Remco Rietveld
4
  • Type Alfa: Stelvio
Re: Achterruit / Spiegelverwarming
« Reactie #15 Gepost op: 17 november 2019, 15:21:04 »
Nb ik rijd normaal 80-100km per dag
Zoef
612
  • Type Alfa: Giulia 2.2d
« Reactie #16 Gepost op: 18 november 2019, 11:29:59 »
ik heb inderdaad ook al een tijdje geleden gemeld dat ik soms wel en soms geen achterruitverwarming heb. (in combinatie met de spiegelverwarming.) Zeker bij vorst zeer irritant. Melding is dat inderdaad de spanning van de accu onder een bepaald niveau zou zijn gekomen. Belachelijk natuurlijk, want de rest werkt wel en blijft ook werken. Maar soms (zonder dat ik meer of anders heb gereden) werkt de achterruitverwarming opeens wel weer. Trouwens wel heel mager, want voordat de achterruit is ontdooid, duurt wel echt heeeeeel lang...
Mijn dealer heeft hiervoor geen oplossing.
Remco Rietveld
4
« Reactie #17 Gepost op: 18 november 2019, 20:12:59 »
Een vriend van mij heeft met mij meegedacht en vond op een Amerikaans Alfa forum de volgende oplossing: bij een eigenaar met hetzelfde probleem bleek de zender unit van de accu defect en gaf een lagere spanning door dan de accu werkelijk had. Na het vervangen van deze unit was het probleem opgelost!
Ik ga het proberen!
Succes!
« Reactie #18 Gepost op: 18 november 2019, 22:00:26 »
Bij mijn auto is ook de unit op de accu vervangen deze zorgt er voor als de accu onder een bepaalde spanning komt deze ingrijpt zodat je als grote stoomverbruiker als achterruit verwarming wordt uitgeschakeld.
Harrie Sanders
6
  • Type Alfa: giulia veloce
« Reactie #19 Gepost op: 24 december 2019, 14:02:28 »
Mijn auto is inmiddels bij de dealer geweest voor een check. Ze hebben rechtstreeks met Italie naar de computer gekeken en een update geladen. De IBS sensor die de spanning van de accu registreert (en een te lage spanning doorgaf) is vervangen. Nu werkt alles naar behoren. De komende periode zal uitwijzen of de reparatie heeft gewerkt.
Harrie Sanders
6
« Reactie #20 Gepost op: 3 januari 2020, 14:39:33 »
Helaas, ik heb weer dezelfde klachten. De update en de vervanging van de sensor zijn dus NIET de oplossing geweest. Een nieuwe afspraak gemaakt met de dealer en de correspondentie gedeeld met klantenservice van de importeur. Zij zijn zeer attent, maar daar heb ik niets aan.
« Reactie #21 Gepost op: 15 januari 2020, 19:47:43 »
Helaas weer het zelfde probleem op getreden Vrijdag weer naar dealer.
2.687
« Reactie #22 Gepost op: 15 januari 2020, 20:36:19 »
Denk niet dat er echt iets mankeerde aan de IBS sensor.....
Verhaal is dat na het loskoppelen (of vervangen) van de IBS sensor deze bij het opnieuw aansluiten gedurende bepaalde tijd aan het kalibreren is, en dus geen waardes doorgeeft. Hierdoor krijgt de computer dus geen info over de accu toestand, en zal dus ook geen achterruit verwarming etc afschakelen, en de dynamo sneller inschakelen zodat de accu meer volledig geladen wordt.   Na aantal dagen gaat de IBS sensor weer werken, en beginnen de problemen opnieuw.
