Alfa Romeo Types => De Giulia / Stelvio Club => Technisch => Topic gestart door: Alfa 147 Ti op 26 oktober 2019, 11:48:39
Ik heb sinds kort dat de achterruitverwarming/spiegel verwarming niet meer werken , zekering is al gecontroleerd en accu spanning is goed zijn er meer Giulia rijders die deze klacht hebben, dealer kon niets vinden en heeft een tikker in gediend bij de importeur
Ik wil de tekst wijzigen maar dit lukt niet moet ticket zijn bij de importeur.
Irritant! Ik heb het idee dat bij de achterruitverwarming bij mij de bovenste 2 draden niet verwarmd worden...
Klopt dat is de antenne.
😬😬 dan herken ik geen probleem met de achterruitverwarming... succes met het vinden van de oplossing!
Volgende week naar de dealer.
Hou ons op de hoogte 👍🏻
Hallo alfisten. Ik ben nieuw op het forum, maar wil graag met de deur in huis vallen met hetzelfde probleem met de achterruitverwarming/spiegelverwarming en start/stop systeem.
Sinds mijn aankoop vorig jaar september ben ik met de dealer (Driessen) aan het vechten voor een oplossing. Het is blijkbaar een software probleem waarbij Alfa ervoor gekozen heeft om de batterij niet teveel te belasten als de spanning onder een bepaald niveau dreigt te komen. Dat de stoelverwarming en stuurverwarming wel blijft werken is vreemd.
Inmiddels ben ik doorgedrongen tot de customer service van Alfa Italie en zijn zij met Driessen in discussie. Ik speel het spel hoog en heb gedreigd de auto terug te geven als ze binnen nu en twee weken niet met een oplossing komen op basis van product conformiteit en artikel 7,22 van het BW.
Hoe meer medestanders ik heb hoe beter om een vuist te maken naar Alfa. Ik weiger om de accu iedere dag aan de lader te hangen.
Auto staat bij de dealer, en ze zijn eerst de Accu aan het bij laden, mij is door gegeven dat dit eerst moest, en mij werd verteld als de Accu 100% vol is dat ze nog een update willen uit voeren ik rij net als Haririe niet heel veel met de auto, i
Ik rijd veel korte stukken en weet nagenoeg zeker dat mijn accu niet vol is......Ook bij mij doet de achterruit verwarming het niet. Ik dacht ook dat het een zekering zou moeten zijn, maar nu ik dit lees ben ik benieuwd naar een eventuele oplossing. Het is wel zo makkelijk dat het werkt met de koudere dagen voor de deur.(https://abs.twimg.com/emoji/v2/72x72/1f328.png)
Vandaag de auto weer opgehaald, ik heb ongeveer 15 km met de auto gereden maar start stop systeem heeft het nog niet gedaan, ze hebben een update op de bodycomputet gedaan en bij de accu hebben ze een ander kastje geplaatst zodat deze niet zo gauw in de Veiligheids modus gaat zodat de achteruit verwarming wel werkt ik moet het nog testen dus ik kan nog niet zeggen of de klacht is opgelost, mij werd wel versteld dat deze klacht bij meer Giulia’s voor kwam.
Ik heb een Stelvio en heb ook een willekeurig functionerende spiegel- en achterruit verwarming . Als je het nodig hebt werkt het niet. Zeer irritant. De dealer kan er niets aan doen. Ik heb contact met alfa Italië , het is een software probleem blijkt. Is het bij jullie al opgelost?
Bij mij werkt alles weer accu is bij geladen, en volgens dealer hebben ze de body computer ge-update maar veel wijzer ben ik er niet van geworden, werkt het start stop systeem ook niet meer Remco.
Fijn dat het bij jou weer werkt!
Klopt, startstop systeem werkt eigenlijk nooit , heel soms even na een hele lange rit ( accu voldoende opgeladen)
Nb ik rijd normaal 80-100km per dag
ik heb inderdaad ook al een tijdje geleden gemeld dat ik soms wel en soms geen achterruitverwarming heb. (in combinatie met de spiegelverwarming.) Zeker bij vorst zeer irritant. Melding is dat inderdaad de spanning van de accu onder een bepaald niveau zou zijn gekomen. Belachelijk natuurlijk, want de rest werkt wel en blijft ook werken. Maar soms (zonder dat ik meer of anders heb gereden) werkt de achterruitverwarming opeens wel weer. Trouwens wel heel mager, want voordat de achterruit is ontdooid, duurt wel echt heeeeeel lang...
