (Helaas)
« Reactie #13 Gepost op: 23 februari 2026, 18:40:40 »
De optie achterlichten altijd aan als verlichting op “auto” staat dus ook als de DRL’s alleen branden als er genoeg daglicht is, dit heb ik in 2017 ook al een keer gevraagd bij de Alfa en helaas was dat toen niet mogelijk, zou wel mooi zijn als dit nu wel met de MES kan alleen deze heb ik niet.
HeMaN
215
« Reactie #14 Gepost op: 23 februari 2026, 23:30:29 »
Zou kunnen zoeken natuurlijk .... maar waar staat deze optie in MES?
156 SW 2.0 TS Squadra Massimo
156 SW 2.0 JTS Selespeed
Bekijk ze hier
