Rinja
9
  • Type Alfa: Giulia Q4 Veloce Squadra
Accu 80 of 95ah voor Giulia 2.0 Q4?
« Gepost op: 30 oktober 2025, 21:55:19 »
Mijn Giulia 2.0 Q4 geeft start stop melding. Rijdt overigens verder prima. Ook de dna knop werkt uitstekend.
Volgens garage melding lin bus dynamo, fout rechter koplamp en can bus.
Ik vermoed, als ik het forum wat doorspit, een accu probleem. Bij de accutest in de garage kwam ook de melding "accu vervangen" Nu hebben ze er een 80ah in geplaatst, maar de melding is niet weg. Volgens mij moet er 95ah in ivm start stop, maar garage geeft aan dat dit niet gaat passen. De 80ah vonden ze al lastig monteren.
Wat is nu de juiste en goed passende accu voor de Giulia 2.0 Q4?
Welk merk heeft de voorkeur? Ik kom er niet helemaal uit.
HeMaN
209
Re: Accu 80 of 95ah voor Giulia 2.0 Q4?
« Reactie #1 Gepost op: 30 oktober 2025, 22:23:01 »
Standaard is H7 maar je kunt ook H8 plaatsen door de sticker in de accubak waar de vergrendelschroef in gaat weg te halen.
Ja het is heel krap.
156 SW 2.0 TS Squadra Massimo
156 SW 2.0 JTS Selespeed
Bekijk ze hier
Pronello
199
  • Type Alfa: Alfa romeo Giulietta QV
  • nooit genoeg, nooit tevreden
« Reactie #2 Gepost op: 31 oktober 2025, 02:59:29 »
het is een stop-start systeem.
sommige zouden het een ss noemen misschien maar dat gaat mij wat ver.
je moet eerst stoppen om weer te starten.
Alfa romeo Giulietta QV 5-XSZ-21
Alfa romeo giulietta 1.4MA 58-ZBL-3
Alfa romeo 147 1.6 (zwart)
Alfa romeo 156 1.8ts (blauw)
Alfa romeo 146 1.4 ts (rood)
Rinja
9
« Reactie #3 Gepost op: 31 oktober 2025, 17:55:08 »
@Pronello fijn dat ik nu weet dat t stop start is. Ik kan er verder niet zo veel mee en is al zeker geen constructieve reactie. Jammer.
Overigens is de accu vandaag vervangen voor een Bosch S5 A13 AGM 95ah
Meldingen zijn gereset en tot nu toe geen foutmelding in dashboard.
Ron
367
« Reactie #4 Gepost op: 1 november 2025, 11:18:22 »
Daar kan je dan weer over discussiƫren, om te kunnen stoppen moet je eerst starten.
Hebben ze we even een schuurpapiertje langs de aansluitingen van de accupolen gehaald ? Toen ik de permanente aansluiting voor de druppelaar monteerde viel het mij op dat alles behoorlijk gecorrodeerd was. Half uurtje schuren knapte alles van op !
Gr Ron
Rinja
9
« Reactie #5 Gepost op: 1 november 2025, 12:34:30 »
@Ron de aansluitingen van de oude accu (pluspool) was erg gecorrodeerd. Maar omdat de accutest ook liet zien dat de accu niet helemaal o.k. was, heb ik deze laten vervangen.
Als het goed is, zijn de aansluitingen door de garage schoongemaakt.
« Reactie #6 Gepost op: 1 november 2025, 13:17:47 »
Hoeveel procent had de accu?
Ron
367
« Reactie #7 Gepost op: 1 november 2025, 13:18:16 »
 :great:
Gr Ron
Rinja
9
« Reactie #8 Gepost op: 1 november 2025, 15:57:08 »
Citaat van: Bottas op  1 november 2025, 13:17:47
Er zat een accu van 80ah in. Op de accu Check liet deze rond 70% zien. De diagnose gaf aan: vervangen.
Daarom nu een 95ah erin laten zetten, ondanks dat stop start is uitgezet.
« Reactie #9 Gepost op: 1 november 2025, 16:23:24 »
70% lijkt me vrij voldoende.
« Reactie #10 Gepost op: 1 november 2025, 16:51:27 »
Citaat van: Bottas op  1 november 2025, 16:23:24
Ja, lijkt misschien wel.
Maar beste kun je nakijken wat een accu producent hiervan schrijft.  Clarios (o.a. Varta) geeft als ondergrens 75% op.  Meer info vind je bijvoorbeeld hier https://www.varta-automotive.com/nl-nl/knowledge/articles/article-details/de-batterij-testen---stap-voor-stap
« Reactie #11 Gepost op: 1 november 2025, 18:56:25 »
Ik gebruik mijn gezond verstand, en zegt dat 70% voldoende zou moeten zijn.
Als 75% tegenwoordig de ondergrens is zoals jij zegt, dan zou je onderhand jaarlijks je accu preventief moeten vervangen!
Iets in mij zegt dat ....vul maar in.
Rinja
9
« Reactie #12 Gepost op: 1 november 2025, 20:55:20 »
Citaat van: Bottas op  1 november 2025, 18:56:25
Ik ga ervan uit dat de dynamo voldoende oplaadt en de accu weer een tijd vooruit kan.
Maar kennelijk vindt de testapparatuur ook dat 70% de ondergrens is, omdat de melding "vervangen" werd aangegeven.
Ik ben in ieder geval blij dat ik weer onderweg kan met de Giulia. Wat een genot
« Reactie #13 Gepost op: 1 november 2025, 21:34:26 »
Regelmatig accu vervangen dan maar.
Veel rijplezier.
Rinja
9
« Reactie #14 Gepost op: 1 november 2025, 21:50:18 »
Haha @Bottas  Als t bij accu vervangen blijft, teken ik ervoor.
Thx