Mijn dealer heeft hiervoor geen oplossing.
Een vriend van mij heeft met mij meegedacht en vond op een Amerikaans Alfa forum de volgende oplossing: bij een eigenaar met hetzelfde probleem bleek de zender unit van de accu defect en gaf een lagere spanning door dan de accu werkelijk had. Na het vervangen van deze unit was het probleem opgelost!
Ik ga het proberen!
Succes!
Bij mijn auto is ook de unit op de accu vervangen deze zorgt er voor als de accu onder een bepaalde spanning komt deze ingrijpt zodat je als grote stoomverbruiker als achterruit verwarming wordt uitgeschakeld.
Mijn auto is inmiddels bij de dealer geweest voor een check. Ze hebben rechtstreeks met Italie naar de computer gekeken en een update geladen. De IBS sensor die de spanning van de accu registreert (en een te lage spanning doorgaf) is vervangen. Nu werkt alles naar behoren. De komende periode zal uitwijzen of de reparatie heeft gewerkt.
Helaas, ik heb weer dezelfde klachten. De update en de vervanging van de sensor zijn dus NIET de oplossing geweest. Een nieuwe afspraak gemaakt met de dealer en de correspondentie gedeeld met klantenservice van de importeur. Zij zijn zeer attent, maar daar heb ik niets aan.
Helaas weer het zelfde probleem op getreden Vrijdag weer naar dealer.
Denk niet dat er echt iets mankeerde aan de IBS sensor.....
Verhaal is dat na het loskoppelen (of vervangen) van de IBS sensor deze bij het opnieuw aansluiten gedurende bepaalde tijd aan het kalibreren is, en dus geen waardes doorgeeft. Hierdoor krijgt de computer dus geen info over de accu toestand, en zal dus ook geen achterruit verwarming etc afschakelen, en de dynamo sneller inschakelen zodat de accu meer volledig geladen wordt. Na aantal dagen gaat de IBS sensor weer werken, en beginnen de problemen opnieuw.
De dynamo wordt ook afhankelijk van laad toestand in of uitgeschakeld... Aantal mensen hebben ontdekt dat systeem de dynamo normaal vrij laat bijschakeld (en uit energie besparings overwegingen hoofdzakelijk tijdens remmen), waardoor accu eigenlijk vaak niet volledig geladen wordt. Dit los je alleen op wanneer Alfa de software aanpast.....
uit technische info:
When the IBS is powered up for the first time or is powered after a power disconnection, it enters a “recalibration” phase, where the IBS must recognize the type of battery and its characteristics and state. In this phase the tolerances on the state functions (SOC, SOF) are greater than in normal working condition. When IBS is disconnected from the battery, the device loses its stored memory. When power is restored, the IBS starts a relearn process. Until the relearn process is complete, accurate battery state information is unavailable to other vehicle systems. The IBS relearn process requires one start and at least 4 hours of quiescent time (vehicle off, electrical system asleep). Remember, the relearn process is restarted every time power is reconnected to the IBS. This has a major effect on the stop/start feature.
en
This engine fits an electronically controlled generator, provided with a regulator that receives controls from the Powertrain Control Module (PCM). This allows for a better performance in terms of:
•A reduction of fuel consumption and emissions
•An improvement of the vehicle dynamics and power distribution
•The improvement of the vehicles energy management (positive effects on electrical balance and battery life)
Ik ben helaas niet zo goed in engels maar de computer is al ge update.
welke computer ? Gaat in dit geval om de PCM module (Powertrain Control Module).... Bij mijn weten is hier (nog steeds?) geen update voor.....
vwb Engels werkt google translate vrij aardig ;)
vb
google translate (https://translate.google.com/?hl=en&tab=TT#view=home&op=translate&sl=en&tl=nl)
Bedankt voor info, dealer gaf aan waarschijnlijk de accu spanning weer te laag is ik hoop toch dat er een oplossing voor komt want zo als het nu is wordt ik niet echt vrolijk van.
Dat denk ik ook, zoals gezegt, rammelt het laad algoritme.....
