Citaat van: DanaBanana op 2 maart 2020, 20:35:59Citaat van: DanaBanana op 2 maart 2020, 20:35:59Nou succes ermee dan maar. Ik ben duidelijk niet in staat mijn punt over te brengen.Jawel hoor alleen ik vindt het te gek voor woorden anno 2020 dat ze dit nog niet in orde kunnen maken en dan zeg ik het heel netjes, en meer ga ik er ook niet meer over zeggen.
Dat is simpelweg hoe veel moderne auto’s werken. Systemen die niet van belang zijn voor het directe functioneren worden afgeschakeld als de boordspanning onder een bepaalde waarde zakt. Geen idee hoe dat bij Alfa werkt, misschien dat ze aan de veilige kant blijven, en dat dus vrij snel gebeurt. Producteigenchap, voonamelijk omdat 12 volt eigenlijk te weinig is voor moderne auto’s.
Kan zo drie merken noemen waar het exact zo werkt. Gulia zit technisch best goed in elkaar en doet eigenlijk niet meer onder voor Duitse auto's (heb meerdere oude Alfa's gehad en daarbij was het normaal dat zich continu storingen voordeden) .Start stop is niets meer dan een milieu maatregel en daarvan tijdelijk afzien is geen ramp (geld eigenlijk ook voor de verwarmingselementen). Gewoon regelmatig een flink stuk rijden (maar dat geldt tevens voor direct ingespoten benzinemotoren en milieudiesels met regeneratiefilters) doe je dat niet dat gaat het van kwaad tot erger..
Sommige dingen zijn nou eenmaal zo. Als je een moderne auto hebt met veel extra stroomverbruikers en je rijdt alleen korte stukjes, is dit anno 2020 niet raar, maar normaal. Lees voor de volledigheid dit even door:https://radar.avrotros.nl/forum/auto-motor-f43/alfa-romeo-giulia-meerdere-storingen-t191763.html
Het is inmiddels 3 weken geleden dat mijn auto terug is van de dealer. Ze hebben geconstateerd dat mijn achteraf gemonteerde trekhaak lekstroom had op de constante draad die je nodig hebt voor de caravan. Daar hebben ze een schakelaartje tussen gezet dat ik om moet zetten als ik met de caravan rijd. Geen probleem.Sindsdien heb ik geen probleem meer gehad met de systemen. Alles werkt naar behoren; ook bij korte ritjes. Ik hoop dat het nu definitief is opgelost, maar heb goede hoop.
En duizenden die geen problemen hebben en dus niets hebben gepost? Die vergeet je of course.
Misschien kunnen we besluiten het erbij te laten mannen. Dit is een wellus-nietus excercitie geworden 😀 Fijne dag vandaag 👍🏻
