Buzz_NL en 3 gasten bekijken dit topic.
Patrizio
10
  • Type Alfa: Alfa Romeo Giulia Q4
Airco slaat niet aan??
« Gepost op: 13 juni 2026, 11:02:08 »
Hallo,
Bij mijn Giulia QV slaat de airco niet aan.
Wie weet wat de storing is?
Gr
Patrizio
Re: Airco slaat niet aan??
« Reactie #1 Gepost op: 13 juni 2026, 12:19:52 »
Kan meerdere oorzaken hebben.
Dus je vraag is zo niet te beantwoorden
wat heb je zelf al gecontroleerd?
Quadrifoglijoost
330
  • Type Alfa: Spider 2000 + Giulia Q
« Reactie #2 Gepost op: 13 juni 2026, 15:47:37 »
Inderdaad: lekkage koelmiddel, te weinig druk, software, defecte compressor, om maar wat te noemen
Giulia Quadrifoglio '21 | Giulietta Super | Spider Veloce coda tronca
« Reactie #3 Gepost op: 13 juni 2026, 17:06:45 »
Kan ook zijn dat de interieursensor verkeerde waarden doorgeeft. Ik zou maar eens beginnen met het opnieuw afvullen van het systeem, en let er daarbij op dat men fluor toevoegt zodat je evt. lekkages eenvoudig kunt opsporen.
« Reactie #4 Gepost op: 13 juni 2026, 17:53:05 »
Het is een beetje lastig te zeggen het kan van alles zijn.
Ik denk dat het handigste is om naar een dealer te gaan,
voor een airco service en bijvullen van het koud middel.
Het systeem wordt dan ook direct getest op lekkages.
Patrizio
10
« Reactie #5 Gepost op: 14 juni 2026, 16:06:55 »
Airco is gevuld en gecontroleerd op lekkage.
Wie weet waar het relais zich bevindt?
« Reactie #6 Gepost op: 14 juni 2026, 20:05:22 »
Deze info is onlangs gedeeld.
Gezien de suboptimale info die je geeft,
download deze, en verdiep je zelf
https://we.tl/t-YuXiSgpAr0Z2nJqH
Hylke
172
  • Type Alfa: Ja
« Reactie #7 Gepost op: 15 juni 2026, 08:02:55 »
Het viel mij in de warmere dagen die wij gehad hebben ook op dat het even duurde voordat de airco echt aan ging en koude lucht ging blazen. Meestal na 15 minuten rijden, alsof hij ergens op het behalen van een bepaalde waarde wachtte.
« Reactie #8 Gepost op: 15 juni 2026, 16:11:10 »
Denk dat je het beste gewoon ermee naar de dealer of specialist kunt gaan.
« Reactie #9 Gepost op: 16 juni 2026, 19:38:28 »
Accu?
Hylke
172
  • Type Alfa: Ja
« Reactie #10 Gepost op: 16 juni 2026, 20:50:14 »
Accu?
Is nog wel iets om te checken. Is pas 1,5 jaar oud, maar auto wordt niet regelmatig gebruikt.
Romeer
313
« Reactie #11 Gepost op: 22 juni 2026, 17:31:26 »
relais zit in de rechter wielkast, achter de koplamp. bekend probleem doordat de relais van matige kwaliteit zijn, dus beste maar meteen alle 6 vervangen
alanz
104
  • Type Alfa: giulia
« Reactie #12 Gepost op: 23 juni 2026, 20:16:26 »
mijn eerste gedachten gingen gelijk ,hoe al is vermeld in de vorige posts , te lage systeem druk. Springt die wel aan als het buiten erg warm is, of als het blok warm is, dan wordt de druk in het systeem hoger door de omgevings temperatuur en zou die moeten aanslaan. Eventjes proberen kan" Maar dat zou ik niet doen i.v.m met als de temperatuur zakt dat de airco  zonder enige smering draaid.  Dus laat je de druk controleren.
Hylke
172
  • Type Alfa: Ja
« Reactie #13 Gepost op: 26 juni 2026, 11:33:07 »
Bij mij was het probleem een te lage vulgraad: 135 gram.
Nu laten afvullen incl contrastvloeistof zodat een evt lek op te sporen is.
Climate control werkt in ieder geval weer, wat een verademing.
« Reactie #14 Gepost op: Vandaag om 05:19:36 »
Dat is goed om te lezen.
Maar of de airco van topic starter het inmiddels ook weer doet blijft natuurlijk de vraag.