Aantal mensen zeggen baat te hebben bij het overschakelen naar een AGM accu (ipv de standaard EFB accu)
Bij dealer geweest en Accu gecontroleerd deze heeft op dit moment nog 50% dus deze moet geladen worden en dan zal het probleem weer verholpen moeten zijn, dus iedere keer maar het startstop systeem uitschakelen, de tijd van het uitschakelen van de verlichting bij het verlaten van de auto maar korte gemaakt.(https://abs.twimg.com/emoji/v2/72x72/1f625.png)
De klantenservice van Alfa Romeo Italie is zeer attent. Hij meldde dat de sensor verkeerde waardes doorgaf. Klopt. Dit is al 5 keer tegen mij gezegd en nu zou er dus de derde IBD sensor in komen. Ik heb gemeld dat ik daar geen vertrouwen meer in heb en de auto laat staan als het niet op een andere manier opgelost wordt. Andere accu, uitzetten van stroomverbruikers etc. zijn geen oplossing m.i. Gewoon niet accepteren vind ik. Ik rijd mijn hele leven Alfa en natuurlijk zijn er wel eens problemen, maar dit gaat me te ver.
Ik ben ook nieuw op het forum, ik heb dezelfde ervaringen met de achterruit en spiegelverwarming, deze werken dus ook niet. Ook het start/stop systeem is al 6 maanden niet actief. Ik rij dagelijks zo'n 100 km dus of dit nu echt een korte rit is vraag ik mij af. De auto is een Alfa Giulia 2.0 T van februari 2017. Ik vind het behoorlijk irritant dat deze systemen niet werken
Welkom op het forum ik weet niet waar je de auto hebt gekocht, ik zou is contact opnemen met je dealer en die kan je daar vast wel meer info over geven.
De auto gaat op 9 februari naar de alfa dealer Preuninger
Na een week rijden is de klacht weer terug, heb de dealer al een vraag gesteld met wat ze er aan gaan doen,
Het is alleen vervelend dat mijn auto nu uit de garantie is.
Wat betreft de spiegelverwarming en die van de achterruit ben ik bij Vireo Houten geweest en zij konden voor mij niks betekenen. Simpel de accu opladen en het werkte weer, maar dat blijft in mijn geval ook een keer ophouden en werkt nu na 2 weken ook niet meer.......Lang leve de opwarming van de aarde, hebben we van bevroren achterruiten ook geen (https://abs.twimg.com/emoji/v2/72x72/1f60f.png)last meer
Het is te gek voor woorden.
Wat een bizarre gang van zaken, anno 2020 achterruitverwarming (hoe lang beschikken we daar al over!?) en start/stop niet werkende krijgen (dat hoeft niet erg te zijn, maar als t er op zit hoort het te werken).
Voor wat betreft je garantie: dit issue is al aangekaart ruim binnen de garantie, en nooit opgelost. Immers: als iets gefixt is, ziet de dealer je er niet voor terug! Aangezien je nog altijd heen en weer aan het gaan bent hierover, mag het feit dat de oplossing van de fabrikant langer op zich laat wachten dan de wettelijke garantietermijn het proces niet in de weg staan. Daarnaast kun je altijd beroep doen op de verwachte economische levensduur; hoe redelijk is het dat dit nu al niet meer werkt (lees: vanaf bijna dag 1 dus...).
Veel succes!
Het is inmiddels 3 weken geleden dat mijn auto terug is van de dealer. Ze hebben geconstateerd dat mijn achteraf gemonteerde trekhaak lekstroom had op de constante draad die je nodig hebt voor de caravan. Daar hebben ze een schakelaartje tussen gezet dat ik om moet zetten als ik met de caravan rijd. Geen probleem.
Sindsdien heb ik geen probleem meer gehad met de systemen. Alles werkt naar behoren; ook bij korte ritjes. Ik hoop dat het nu definitief is opgelost, maar heb goede hoop.
Ik ben bang dat dit probleem hiermee niet is opgelost. Het blijkt dat standaard Stelvio's/Giulia's niet in staat zijn om de accu tijdens het gebruik voldoende op te laden. Als je dit in een grafiek zou zetten dan zou je een continue neergaande lijn te zien krijgen. Op enig moment komt de spanning van de accu onder een bepaald niveau waardoor de stroomtoevoer naar de zijspiegel- en achterruitverwarming alsook het start/stopsysteem wordt stopgezet. Het moment dat dit gebeurt verschilt bij een ieder, maar wordt versneld indien er extra stroomverbruikers op de auto zijn aangebracht en wanneer je weinig km's en/of veel korte stukjes rijdt.