De dynamo wordt ook afhankelijk van laad toestand in of uitgeschakeld... Aantal mensen hebben ontdekt dat systeem de dynamo normaal vrij laat bijschakeld (en uit energie besparings overwegingen hoofdzakelijk tijdens remmen), waardoor accu eigenlijk vaak niet volledig geladen wordt. Dit los je alleen op wanneer Alfa de software aanpast.....
uit technische info:
When the IBS is powered up for the first time or is powered after a power disconnection, it enters a “recalibration” phase, where the IBS must recognize the type of battery and its characteristics and state. In this phase the tolerances on the state functions (SOC, SOF) are greater than in normal working condition. When IBS is disconnected from the battery, the device loses its stored memory. When power is restored, the IBS starts a relearn process. Until the relearn process is complete, accurate battery state information is unavailable to other vehicle systems. The IBS relearn process requires one start and at least 4 hours of quiescent time (vehicle off, electrical system asleep). Remember, the relearn process is restarted every time power is reconnected to the IBS. This has a major effect on the stop/start feature.
en
This engine fits an electronically controlled generator, provided with a regulator that receives controls from the Powertrain Control Module (PCM). This allows for a better performance in terms of:
•A reduction of fuel consumption and emissions
•An improvement of the vehicle dynamics and power distribution
•The improvement of the vehicles energy management (positive effects on electrical balance and battery life)
« Reactie #23 Gepost op: 15 januari 2020, 21:05:22 »
Ik ben helaas niet zo goed in engels maar de computer is al ge update.
2.687
« Reactie #24 Gepost op: 15 januari 2020, 21:09:29 »
welke computer ? Gaat in dit geval om de PCM module (Powertrain Control Module).... Bij mijn weten is hier (nog steeds?) geen update voor.....
vwb Engels werkt google translate vrij aardig ;)
vb
google translate
« Reactie #25 Gepost op: 15 januari 2020, 21:25:57 »
Bedankt voor info, dealer gaf  aan waarschijnlijk de accu spanning weer te laag is ik hoop toch dat er een oplossing voor komt want zo als het nu is wordt ik niet echt vrolijk van.
Gemarkeerd als beste antwoord door Alfa 147 Ti Gepost op 15 januari 2020, 21:53:05
2.687
« Reactie #26 Gepost op: 15 januari 2020, 21:38:10 »
Dat denk ik ook, zoals gezegt, rammelt het laad algoritme.....
Aantal mensen zeggen baat te hebben bij het overschakelen naar een AGM accu (ipv de standaard EFB accu)
« Reactie #27 Gepost op: 17 januari 2020, 17:28:24 »
Bij dealer geweest en Accu gecontroleerd deze heeft op dit moment nog 50% dus deze moet geladen worden en dan zal het probleem weer verholpen moeten zijn, dus iedere keer maar het startstop systeem uitschakelen, de tijd van het  uitschakelen van de verlichting bij het verlaten van de auto maar korte gemaakt.
Harrie Sanders
6
« Reactie #28 Gepost op: 21 januari 2020, 15:59:04 »
De klantenservice van Alfa Romeo Italie is zeer attent. Hij meldde dat de sensor verkeerde waardes doorgaf. Klopt. Dit is al 5 keer tegen mij gezegd en nu zou er dus de derde IBD sensor in komen. Ik heb gemeld dat ik daar geen vertrouwen meer in heb en de auto laat staan als het niet op een andere manier opgelost wordt. Andere accu, uitzetten van stroomverbruikers etc. zijn geen oplossing m.i. Gewoon niet accepteren vind ik. Ik rijd mijn hele leven Alfa en natuurlijk zijn er wel eens problemen, maar dit gaat me te ver.
henkack
  • Type Alfa: giulia 2.0 T
« Reactie #29 Gepost op: 22 januari 2020, 11:02:09 »
Ik ben ook nieuw op het forum, ik heb dezelfde ervaringen met de achterruit en spiegelverwarming, deze werken dus ook niet. Ook het start/stop systeem is al 6 maanden niet actief. Ik rij dagelijks zo'n 100 km dus of dit nu echt een korte rit is vraag ik mij af. De auto is een Alfa Giulia 2.0 T van februari 2017. Ik vind het behoorlijk irritant dat deze systemen niet werken