Al met al zal niemand bij aanschaf van zijn 'Bella' hiervoor zijn gewaarschuwd. Immers, weinigen zouden hebben geroepen 'doet-u-die-maar !!' als men er bij had verteld dat ze met de auto na verloop van tijd (zelfs binnen de garantieperiode) langs de kant van de weg zouden komen te staan omdat bij een nachtvorstje de zijspiegels niet schoon te krijgen zijn...... Er lijkt mij hier dus sprake van een verborgen gebrek.... AR NL behoort hiervoor een oplossing te bieden, naar mijn mening. De dealers kunnen dit niet oplossen. Het geeft geen pas dat AR NL de oplossing van dit probleem bij de dealers- en dus bij de klant neerlegt. Er bestaat volgens mij nog zoiets als 'productaansprakelijkheid'. Een normale accu gaat 3 tot 6 jaar mee volgends de ANWB: dat je met je Alfa na 1,5 jaar al langs de kant van de weg staat is dus niet normaal en behoort AR NL er zich niet met een Jantje-van-Leiden van af te maken......
Ik vind dit een beetje te ver gaan en te stellig. Het zou namelijk betekenen dat iedere Stelvio en Giulia er last van heeft. Het is duidelijk dat er meerdere gevallen zijn, maar toch heb ik de indruk dat e.e.a. bij de grote meerderheid gewoon naar behoren werkt. Ikzelf heb er in ieder geval in bijna 3 jaar Stelvio rijden nog nooit last van gehad. Voor de volledigheid: Dit najaar heeft mijn Stelvio 2 maanden volledig stil gestaan. Toen startte hij niet meer, dus auto met hulp gestart. Daarna is het gewoon gelukt om de accu met normaal gebruik weer volledig op te laden.
Persoonlijk vind ik de case van Harry Sanders wel een interessante. Misschien eens inventariseren in hoeverre de mensen die hier last van hebben extra stroomverbruiker in of op hun auto hebben? Dat kan natuurlijk een trekhaak zijn, maar net zo goed een achteraf ingebouwd alarm of iets anders.
@DanaBanana (https://www.clubalfaromeo.nl/forum/index.php?action=profile;u=87) Struin de (internationale) fora maar eens af... .er zijn op Facebook meerdere AR gerelateerde sites te vinden waar je veel problemen met de 'batteries' bij Stelvio's/Giulia's tegenkomt en ook op deze site zijn er meerdere leden met problemen. En het zijn ook dezelfde problemen: niet werkende zijspiegel- en achterruitverwarming en start/stop systeem. Ook ik heb daar last van gekregen en dit zijn gewoon simpele feiten. In mijn geval heb ik een GPS tracking systeem op de auto zitten (want verplicht anders is de auto niet te verzekeren, niet waar?.... en het zat bovendien al op de auto toen ik hem kocht...ik kwam aan de 25000 km per jaar !) ....... de dealers zijn op de hoogte van de problemen en ook AR NL is daarvan op de hoogte... ook feiten.
Natuurlijk zijn er die geen last hebben als verder de omstandigheden in hun geval OK zijn waardoor de accu bij hen altijd volledig opgeladen kan worden...... als je niet in de 'perfecte' omstandigheden verkeert, ben je gewoon op enig moment de pineut...... en dat moment komt het snelst als je (meerdere) extra stroomtrekkers op je auto hebt en weinig km's per jaar rijdt en dan ook nog korte ritjes....... in het laatste geval kom je met je Giulia/Stelvio aan de beurt en dat zou nog geen probleem zijn als AR op dit punt zijn verantwoordelijkheid zou nemen...... op dat laatste is het vol smart wachten.....
@Donald (https://www.clubalfaromeo.nl/forum/index.php?action=profile;u=4652) : Ik ontken niet dat het probleem bestaat. Maar ik nuanceer een aantal zaken:
1. Het doet zich zeker niet bij iedere Stelvio/Giulia voor;
2. Het kan zinvol zijn om te kijken of er een patroon bestaat van extra gemonteerde stroomverbruikers bij de probleemgevallen. Niet omdat het dan 'geen probleem' is, maar wel omdat het de zoektocht naar een oplossing misschien vermakelijkt.
Tot slot: Dit fenomeen is zeker niet uniek voor de Giulia/Stelvio. Een goede vriend verdient zijn brood in zo'n geel busje van lands grootste en bekenste pechhulpverlener. Die treft zeer regelmatig moderne auto's waarvan bepaalde stroomverbruikers om deze reden zijn uitgeschakeld.
Dat heb ik ook niet gezegd ... en het 'kijken of er patroon bestaat' lijkt mij werk voor AR en niet voor de klant..... werk je wellicht bij AR ?? ...dan kan je gelijk aan de slag ;-)))
Dat het bij andere merken ook voor komt zal mij een biet zijn..... (we hebben er overigens met de 16 auto's die mijn echtgenote en ik ooit in bezit hebben gehad nog nooit zoiets meegemaakt, maar dat terzijde...) Ik heb alleen te maken met een leverancier die een fors bedrag voor een auto heeft gevraagd waar ik na anderhalf jaar na een lichte nachtvorst, de auto langs de kant van de weg heb moeten neerzetten in een poging om mijn zijspiegels schoon te krijgen...... onze trouwe MiTo heeft gelukkig nergens last van ......
Nou mijn dealer gaat er dus niets mee doen, denk dat ik de auto ge inruilen op een Lada 1500 dan weet ik zeker dat de achteruitverwarming wel werkt.
Nou succes ermee dan maar. Ik ben duidelijk niet in staat mijn punt over te brengen.
Jawel hoor alleen ik vindt het te gek voor woorden anno 2020 dat ze dit nog niet in orde kunnen maken en dan zeg ik het heel netjes, en meer ga ik er ook niet meer over zeggen.
Sommige dingen zijn nou eenmaal zo. Als je een moderne auto hebt met veel extra stroomverbruikers en je rijdt alleen korte stukjes, is dit anno 2020 niet raar, maar normaal. Lees voor de volledigheid dit even door:
https://radar.avrotros.nl/forum/auto-motor-f43/alfa-romeo-giulia-meerdere-storingen-t191763.html
Wat mij betreft de meest spot-on bijdragen:
Dat is simpelweg hoe veel moderne auto’s werken. Systemen die niet van belang zijn voor het directe functioneren worden afgeschakeld als de boordspanning onder een bepaalde waarde zakt. Geen idee hoe dat bij Alfa werkt, misschien dat ze aan de veilige kant blijven, en dat dus vrij snel gebeurt. Producteigenchap, voonamelijk omdat 12 volt eigenlijk te weinig is voor moderne auto’s.
Kan zo drie merken noemen waar het exact zo werkt. Gulia zit technisch best goed in elkaar en doet eigenlijk niet meer onder voor Duitse auto's (heb meerdere oude Alfa's gehad en daarbij was het normaal dat zich continu storingen voordeden) .
Start stop is niets meer dan een milieu maatregel en daarvan tijdelijk afzien is geen ramp (geld eigenlijk ook voor de verwarmingselementen). Gewoon regelmatig een flink stuk rijden (maar dat geldt tevens voor direct ingespoten benzinemotoren en milieudiesels met regeneratiefilters) doe je dat niet dat gaat het van kwaad tot erger..
De moeite die sommigen doen om structurele 'bouwfoutjes' te vergoeilijken, doet mij mijn wenkbrauwen steeds verder fronzen ..... ;-))))
Nu komt het opeens alleen voor als je korte stukjes rijdt..... NEE.... wat heb ik nu net aangegeven? Ik heb in mijn geval tot de problemen boven water kwamen 25.000 km per jaar gereden.... elke werkdag meer dan 80 km snelweg ...... en toch deze problemen. Ik heb aangegeven dat als je weinig rijdt en bovendien korte stukjes, je deze problemen alleen maar nog eerder voor je kiezen krijgt.... zo moeilijk is dat toch niet te begrijpen?? .....anno 2020 ....... en dat is voor een nieuwe auto naar mijn mening onacceptabel (en raar, zeg maar)
Hi Harrie,
Ik ben erg benieuwd welk merk trekhaak (of liever gezegd: welk merk kabelsysteem) is gemonteerd. Zelf heb ik recent de trekhaak gemonteerd en 1 van de draden die moest worden aangesloten was ook direct op de plus van de accu (via zwevende zekering)
Overigens daarna he ik nog geen negatieve effecten bemerkt. Alles werkt.
Dank , Bart
Hier ook eentje met 0 problemen.
Zag ook af en toe over dit soort problemen in buitenlandse fora maar zo negatief is het ook allemaal niet.
Heeft vaak ook te maken met hoe je de auto gebruikt - of apparaten die je aansluit.
Ik heb 0 problemen en ik heb de volgende apparaten id auto: Dashcam, Qi oplader, iPhone oplader van mn vrouw.
De auto ooit 1 maand niet gebruikt (vakantie), daarna start ie gewoon en 0 problemen.
Ook dagelijks gereden 0 problemen.
Dus Donald, snap wel dat je gefrusteerd ben, maar hoef lang niet zo negatief. En hier lang uitgebreid schrijven gaat je problemen ook niet oplossen.
Dat je dealer het moet oplossen (of in ieder geval de echte oorzaak van de probleem moet uitzoeken) is wel een dingetje wat Alfa dealers het veel moeten verbeteren. Heb zelf ook slechte ervaring met de dealers.
Aantal dealers zijn ook een Fiat dealer. Wil niet zeggen dat alle Fiat dealers slecht zijn maar denk dat "wij" Giulia/Stelvio rijders in het algemeen verwachten "premium" service en die krijg je dus niet van Fiat dealers die dagelijks Panda verkopen tegen een zak pinda's.
In US hebben ze ook verschillende ervaringen. En je kan het al raden dat de Ferrari-Maserati-Alfa dealers in het algemeen meer customer friendly zijn dan de Alfa-Fiat of Alfa-Jeep-Chrysler dealer ketens.
Ik heb hiervoor een Audi van 2016 en aantal elektrische storingen daar zijn ook niet weinig hoor!
In vergelijking met mijn Giulia is de Giulia heel betrouwbaar! BMW van mijn maat staat ook regelmatig in de garage door storingen.
En natuurlijk komen mensen weer met "n=1" reacties, maar nogmaals, maak het niet groter dan wat het is.
Als eerste poging tot premium sport sedan van scratch te bouwen, hebben ze het wel g** verd**** goed gedaan!!!!
@SirLancelot (https://www.clubalfaromeo.nl/forum/index.php?action=profile;u=5029) blij dat jij 0 problemen hebt. !!
Dat ik er 'lang uitgebreid over schrijf' komt omdat er steeds weer mensen zijn die er allerlei zaken bij halen waar ik niets over heb gezegd. Wie heeft het over een niet startende auto gehad? Wie heeft het over gehad dat alle 'Fiat dealers' slecht zijn? .... ik niet ....;-)) Ik ben helemaal tevreden met mijn dealer: die kan echter geen ijzer met handen breken. Reden waarom het probleempje van een niet goed opladende accu bij normaal en dagelijks gebruik van een redelijk nieuwe auto bij AR (NL) ligt en nu ook aldaar in behandeling. Mijn dealer heeft gedaan wat hij kon wat al meer is dan wat ik van sommige anderen moet geloven v.w.b. de bijdrage van hun dealer.
Wordt vervolgd, als het mag.... ;-))
Ja maar is het nou "structurele bouwfoutjes" als het alleen bij sommige voordoen?
Sterker nog, probleem bij Harrie is blijkbaar door lekstroom van trekhaak.
Bij Alfa147Ti is dat zijn dealer het niet meer verder wil uitzoeken (reden waarom ik de verhaal over dealer heb gebracht) omdat het uit garantie is.
Er is een oorzaak, ja, soms door trekhaak, soms door iets anders - weet ik niet.
Of het 100% aan de bouwkwaliteit (vooral "structurele" bouwfout) lijkt me gewoon te ver.
Maar goed, laten we agree to disagree.
als je naar het volgende Googlet dan kun je zien met wie je (internationaal) nog meer van mening verschilt .....niets structureel aan, toch ?
(https://abs.twimg.com/emoji/v2/72x72/1f61c.png)
'giulia stelvio battery drain'
Wat is een Alfa zonder karakter... 😬😳😀
En duizenden die geen problemen hebben en dus niets hebben gepost? Die vergeet je of course.
Jep...net als die ‘duizenden’ die wel problemen hebben en ook niets hebben gepost ... (https://abs.twimg.com/emoji/v2/72x72/1f60b.png)
Als er in zo’n korte tijd dat de auto’s op de markt zijn al zoveel eigenaren met dezelfde soort problemen kampen dan is er volgens jou dus niets aan de hand ? ......... mij best,,,,,,
Nogmaals: wordt vervolgd .... ;-))
Misschien kunnen we besluiten het erbij te laten mannen. Dit is een wellus-nietus excercitie geworden 😀
Fijne dag vandaag 👍🏻
Heb je intusssen al een oplossing voor het achterrruitverwarming probleem ? Nu de winter eraan komt ontwasemt deze niet en dat vind ik best wel irritant tijdens het rijden.
Ik vrees dat de logica om sterke verbruikers als achterruitverwarming en spiegelverwarming uit te schakelen bij lagere accuspanning is bedacht door een vrouwelijke engineer bij Alfa Romeo. Dat zijn over het algemeen koukleumen.
Niemand opevallen dat je achterruitverwarming en spiegelverwarming (veiligheid!!!) het niet doet, maar je nog wel heerlijk alle stoelverwarming en stuurverwarming (comfort!!!) kan inschakelen?
Als die twee groepen nou eens worden omgedraaid dan liggen de prio's weer juist als het ook om veilig rijden gaat.
Ik heb ook meerdere malen wat electronische problemen gehad met de Giulia. Dit resulteerde in diverse storingslampjes die tegelijk opkwamen (ABS, Forward collision, gordel niet om, airbag die niet zou werken), maar ook een niet werkende achterruit verwarming. Ik wil het volgende daarom toch even met jullie delen:
Ik ben meerdere keren bij de garage geweest, waar onder andere de IBS sensor op de accu is vervangen. Dit mocht allemaal niet baten.
De laatste keer (nu bijna 5 maanden geleden) heeft de garage diverse software updates gedraaid (ECM/TCM/ESM/RFM/IPC/ABS/BCM/AMP/HVdc +
proxy) en tot op heden zijn de problemen niet terug gekomen! (https://abs.twimg.com/emoji/v2/72x72/1f389.png)
Er bleek daarna (wss door de software update) wel iets mis met de tuning (squadra). Deze is netjes hersteld en ik geniet nu bijna 5 maanden van een heerlijke auto!
We zitten weer in de koude maanden en mij viel op dat mijn achterruitverwarming niet werkt. Daarom pak ik dit topic maar er even op.
Start stop doet het ook niet maar dat vind ik niet zo gek als het koud er s.
Ik heb verder 0,0 storingen dus denk niet direct aan een slechte accu. Starten doet de auto ook prima. Lichten stoelverwarming staan uit.
Kan het ook zijn dat hij niet werkt met een goede accu?
Ik had dit ook met mijn vorige Giulia en er is 2019 of 2020 een software update gedaan aan de BCM.
zelfde probleem met mijn Giulia (2017). Heb accu vervangen voor een Varta 95ah AGM accu ipv 85 ah. Probleem opgelost na even rijden. Grotere accu past, in bodem van accuhouder bevindt zich onder een plakker een 2e schroefdraad voor bevestiging
Hoeveel alweer gereden na vervangen van de accu...? ALls deze weer onvoldoende wordt bijgeladen, dan komt het gedoe vanzelf weer terug.
Zelf heb ik dit al ervaren na vervanging door een verse Varta een jaar geleden. Ging tijdje prima, toen warme dagen. Nu in de natte periode weer hommeles. Het is zelfs op lange afstanden van 1000 km dat ie geen thuis geeft. Het management van accuniveau bewaking lijkt dusdanig ingesteld te zijn dat ie niet teveel vermogen vraagt (dus minder emissies) maar de accu wordt er per saldo dus ook niet beter van.
Is er nu wel of niet een gerichte software update voor, dat vraag ik mij vooral af. Ook op buitenlandse fora geen duidelijkheid
Handig een achterruitverwarming die het niet doet bij koude en natte dagen....
Is het bij de nieuwere modellen hetzelfde?
Ik vind dit zo'n vreemd verhaal.
Ik heb een Stelvio First Edition van maart 2017. Normaal reed ik meer dan 40.000 km per jaar, vooral snelweg-kilometers. Sinds Corona is dat drastisch veranderd. Dus sinds voorjaar 2020 kwam de Stelvio regelmatig wekenlang niet van z'n plaats. Ook in de winter. Momenteel zijn het hooguit 3 ritten in de week.
Toch heb ik na 5,5 jaar nog steeds de originele accu en al deze problemen nog nooit gehad. Afkloppen natuurlijk, morgenochtend kan het anders zijn. Maar blijft me verbazen dat dit zo verschillend kan zijn van exemplaar tot exemplaar. Dat is niet te rijmen als het software-gerelateerd is. Die zou bij iedereen hetzelfde moeten zijn.
Ik heb al 4,5 dezelfde problemen en ben inmiddels aan mijn 3e accu toe..... intriest dat Alfa Romeo dit probleem niet oplost. Internationale fora staan vol met dit soort problemen dus prijs jezelf dan maar gelukkig dat jij er geen last van hebt. Al na anderhalf jaar na aanschaf begonnen de problemen al toen ik nog dagelijks 100 (snelweg) kilometers reed. AR gaf niet thuis en dat vond de dealer zo genant dat ze er op hun eigen kosten een andere accu in hebben gezet....
Mijn vorige Giulia had ook dit probleem, dealer heeft toen een software update gedaan en nadien geen problemen meer gehad, ik hoop niet dat het met mijn nieuwe Giulia weer gaat voor komen.
Mijn Stelvio 280 PK Bi-tech uit 2019 met 65000 op de teller vertoont sinds kort kuren. Achteruitverwarming en spiegelverwarming werken niet meer. Hebben het wel gedaan afgelopen jaar.
Ik heb nog verlengde fabrieksgarantie. Met de dealer opnemen en probleem voorleggen? De echte oplossing heb ik nog niet gelezen voor dit probleem.
Misschien gewoon een zekering kapot.
Nou meneer Bottas, ik weet niet of je een Giulia of Stelvio rijd, maar dit issue is geenszins veroorzaakt door een kapotte zekering.
De moderne systemen zijn dusdanig ingeregeld dat er zo weinig mogelijk emissies worden veroorzaakt, ofwel: laat de dynamo niet te fors bijladen want dat kost peekaatjes en dus emissie.
Gevolg is een niet geheel geladen accu waarbij het battery management op gegeven moment grote elektrische verbruikers (de achterruit en spiegelverwarming dus) uitsluit. Ook is het merkbaar dat dan de start stop niet meer werkt. Je zou je bijna afvragen of er een mogelijkheid is om het battery management system te foppen, waardoor ie wel de boel voller propt. Maar wat eigenlijk gewoon zeker gesteld moet worden is:
- is er een software update die hier invloed op heeft
- welk systeem wordt er geupdate
- welke software stand/versie heeft die update
Zodra dat bekend is, kunnen mensen gericht hun verzoek neerleggen bij de Alfa dealer / specialsit (zelf heb ik de neiging om met Stefan van Squadra hierover te bellen)
Doe dat vooral! En, zoals ik al eerder schreef, vraag ernaar of er software updates zijn voor een systeem in de auto dat hier invloed op heeft. Zo ja, vraag dan welke versie/stand van software.
En natuurlijk voorts de ervaring delen hier...!
Nou meneer Streetscreamer, ik hield de optie open van een kapotte zekering door het woord 'misschien ' te gebruiken.
Jij weet dan stellig dat dat absoluut niet het geval kan zijn. Knap van op afstand.
Bij mij deed hij het weer nadat ik een lange rit had gemaakt dus in mijn geval toch echt de accuspanning. Ik heb nog niet gecheckt of ik de meest recente software heb.
Afgelopen maandag ook voor het eerst sinds 5,5 jaar dit fenomeen gesignaleerd bij mijn Stelvio. Had 8 dagen stil gestaan. Na enige tijd op de snelweg begon achterruit- en spiegelverwarming het alsnog te doen.
De stuurverwarming werkt altijd dus wel altijd lekkere warme handen(https://abs.twimg.com/emoji/v2/72x72/1f600.png)
Idem voor de billetjes. (https://abs.twimg.com/emoji/v2/72x72/1f600.png)
Ik ben vorige maand bij Stephan geweest voor een Massimo kuur en hij heeft idd gelijk de software update uitgevoerd. De afgelopen dagen heb ik geen verstoring gehad met betrekking tot de achterruit- en spiegelverwarming
Ha Marcel, dan is goed om te weten. Ik zat juist ook te denken aan Stefan om het hem te vragen. Op andere fora lees is ik wel wat draadjes die dieper in gaan op de materie (oa JQW die ook op dit actief forum is draagt best zinneige dingen bij), waarbij je dan toch leest dat de software update van de BCM toch niet het gewenste resultaat geeft . Een lijkt al bezig te zijn (geweest?) met een tweak in de informatiestroom vanaf de IBS module op de minpool van de accu naar oa BCM en motormanagement. Maar ook daarover nog geen eureka.
Vandaag maar weer de accu extern met een CTEK opgeladen en voor de gein eens dat stekkertje van de IBS los/vast gedaan.
